Лабиринт
Как изготовит кольца из прутка д14
Час в радость форумчане.
Подскажите пожалуйста каким образом можно изготовить такие кольца.
Пруток- д 14
Внутренний- д 32мм
Вот мой вариант на фото изготовил в кузне, возможно есть еще какие способы.
С уважением к вам Вадим.
Вроде все просто! и тут же нет вариантов каким образом сделать кольца.
Так как кузни нет-то приварить прут(внутренний размер) и на него загибать само изделие кольцами (подогревая горелкой)-потом тонким диском распилить и получится сразу несколько изделий-поправить молотком.Будет намного быстрее,чем гнуть по одному кольцу.
Рым - болты купить и лишнее отпилить.
Рассматривал такой вариант но внутренний размер или маленький или слишком большой.
Тут надо посчитать свой труд греть гнуть, но идея хорошая.
Вот данное кольцо мне готовы сделать по 40р в кузне при объеме 2500шт.
Лет 10 назад крутил я подобные колечки на холодную на токарном станке. Прукток на 32 в патрон токарного, ЗБ хорошенько подпираешь, в прутке на 32 сверлишь отверстие для начального закрепления прута на 14 и на самых малых оборотах при левом вращении крутишь подобие пружины. Затем хоть болгаркой, хоть дисковой фрезой режешь витки вдоль оправки иполучаешь кучу колец.Пара ударов молотком и кольцо готово. Если размер немного сел - для этого есть токарный.
PSAll13, Смотря какой токарный,не всякий потянет +не любой токарь даст спалить на своем инструменте фрикционы.Лабиринт, думал надо десяток -другой (количество)-если много надо -то может сделать станочек? .Тут много по "холодной ковке" можно поискать.
Лабиринт, Ищите по близости какое то ЖБИ.. При каждом ЖБИ, есть арматурный цех..В арматурном обязательно есть гибочный, навивать пружины на гибочном, плёвое дело и по времени не сильно долго..
Мотать спираль,разрезать болгаркой.
При мне изготавливали подобные кольца. Именно в кузнице и путем намотки спирали на 62-м токарном станке (на холодную, газ и уголь денег стоят).
Обороты были даже не самые минимальные, одно НО - оправка для намотки была длинная (целиком укладывался стандартный пруток 6м), начальный хвост вставлялся не в отверстие в оправке, а в специальное крепежное ухо (чтобы снимать спираль без снятия оправки) и самое главное - было поддерживающе-направляющее устройство типа подвижного люнета с роликами.
За пару-тройку минут лихо получалась спираль на 3-4 десятка колец. Пиление и рихтовка занимали времени побольше.
