dimonarti
НЦ-31М Симферополь не видит датчика шпинделя
Сегодня ставил замисть НЦ-31 одноплатное ЧПУ НЦ-31М Симферополь
станок 16Б16Т1, Весь процес прошол удачно, прошывку поставил 0 как рекомендовал производитель,но при включении обнаружил что дискретность за один оборот датчика в 2 раза больше, подача на ускореном стала в два раза меньше, дискретность я добился нормальную путем изменения параметра М32 было М40000 поставил М20000 ускореные перемещения можно тоже увеличить параметрами, но самое неприятное для меня нет оборотной подачи, тоесть при оборотах ставлю
F-30 или другую движения супорта нет, попробывал забить М19 выход шпиндэля в фиксированую точку, так станок невидит О датчика, везде датчики стоят ВЕ-178 а на шпиндэле ВЕ-178А.Может кто стыкался с таким нюансом подскажите как поступить
Так может какието параметры изменить
Из опыта установки белоруских МПУ НЦ31 могу сказать, что надо выбирать ту версию прошивки, которая была ранее на модернизируемом станке. Тогда не надо перебивать параметры. Определитесь какая версия у Вас стояли ранее, ту и ставьте.
Ноль датчика чаще всего не видит из-за самого датчика, попробуйте его заменить.
А можете подсказать где на НЦ можна замерять,выход даных из датчика и вход на разем самой НЦ-31,и каким образом, буду очень благодарен,
датчик на шпинделе ВЕ-178А +15В питание есть +5В на подсветку тоже есть, дальше незнаю что куда и как проверить предпологаю что даные идут на разем КИП но какой разем 3 или 4 и какие ножки разема проверять
и каким образом вот это задача
Забей N9М=43 N15Р=1, включи обороты. Там, где обычно смотришь показания оси Х должно показывать реальные обороты. Если показывает, то датчик исправен. Если нет, то подключи другой датчик с любым Z, крутнёшь, должно на пульте показывать обороты.
Подключен датчик шпинделя к разъёму Х3 платы КИП. Ножки А8,В8, В2,В6, В4,А6.
Простой способ проверки- подозреваемый ВЕ подключить вместо штурвала и испытать.
Да конечно вы правы что можно датчик шпинделя подключить замисть датчика штурвала и проверить работоспособность, но есть проблемка, датчик шпинделя имеет маркировку ВЕ-178А з-1024, а по осям и на маховичке стоит чистый ВЕ-178,з-1000, а у них подключение разное вот как его подключить ВЕ-178А замисть ВЕ-178 чтобы не спалить пожалуйста помогите, тут как на мином поле не пахнет и не видно и одна попытка, бо можна натворить чудесов
ВЕ178А можно смело ставить вместо ВЕ178, нечего не начудишь. -15в приходит на 7й штырь разъёма, в ВЕ 178А он не подключен. Наоборот тоже нечего не сгорит, но если-15в к разъёму не подведено, то работать не будет.
Да, действительно, на том сайте выложены два варианта схем ВЕ178А. В одном варианте нога7 разъёма в датчике не подключена, в другом подключена на корпус. Значит нужно просто прозвонить с 7 на корпус. Если не звонится, то можно подключать вместо штурвала. В противном случае -15в лучше отпаять.
Реально датчики менял не задумываясь, лишь бы 15в было, не разу нечего не сгорало. Не даром говорят, век живи, век учись.
Сегодня немного выделел время на ремонт станка,да в действительности нога 7 звонится с корпусом,пришлось отпаять -15 В на раземе ХТ13 И подключить датчик ВЕ-178А З 1024 и оказалось что он не рабочий
Вот у меня возник вопрос
Есть у меня рабочий датчик ВЕ-178 З-1000 ну в нем треснуло стекло з делениями которые щитывает сам датчик, если взять и поменять, стекло
от не рабочего датчика з делениями 1024 будет работать? И за одно просвятите с какими нюансами могу столкнутся при разборке, и менять стекло или узел алюминевый в зборе в месте с подшипниками, только отпаять два проводка от щитователя делений, буду благодарен за любую консультацию
Меняй узел в сборе, но не факт, что заработает без регулировок. Надёжнее найти неисправность и устранить. Масло не попало в датчик? Бывает, что просто прочистишь и снова работает.
Сегодня немного удилил внимание, станку разобрал датчик и обнаружил когда вытащил светодиод что при потключеных 5В визуально он не светится, значит что выходит что он не светит на линзу и нет щета со стеколышка с делениями, если так то подскажите имя этого светодиода,
или оналог что бы был в продаже и можна было его купить
С ув Дмитрий!
Так светодиод же инфракрасный :fool:
Да вот дураком себя поставил
Не надо так критично. Электроника развивается семимильными шагами, всё знать никогда не будешь. Но стремление к этому для специалиста обязательно.
dimonarti,
ЧПУ эта не из Симферополя, а из Севастополя
ток по каналам А В Z можно проверить
у этой ЧПУ есть настройка на работу с датчиками 5 В и 15 В с помощью микропереключателей. может у вас настройка на 5 В? в принципе 15 В датчики работают на настройке 5 В, но могли и резисторы токоограничивающие сгореть
Изменено пользователем Guhl
