RZ296
От каморки в подвале до гаражной мастерской
молодец с таким размахом , скоро надо будет задуматься о помещении побольше , например гараж в гск
или у соседей соседние комнатки выпросить
я просто опередил события у ТС уже есть гараж надо было мне дождаться второй части рассказа , потом уже прочитав заголовок задумался :)
Газовые обогреватели- штука, конечно, отличная, и дешевая в эксплуатации, но есть большая проблема- много влаги образуется при сгорании газа, да и приток свежего воздуха требуется. Опять-таки, сварка и прочие работы требуют вытяжки, а потому- лезу на чердак. К слову сказать, при покупке гаража в потолке было проломлено отверстие- добирались до проводки при отключении света, я так понимаю, ну или еще что-то. Аккуратно обрезал края и закрыл сначала фанерой от разобранной кровати, вчера снял ее и полез. Сначала повесил светильник (тот, что в подвале висел над станком)- стало хоть что-то видно (я туда ползал уже однажды, когда протягивал новый пятижильный кабель вместо обрезанного двухжильного- толком ничего не рассмотрел с фонариком, не до того было):
Потолок держится на шести балках, сделанных из порезанного вдоль двутавра и заделанного в стену. К балкам прикручены бруски, на которые уже набита вагонка. Несущая способность собственно вагонки стремится к нулю, поэтому хотелось настелить на балки мостки, которые будут использованы для перемещения и хранения вещей. Оказалось, что два дальних пролета уже застелены досками, так что мне остается только застелить три поема. На двух сделал мостки шириной 70-90 см, как раз и кровать почти полностью ушла, и половина досок из подвала. Наверное, пока ограничусь этим- мне вполне хватит уже застеленной площади.
Еще у дальней стены обнаружилось большое, полтора кирпича шириной и два- высотой, вентиляционное отверстие, заткнутое штанами, поросшими осиными гнездами. Штаны выбросил, отверстие планирую оформить решеткой снаружи и небольшим коробом внутри, на верхней стенке короба размещу канальный вентилятор:
post-73976-000716800 1389765567_thumb.jpg post-73976-016956600 1389765612_thumb.jpg post-73976-070472000 1389765662_thumb.jpg post-73976-034538400 1389765711_thumb.jpg
Кстати, канальный вентилятор при условии сухости способен работать на улице? Для вентиляции в рабочей зоне гаража сделаю 4 отверстия- по дальним от ворот углам и посередине длинных стен, снабдив их клапанами. Люк будет, скорее всего, подниматься вверх на блоке, также на перекрытии будет укреплен блок для поднятия тяжелых вещей на чердак.
Изменено пользователем RZ296
Поздравляю с гаражем, очень удачная покупка. Под вагонкой на стенах есть утеплитель? По вентиляции - при планировании сварки бери канальный ветилятор под 1000м.куб/час, прямая вытяжка из зоны сварки (типа зонта), от прямой трубы ответвления с клапанами (анемостатами) из других зон. Озаботься приточкой, тех дырок в кирпичах со стороны ворот явно мало или варить при открытых дверях. Вентилятор не надо устанавливать на улице, установи непосредственно у дырки в стене. Вентилятор для регулировки оборотов можно включить через гасящие конденсаторы (тиристорный регулятор не работает) и сделать как минимум два режима - для постоянной ветиляции и на полную при сварочных работах. Вообщето жалко место отведенное под чердак, я бы сделал по уровню плит перекрытия. И на последок - от отопления газом лучше отказаться, сырость и угар, смотри в сторону автомобильных отопителей или, на крайняк, буржуйки, приготовся к борьбе с конденсатом на металле зимой, планируй сразу минимальный постоянный обогрев от электричества.
Спасибо! Утеплителя нет.
Я это и имел в виду, когда спрашивал. По сути, хоть стоять он будет в помещении, температура/влажность уличные, разве что дождем заливать не будет. Купил канальный 125 мм- такой: http://v-z.com.ua/product/ventiljator-vents-tt-125/, посмотрим, как он справится с простой вентиляцией. Понятно, что для сварки его не хватит- но, во-первых, она у меня после обустройства мастерской будет эпизодическая, а во-вторых- зонт со своим вентилятором планируется, так что пока должно хватить. Еще купил 4 вентиляционных решетки и клапана для них. Надо, наверное, и для вентилятора клапан тоже предусмотреть- не помешает, чтобы не задувало.
А мне наоборот, очень нравится такая конфигурация. Меня низкий потолок совсем не угнетает, а площади прибавилось значительно.
Планирую. С проблемой конденсации на станке уже столкнулся, пока повесил над ним полукиловаттный советский рефлектор, включаю сразу как прихожу, пока стремно мне его оставлять без присмотра. Посмотрим, как себя поведет. Хотя, в принципе, ему 30 лет- если не развалился, то и не развалится. Металл и керамика, только подставка пластмассовая. Даже провод резиново-матерчатый, теплостойкий, как на утюгах.
Если электричества дофига и оно стоит в пределах разумного (как бытовое)-то дешевле и качественнее топиться им, а не газом в баллонах.
Александр, мои поздравления с приобретением! Желаю вам развития и расширения при необходимости! :good:
Электричество- 4 рубля за киловатт. Давайте посчитаем: два четырехкиловаттных обогревателя (а у нас за бортом -17 сегодня, так что полдня работали оба, потом один выключил) в час потребляют на двоих 0.7 л газа по 16.30- получается 11 рублей 41 копейка в час. 8 киловатт в час от сети- 32 рубля ровно. Я экономии не вижу. Газовый обогреватель, для которого я варил тумбочку, стоит 1300, второй- 4300. Баллоны по 1600 рублей, итого 8800. Пара инфракрасных электрических обогревателей сколько стоит? Я, если честно, не присматривался, но тепловентиляторы меня не устраивают, хоть они и дешевые- мне именно инфракрасный тип нравится. Про качество отопления- да, согласен, у газа основная проблема- выброс влаги.
jonny247, спасибо большое! Обустраиваюсь потихоньку- сегодня вентиляцией занимался. Доделаю- покажу результат.
Итак, с вентиляцией я закончил.
Сварил решетку в вент. отверстие, покрасил краской по ржавчине:
Так как работаю один, пришлось на место решетку ставить, выпустив с чердака веревку, привязав к ней решетку с улицы и втаскивая ее на место, после чего она была зафиксирована парой кусочков уголка, приваренных изнутри к горизонтальным уголкам решетки. Получилось немного неровно- на следующий день уже увидел, т.к. бегать и смотреть было не с руки, да и вечер уже был:
Вентилятор лишился патрубков с обоих сторон, к выходной стороне был присоединен обратный клапан, потом на все это надет алюминиевый рукав диаметром 150 мм, рукав в вентиляционном отверстии зафиксирован монтажной пеной. Протянул проводку, все подключил. Работает. Над вентиляцией видно, кстати, зимующую бабочку:
В щитке установил отдельный автомат на вентилятор:
Повесил дополнительную лампочку на чердак, сберегайку на 45 Вт. Теперь света там достаточно, больше ничего не нужно:
Врезал в потолок вентиляционные решетки с обратными клапанами, для установки клапанов вертикально пришлось использовать угловые соединители. Правда, проверка показала, что клапана слишком тяжелые и почти не открываются, так что перегородки я снял и положил на чердаке, на всякий случай. Можно, конечно, попробовать их доработать Дремелем, но я думаю, что одного обратного клапана на вентиляторе должно хватить, да и при работающем вентиляторе сложно будет добиться движения воздуха через решетки сверху вниз:
post-73976-016662200 1390187425_thumb.jpg post-73976-074910100 1390187474_thumb.jpg post-73976-087978600 1390187796_thumb.jpg post-73976-030007600 1390187835_thumb.jpg post-73976-024657300 1390187587_thumb.jpg
На стене с воротами сделал отверстие для притока воздуха, пришлось выдолбить кирпич перфоратором- вентиляционное отверстие изначально шло в маленькую комнату подвала. Осталось только решетку купить и поставить:
Вентиляция вполне достаточна для всех работ, кроме сварки и какой-нибудь адской покраски, но это все можно решить отдельно. Положительный эффект налицо, заметного понижения температуры я не заметил- а за бортом сейчас, кстати, 17-19 градусов мороза, отопление справляется хорошо.
Купил маленькую пачку вагонки, сделал люк на чердак. Вагонка оказалась немного уже и тоньше той, которой обшит гараж, на фотографиях видно, но сильно в глаза не бросается. Сначала хотел сделать открывание люка вверх, но это мешало-бы подниматься на чердак, поэтому люк открывается вниз. Надо купить второй шпингалет, чтобы фиксировать люк в открытом положении на потолке:
post-73976-036676900 1390187630_thumb.jpg post-73976-080957900 1390188028_thumb.jpg
Остатками вагонки немного облагородил помещение- сделал рамку вокруг щитка, т.к. старый металлический был шире и выше, остались большие щели, ну и на входной двери доски не хватало:
Еще покрасил основание для сверлилки краской по ржавчине, полку для сверл покрыл лаком:
Краска называется, кажется, Novax, отечественная. Очень понравилась- отличная укрывистость, быстро сохнет даже в прохладном помещении и, похоже, механически довольно стойкая, но это точно покажет время. Хаммерайт в 2-3 раза дороже, да и чисто серого цвета я в Леруа Мерлен не нашел.
Еще попробовал из спортивного интереса завести генератор при -15 в гараже (на улице на тот момент было -19)- завел. Не с первого раза, но завел. Начитался ужасов про то, как некоторые китайские генераторы уже при 0 градусов требуют обогрева карбюратора для запуска, теперь в своем DDE вполне уверен.
Газовый инфракрасник на 4,2кВт потребляется 320г/час, 320г/час-это не 0,32л/час. В 50л газовом баллоне, заправка которго стоит 840руб находится 21,2кг сжиженного газа (который до конца израсходовать нереально к тому же, так что не 21,2кг, а меньше). Газ в баллоны заправляют не по литрам, а по весу. Т.е. получаем, что 1кг газа в идеале стоит 39,62руб/кг. З20г/час-это 12,68руб/час или 3руб/кВт*ч. Т.е. получается типа дешевле чем электричеством. Но, газовые обогреватели воняют и требуют обязательную вентиляцию и не слабую, влажность повышенная, баллоны нужно возить на заправку, без присмотра обогреватели не оставишь. Вот и выходит, что если мощность сети позволяет-то электричество дешевле. Я всё это проходил. Электрические инфракрасники стоят недорого, я бы сказал, что просто дешево-приценитесь в Леруа.
У меня под боком АЗС, на которой и газовая колонка имеется- заливают 22 литра в баллон на 27 литров (у них инструкция, согласно которой в баллон заливают 80% номинального объема).
В общем, надо посмотреть. Проблема сырости, надеюсь, решена. До следующей зимы никаких переделок отопления точно не будет- не до того сейчас, и так много денег уходит.
А если Вы привезете 27 литровый баллон в котором литров 5 конденсата плещется? Тоже 22 литра зальют? Мне вообщем-то все равно, чем хотите-тем и топитесь. Заниматься самообманом, что баллонным газом выходит дешевле чем электричеством-тоже Ваше право.
<b>Valday</b>, почему бы не порадоваться за парня,хрен с ним ,с конденсатом.Москва не сразу строилась,а мастерская будет супер.
Я из лучших побуждений.
Valday, мне самому интересно. Сейчас у меня закончился один из баллонов (который в черном, трехрежимном обогревателе работает). Я его заправлю и буду засекать время работы, там и увидим, сколько стоит час работы обогревателя. Пока что могу сказать, что этот обогреватель, работая все время, пока я в мастерской, употребил только две заправки по 22 литра, обогреватель при этом всегда на максимуме работал.
Не знаю, но как-то ведь они справляются с заправкой автомобилей, в которых непонятно сколько непонятно чего плещется? Я писал- заправляю на АЗС, от колонки для машин, через переходник. Правда, лью не я, пока я успеваю заплатить на кассе, мне заправщик успевает заполнить баллон. Может, сливает остатки, я не видел.
Я перед заправкой сам сливаю полностью все содержимое, и заправляю тоже на АЗС уверенно сколько надо!
27 литровый-22 литра
12 литровый-10 литра
Для решения проблемы с сыростью надо утеплять стены или хотябы делать пароизоляцию. Сейчас у вас под вагонкой на стенах будет образовываться иней и потом таять, будет сыреть и плесневеть.
RZ296, правильно писали что утепляться надо. правда утепление изнутри не самая правильная штука. хороший пример для подражания!
Доделал то, что не успел в выходные.
Поставил решетку на приток воздуха. Выбрал направленную вниз, чтобы пыль на стеллаж не летела:
Шпингалет для фиксации люка на потолке прикрутил:
Ну и купил дверную ручку на входную дверь, а то после установки последней планки вагонки и дверь изнутри не за что ухватить:
Вот, вроде, мелочи, а на общее восприятие очень хорошо влияют. Кстати, на последней фотографии видно, как сильно отличается новая вагонка от старой по цвету. Как вариант- Пинотексом ее подкрасить, если найду его дома.
Еще я тут думаю: вот сварка, болгарка, древесная пыль, окраска и все прочее соседствуют с токарным станком. Сейчас накрывать его мне не кажется нормальным вариантом- его или нагреть и герметично упаковать, или вообще не трогать, иначе поржавеет. Сейчас он залит Раст-Стопом. Вот подумал я, что можно взять и отгородить его шторкой для ванны, сделав крепление таким образом, чтобы между потолком и верхом шторки не было зазора. По вертикальным срезам шторки пустить полоски жести и примагничивать их к магнитам от жестких дисков, порезанных болгаркой, наклеенным на стены. Как вам такая мысль? В углу как раз одна из вентиляционных решеток- по идее, должно продуваться нормально во избежание конденсата. Само собой, обогреватель там оставить. Вообще, была идея намотать пока на станину провод из элементов обогрева сидений от машины- у меня есть несколько лишних, запитав их через электронный трансформатор для галогенки, у меня как раз валяется такой лишний. По идее, это поднимет температуру станины и всего остального, что поможет предотвратить конденсацию? Или тех 50-100 Ватт будет маловато?
По токарнику - я бы накрыл чехлом типа брезент, под станком обогрев. Результат - защита от пыли и конденсата.
Простые вешалки на стене для мастерской не подходят, т.к. при грязных работах с болгаркой, сваркой или шлифовкой древесины пыль стоит столбом и оседает на всем. Нужен шкаф для одежды. Хотел сначала купить стандартный металлический, но потом решил извести остатки листа ДСП, доставшегося вместе с гаражом. Не люблю ДСП, так что такой вот шкаф- лучшее для него применение. Напилил, оклеил снаружи пленкой под сосну, собрал и прикрутил в углу у ворот и покрасил изнутри в белый цвет вместе с куском стены- заднюю стенку шкафу не делал, т.к. переставлять его никуда из этого угла не планирую:
post-73976-029269200 1391361723_thumb.jpg post-73976-083827300 1391361860_thumb.jpg
На дверцы материала пока нет, надо купить фанеры. Размеры- 177х61х50.
Сварил верстак, осталось только сделать ему столешницу, пока обхожусь одним листом фанеры, верстак используется пока как стол для чаепития. Вот так он вписался в предназначенный для него угол:
Конструкцию верстака, если кому интересно, описал тут: http://www.chipmaker.ru/topic/125855/page__view__findpost__p__2123396
Кстати, о чаепитии: на один шаг приблизился к цивилизации, купил термопот, такое вот чудо китайской инженерии:
Очень удобная штука, намного лучше простого чайника. Имеет пять температурных режимов, которые поддерживает довольно точно. Теперь можно не таскать с собой надоевший уже термос, да и свежезаваренный чай намного лучше кофе из термоса.
