a512
Дяденьки! Помогите запустить Кратон mml-01
В общем станок купил, тему по моему станку скурил полностью.
Провел ревизию, перебрал патрон, смазал везде где надо, отрегулировал с матюгами ремень.
Выполнил чертеж, и начал "Точить" резцами что пришли с ним в комплекте. Сразу ясно стало что, что то не так (визг вибрация ) вместо стружки мелкие опилки. Бъет и заготовка сильно греется.
На мой взгляд все резцы тупые, даже пластик прикатывают.
Гозпода спецы - какие работы еще нужно провести чтобы убрать вибрации при резе? (повысить жесткость)
резцы не затачивал? ставил как есть?
то, что Вы проделали предварительно-капля в океане. Для начала нужно заправить резец как положено, установить его по центру и тренировки, тренировки.... иногда годами....Читайте форум, в частности темы по заточке и прочее, а лучше есть целый раздел- обучающие фильмы Алексея Леонтьева. (вроде правильно назвал, если не правильно, то прошу прощения) . Он очень толково и доходчиво все объясняет.
нуда, сейчас понял что ошибся. У других резцов угол по острее а край всеровно скруглен.
Ну первым делом заточить резцы. Они конечно красивы, покрашены и упакованы, но абсолютно тупые . После заточки выставить по центру. Попробовать, а там уже дальше видно будет, поедет или нет.Настольный заточной то есть?
фильмы смотрел, сел банку сайры и нарезал с нее подкладок. Резец по центру выстовил и запил чаем. все по феншую.
Точить резцы, читать темы про имплантацию, имплантировать.
В качестве подкладок удобно использовать щюпы автомобильные 0.05-1
Как я понял, сначала нужно устранить очевидную проблему - тупые резцы. Может и все впорядке будет. Завтра найду бородатых токарей пущу слезу и дам денег чтоб из моих обмылков РЕЗЦЫ сделали.
С прибытием в полк китаеводов! Для заточки резцов , они у тебя твёрдосплавные, приобрести алмазный круг или чашку. Поставь на наждак и смотри фильмы как затачивать. Если инет тугой, посмотри диафильмы. Тут они есть. И обороты шпинделя выше 600 пока не ставь. Если надо отрезать, снижай до 200 и ниже оборотов. Потом приловчишься, все понятнее станет.
Изменено пользователем AnSm
А твердосплав бывает "тупым"? он вроде с завода идёт с "острой" кромкой. Потом пластинку припаивают к держалке.
Ну и по фото №2, точить видимо начали пробовать отрезным резцом? Забудьте про него пока, отрезать на плохо отрегулированном, и не имплантированном китаясе, то еще удовольствие. Тем более резец у вас стоял выше центра и соответственно затирал, да и от кулачков слишком далеко. Используйте проходные и проходные упорные.
<b>MrRIP</b>, Для этого китайца без доводки все резцы тупые. А то что синие, брал сам вначале этот набор. Обязательно точить. Жесткость станка мизерная, не режут.
MrRIP, с завода все резцы тупые и требуют заточки. Исключение резцы с со сменными пластинами.
<b>a512</b>, Ну только если на пиво. Токарю весь набор наточить, делов на 20 минут.
В общем хочу замутить с этой трубки шпиндель, два радиальноупорных подшипника стянутых через вал. потом зесьбу нарезать надо, а РЕСЬБОУКАЗАТЕЛЬ не ЗАЦЕПЛЕН!
Пусть токари заточат резцы. Потом можно подтачивать кромку алмазным надфилем. У острого кромка не должна быть видна под лампой. На дюрале они тупиться не должны вовсе.
Отрезайте пока ножовкой и точите поближе к патрону - не дальше 30 мм. Про резьбоуказатель пока забудьте - на советских станках его сроду не было. От него есть прок на дюймовой резьбе, а на метрической - мало. И вообще, не спешите с резьбой (если не горит) - сперва освойте точение.
А браться за всякие переделки стоит тогда, когда будете уверенно точить и резать резьбу. Тогда станет совершенно ясно, в чем виноват именно станок (а не резцы, материал и сам токарь).
Удачи!
Изменено пользователем vsh
Всем Спасибо!!! расстройство сошло на нет, будем осваивать!!!
Я бы еще посоветовал подтянуть грамматику, уж очень не по себе становится, когда видишь такие позорные ошибки в письме.
Владимир (vsh) дело говорит. От себя добавлю, что не плохо было бы уделить немного времени и проштудировать пару книг вот от сюда http://www.chipmaker.ru/files/category/3/ . Рекомендую Оглоблина и справочник молодого токаря.
Ресьбой я тебя крепко зацепил :p .
a512, поздравляю с приобретением! Расстраиваться нет причин, обычный рабочий момент подготовки инструмента. Расценивайте эти резцы как полуфабрикат, зато их можно переточить "под себя" (под нужные материалы или нагрузки). В будущем будешь точить резцы не глядя. Учись, сынок!
Спасибо Чак.
С завода только инструмент для морды лица острый. :)
Резьбоуказатель вводится в зацепление с винтом так. Ослабь болт крепящий резьбоуказатель к фартуку. Поверни его до ввода зубьев шестерни с винтом. Затяни винт крепления. Проверь перемещая суппорт вправо влево. Хруста при движении быть не должно. Если хрустит, немного отведи шестерню резьбоуказателя от винта. С ним очень удобно нарезать любую резьбу с расцеплением маточной гайки. Но не забывай пользоваться таблицей! В наборе к станку должны быть 3 шестерни к резьбоуказателю 14,15,16 зубьев. И каждая шестерня подходит к определенному набору шагов резьб. Иначе не получится. Сам режу всегда с ним.
