user_9130
Полировка капролона
Столкнулся с проблеммой. Точю некие фасонные декоративные вставки-заглушки из каролона и орг-стекла. Из-под резца выходит хорошо, но как сами понимаете щероховатость из под резца оставляет канавки. После некой эксплуатации в канавки набивается грязь и заглушка становится грязной и некрасивой. Фото из сети для примера.
Вот если бы полирнуть было бы другое дело. Как и чем его полировать?
Оргстекло полировал так: сначала шкурка с водой от 600 до 2000 грит, потом тряпочный круг и масло - оборотики такие чтоб не прижечь. Получается прозрачно, а вот капролон так не выходит отполировать...
http://www.chipmaker.ru/topic/82034/
Не помню, вроде муравьиная кислота еще не прекурсор... Но штука неприятная :(
Изменено пользователем Dr_Law
Dr_Law, хм....интересно...противогаз, или распиратор сойдёт...?
ээ. в аптеках есть мурашинный спирт, не оно?
Изменено пользователем Дядька Максим
есть,свободно.
Оно (т.е. раствор муравьиной кислоты). но там концентрация низкая, не знаю, подойдет ли.
Обжечь горелкой как вариант.
У нас кулибины на ножи смолили с опалинами , аля олений рог.)))
Аптечный муравьиный спирт - это 1,4% раствор муравьиной кислоты в 70% этиловом спирте, реже в 96%. Если этой концентрации окажется недостаточно, придётся химичить. Сначала логичнее всего отогнать спирт, останется раствор примерно 4,9% кислоты в воде для изначального 70% раствора или 53% кислоты для 96%. Если этого мало, ищем сульфат натрия, также известный под названием глауберова соль. Найти можно как в обычной, так и ветеринарной аптеке за копейки http://www.vetlek.ru...?gid=213&id=652 Продают десятиводный кристаллогидрат, нам же вода не нужна и поэтому её необходимо прокалить. Безводный сульфат натрия сильный осушитель, частенько используется химиками-самоучками для повышения концентрации даже таких кислот, как серная или азотная. Теперь смешиваем наш водный раствор кислоты с солью, получаем кислоту любой концентрации вплоть до 100%.
Изменено пользователем Alex-25
"Лучший способ получения любого реактива - доставать его из банки". Думаю, во Львове есть контора, торгующая химреактивами...
У нас тоже есть такая контора. Но помнится даже химики жаловались на обилие ограничений и бумажек из-за списков прекурсоров и прочих ядо/взрывчатых веществ. По России можно например здесь заказать, за Украину не скажу.
Как то точил капролон для работы.
Выяснил интересную особенность.
Когда берешь резец тупой или специально затупляешь алмазным надфилем, то получается интересная картинка.
Резец подплавляет кромку и поверхность получается хоть и не полированная, но довольно чистая.
а если острая кромка с радиусом при вершинке и подача значительно меньше этого радиуса, то без подплавления очень чистая поверхность. :)
Максим, по мне, так надо режимы и заточку подбирать чтобы из под резца выходила нужная, а то слишком уж потом затратно приводить поверхность в божеский вид. На собственном опыте прошел, пробовал мех. полировку, так только злейшему врагу порекомендую. :)
dva, всё верно!, я точу различные детали из капролона в основном самозаточенными резцами с маслом, чистота получается очень хорошая и дополнительная полировка не требуется, по мне так его лучше точить очень острыми резцами с охлаждением и на больших скоростях хотя бы метров 100 а лучше больше, подача по вкусу.
Ещё важна последовательность обработки чтоб не оставалось заусенцев.
