алексей подюга
Нужен совет
Друзья привет! Задача простая, но нужен совет.
Итак. В правильно-отрезной станок подается гладкая проволока диам 4-5мм.
Перед станком хочу приделать мет. щетки, чтоб грязь очистить.
Говорят, что умельцы как-то чем-то приспосабливают.
Просто взять и скотчем примотать? Не эстетично. Согласитесь.
Буду рад любому совету, ссылке, комментарию. А также выслушаю критику.
Видел приспособу из троса см 70 длинной, проволока по центру внутри пропущена работали так постоянно(наплавочный автомат) значит эффект был.
Для начала, надо бы сконструировать кронштейн - место крепления его к станку, а там уже решать: с приводом или просто очистка. Тогда и вся конструкция кронштейна определится...
По моему самое простое взять это
Скрутить в спираль.Вставить в трубку,сквозь трубку пропустить проволоку,чтобы ершик не убегал,зафиксировать его гайками.
По мне лучше сделать кронштейн и поставить движок. На вал посадить круговую металлическую щётку и шестерню это как бы сверху будет чистить проволоку , а снизу организовать в подшипниках вал аналогичный валу движка, но на подшипниках, на котором так же установить шестерню для передачи вращения с движка и щётку которая будет чистить проволоку снизу. Можно вращение взять и с имеющихся движков ремнём или цепью.
Изменено пользователем qwerd
