Pupkin1
Глубокая резьба
Необходимо нарезать резьбу М18 L 380 (сквозная),бронза. Станок горизонтально фрезерный с ЧПУ. Вопрос, чем резать ?
Метчиком, на сколько хватит длины, потом удлинитель прицепить. Патрон должен быть с линейной компенсацией.
фрезой резьбонарезной.или метчиком в предохранительном патроне. потом вручную,ибо стружка мелкая извлекать инструмент ненадо. вымывать вовремя стружку.
метчик с оооочень длинным хвостовиком
На станке можно заход дать, ну а потом предложенным выше методом. А длинный хвост и приварить можно ради такого дела.
вот к примеру фото. и это не самый длинный метчик. причем заводской. не факт что приварите ровно, да и отпустить метчик запросто
и ещё
Изменено пользователем худой
Если дорезать вручную, то приваривать ровно совсем не обязательно, а чтобы не отпустить варить с перекурами. Но это только если хватит решимости дорезать вручную. Сколько деталей надо сделать ТС не пишет, а ради одной можно и пер...чим паром.:)
Горизонтально-фрезерный с ЧПУ бывает. Не знал.
Ещё как бывают. В СССР выпускались в г.Иваново, "ИЗТС".
Спасибо за ответы.
Приварить отпадает, как было выше сказано отпустить можно. На указанную длинну (380) нашел комплектные, но возникает вопрос. КАК в шаг попасть??
Деталь серийная
КАК в шаг попасть??
Если на станке есть функция ориентированного (по углу) останова шпинделя, попробуйте использовать её. При этом метчики во вспомогательном инструменте должны быть установлены идентично.
Данный совет - предположение, личного опыта не имею.
Спасибо за совет!
