mikehv
Частотник Siemens
Здравствуйте. Помогите с настройкой такого частотника http://www.mawos.com.pl/files/mmv_6se32_oi_en.pdf
У меня вариант 2,2 kW 3 фазы.
Частотник б/у. Подключил, настроил основные параметры двигателя и управление. Запускал автоматический замер сопротивления обмоток, все проходит. Калибровка векторного режима не запускается. На выходе частотника 0 Вольт, несмотря на то что на экране пишет нормальное значение выходного напряжения. Может ли из-за настроек отсутствовать выход? В скалярном режиме все так же.
mikehv, какие у Вас установлены параметры?
И как Вы собираетесь запускать двигатель?
Частотник то сами говорите б/у, кто вам сказал что он исправен. Попробуйте его сначала без всяких калибровок просто запустить в скалярном режиме на двигатель любой, поменьше мощности.
P005 5.0
Р006 0
Р007 0
для запуска между 5 и 9 входом стоит тумблер.
Пробовал запускать и в аналоговом режиме. Резистором изменял частоту. На выходе все равно тишина. Пробовал и в скалярном режиме.
На выходе между фазами 0. Между любой из фаз и землей 280 вольт постоянки.
Поставьте параметр Р007 в 1, и попробуйте запустить двигатель кнопкой RUN
Пробовал. Результат такой же. Я все настройки пересмотрел. В общем мне кажется что он мертвый. Буду покупать новый.
