deen22
ПИД регулятор какие параметрами задаются?
У меня ИРТ 5501 м1 от элемера.
В режиме пид регулирования его никогда не использовали.
Сейчас печурка у меня, греет до 300 град, но проскакивает сильно.
При первом выходе на заданную величину проскок в 15 град, последующие колебания в 10 град.
Посмотрел книжку - вроде есть автоматическое определение параметров, но простояла весь день, пощелкала релюхой и так и не чего не надумала.
Может конечно я там чего не так установил.
Вообще автоматом сам он подбирает такие параметры - коэффициент пропорциональности, время интегрирования и время дифференцирования.
Есть у кого какой опыт в этом пид регулировании, а то долго вручную, методом тыка доходить.
зы книжку элемеровцы написали по моему не для пользователя, а для себя, а может и я тупой.
Попробуйте так:
1. отключить интеграл и дифференциал и настроить пропорциональный коэффициент, чтобы не было колебаний. В установившемся режиме допустима статическая ошибка.
2. настроить время интегрирования так, чтобы не было перескока и колебаний после нагрева.
если они измеряются в единицах времени, то увеличение параметра уменьшает влияние (колебания будут меньше, но возможна статическая ошибка)
Вот тут модель есть, если не поленится, то можно понять что как влияет.
http://www.chipmaker.ru/topic/100711/
Изменено пользователем tmpr
У меня коэф пропорциональности стоит 10, а вообще он меняется от 0,1 до 1000.
Вот только я, убей меня, не пойму что это за коэффициент и чему он пропорционален.
Вот задал я значение 70 градусов на задатчике, он с запаздыванием пошел вверх и проскочив на 15 град пошел вниз.
Что значит 10 в коэффициенте пропорциональности?
Это значит, что если есть ошибка, например, в 5 градусов,то регулятор введёт поправку на заданную температуру в 50 градусов - пропорционально ошибке. Чем выше коэффициент, тем сильнее регулятор будет реагировать на разницу между заданной температурой и фактической.
Если коэффициент слишком маленький, то регулятор не сможет полностью скомпенсировать ошибку, если слишком большой, то будет перебарщивать.
первая же ссыль в тындыксе http://www.asu-tp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=1
а это уже если повозицо.. http://www.cta.ru/cms/f/374303.pdf
Пропорциональная компонента - скорость набора температуры, дифференциальная - скорость разгона скорости, а интегральная - скорость торможения скорости :)
