Hanter
Комплект державок для токарного, или С чего начать? Рекомендации
10 минут назад, hiro сказал:
Вопрос-из чего кольца?
Да сталь марки ХЗ - вроде что-то типа СТ3-СТ20-СТ40 - напильник берет их нормально. Не чугун и не каленое точно, навариться должно нормально.
Motobor, Ну значит и проточиться без проблем.
ВК8 хоть и затупится, но какое-то время-то простоит! Потом подточить и можно далее. Можно конечно эльбором сбить, если есть.
В 18.05.2021 в 22:12, Комель сказал:
Здравствуйте. Может кто подскажет пластины для больших съемов по 5-7 мм ,обороты 200- 400,подача 0.2-0.35,диаметры обработки от 40 до 80мм .Станок 1к62.
Пластины ZCC-CT марка сплава- YBC251(252 тоже годится) обычно работаю такими"ломаный треугольник" с гранью 10,на тех режимах что написали одной вершиной можно смену отработать.
Изменено пользователем sanek66
Подскажите ,пожалуйста , какие пластины нужны для точения полуосей ?
Планируется изготовление деталей из полуосей.
Ребята, извиняйте, всю жизнь работал напайными резцами, в хоббийном режиме. Посоветуйте универсальный, проходной резец, а главное размер пластинки, по стали с али. Станок 1и611, размер резца 16х16. А то у меня глаза разбегаются и каша в голове.
См. первые посты от тавтора темы.
Тема и создана для упорядочения этой самой каши.
Дима,попробуй  MTJNR(L)1616,пластины TNMG160404R(L).Долго выбирал,эти нравятся больше всех остальных.Покупал на АЛИ.
Доброго. Приобрëл станок WM210V, для гаража. В токарном деле-0. По случаю обзавелся державками:
SCLCR1212H06(были со станком)
SCLCR1616H06
SCLCR1616H09
Какие предпочтительнее использовать?
Изменено пользователем kosnov
Поправил
Родные для него державки 12Х12, соответственно 16Х16 будут стоять на 4 мм выше оси центров и работать не смогут. 16-е надо либо сфрезеровывать на 4 мм либо поменяться с кем-то на 12-е
В 26.08.2021 в 09:49, DimmONN сказал:
Здравствуйте. Для универсала сойдет PSSNR с квадратной 2х. сторонней пластиной. 2 рабочие вершины и 45 градусов угол в плане фаски подрезать.
Изменено пользователем ИСК
7 минут назад, ИСК сказал:
с посадкой Weldon
А что лучше - державки с посадкой Велдон или в цанговом патроне с цангами ER40?
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
державки
Weldon жесткость, ER40 универсальность здесь сами решайте что нужнее.
Алексей, спасибо за быстрый отклик. По фрезам создал отдельную тему, на модераторство никак не претендую т.к. опыт небольшой. Но смешивать в одной теме токарный и фрезерный инструмент
Не дело.
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
4 минуты назад, Hanter сказал:
всеравно бОльшую часть работ удобнее делать монолитными фрезами
Большую часть чистовых или тех что по диаметру корпусным инструментом никак. Но что касается выборки массива на монолите разоришься.
9 минут назад, Hanter сказал:
по этому по фрезам хрен его знает что посоветоват
Алексей, посоветуйте по пластинам. Вот понятно что корпусные торцевые фрезы в большом количестве не нужны. Но в малом - есть с разным градусом наружной кромки - 90,75,45 и есть круглые - что лучше для обдирки и для чистовой обработки? По стали и дюралю?
Владимир - вот честно - не претендую на истину в первой инстанции, могу говорить за себя. счас станок доработает - отфоткаю что в зонтике висит, и что вообще по оснастке к нему есть..  будет более предметный разговор.
по пластинкам - если для небольшой мастерской и именно по пластинам - смотрите стандартные АРКТ 1604 или там 1004.. то есть то что распространено, чего дофига, и оно недорого стоит. все остальное - это либо будет существенно дороже, либо уже узкоспециализированное.
24 минуты назад, ИСК сказал:
Согласен. но этот вопрос решается 1-2, максимум 3 корпусными фрезами из наличия... добрать можно и монолитом. но советовать что-то производительное чисто для выборки мяса - типа "хайфида" - ну вот не считаю я что нужно с этого начинать, и что оно вообще нужно в небольшой мастерской... ибо уборка после него будет тем еще проклятием :)
7 минут назад, Hanter сказал:
типа "хайфида"
Именно типа, а не быстроход. Я как раз и посоветовал простой корпус для обработки плоскостей и уступов не более. А уборка это дело второстепенное главное чтоб работа была выполнена в срок и с наименьшими инструментальными затратами.
Доброго. Имеется кассета 250-107 под отрезную пластину. Посоветуйте пластину.
доброго времени, подскажите для обработки какого материала эти вставки?
смотреть на букву Р ?IMG_20210425_185746.thumb.jpg.35c13fa9054fc748f84497d69d569106.jpg
Углеродистая и низколегированная  сталь.
а что скажете по таким пластинам?https://aliexpress.ru/item/4000400539968.html?sku_id=12000020689235258&ZqDDa2g2w.productlist.0.0.74b36877uz8gJq
задача, бюджетно-бомж покупка 2-3 коробки пластин для гаражной резки всего. а то у меня заканчиваются запасы.
думаю вот эти взять-MS: средняя резка, нержавеющая сталь, мягкая сталь, трудно режущие материалы
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать одну резьбонарезную державку для метрических и дюймовых пластин?
5 минут назад, Pobeda28 сказал:
Можно.
В 20.10.2021 в 22:53, Кениг 39ру сказал:
Что тут можно сказать...красивые блестящие:D СМП с али это кот в мешке и пусть вам повезет)
В 21.10.2021 в 07:55, Pobeda28 сказал:
Только так и надо использовать. Главное чтоб типоразмер у пластин был одинаковый и совпадал с посадочным на державке)
  • Модераторы тем
