Hanter
Комплект державок для токарного, или: "с чего начать?". Рекомендации
kav2006 Мой вопрос состоял не в помощи подбора литературы для обучения. И тем не менее спасибо. Теоретические знания надо подтверждать практикой. Поэтому мои вопросы связаны конкретно с выбором оборудования. Ответы в литературе, на форуме и в инете я не нашел.  Если есть ссылочки с  ответами на мои вопросы, буду премного благодарен.
Изменено пользователем Sergeymark
10 часов назад, Sergeymark сказал:
Здравствуйте господа Мастеровые. Большое спасибо Автору темы за много разжёванных вопросов.   Недавно приобрел станок 1п611. В комплекте ни какой оснастки не было и поэтому встает вопрос приобретения. А вопросах метало резания почти нулевые знания.  Прочитал всю тему и на не которые вопросы ответа не нашел (может пропустил, тогда извините и ткните пальцем).
трам-пам-пам...
1 вопрос. Почему не использовать крепление M или D  ведь они более надежные по сравнению с S.  Или я ошибаюсь. Или это излишне на  малых станках.
идем в ПЕРВОЕ сообщение темы и читаем:
Цитата
тему односторонних, двухсторонних (позитивные/негативные) обсасывали ранее в темах "мелкие пластинки" и "импортный инструмент". кому интересно - листайте, ищите. то же самое по способам крепления, маркам материала, производителям. цель данного поста - дать рекомендации и направление для того что бы понимать что, как, зачем и скока нада чтобы начать работать.
что не понятно??
2. Почему используют державки ***С* с задним углом 7 и пластин тип Т, а не державки ***N* ведь у них задан угол в 6-7гр плоскостью крепления пластин и использовать пластины тип G тем самым обеспечив главный задний угол. У типа G ведь в два раза больше режущих кромок (для начинающих большое финансовое подспорье). Предполагаю , что тем самим передний угол уйдет в отрицательные значения (или я не прав), что приведет к увеличению силы резания, что на малых станках на сколько я понимаю не очень хорошо.
вы не правы. передние углы у них могут быть одинаковы.
Пластины типа "N", "M" или  "G" не рассматриваются потому, что тема посвящена, как вы правильно заметили - малым станкам. Более менее же нормальный выбор державок под данные пластины начинается с сечения 20х20... даже в сечении 16х16 - выбор сильно ограничен. а уж в сечении 12х12 и меньше - он не то что ограничен, а скорее отсутствует как класс... соответственно - что обсуждать ??
Есть ли какой то оптимальный производитель оправок?
 Как например BEYOND себя зарекомендовал? Есть необходимость "всё и сразу", желательно в одном месте.
С третьей попытки перечитал все.Искал информацию специально по канавочным типа таких- MGIVR2016,но внимания им не уделили в этой теме.
Я правильно понимаю, эта самая маленькая державка из возможных под пластину? И еще вопрос по сплавам...  маркировка на отрезных пластинах несколько отличается от маркировок чем на всех остальных,на первой странице есть таблица применения сплавов,отрезных я в ней почему то не разглядел:unknw:.
И еще в догонку….   Куплены мелкие расточные под шестую пластину 80й ромб VP15TF.Где то в дороге DWLNR2525M08 с пластинами IC907  VP15TF,Застрял на левом варианте DWLNL.....  в мои планы вмешалась логика и она говорит ,что не стоит его брать,так как не очень он удобен под патроном и надо взять что то остроконечное,что то вроде ромба на 55,хотя конечно будет не очень практично,отдельный резец с отдельной пачкой пластин,но зато надолго хватит..
shuraizlesa, по канавочному инструменту нет какого-то единого стандарта у производителей. Для небольших диаметров можете посмотреть державки аналогичные искаровским GEHIR 16-14-2-T4, если нужно еще меньше - державки типа MG 12-08C16 (Искар привожу исключительно в качестве примера, т.к. лучше всего знаком именно с их канавочным инструментом). По сплавам - на первой странице только для общего понимания таблица, по факту нужно смотреть каталог производителя, какой сплав под какие задачи идёт (по крайней мере если Вы работаете фирменным инструментом, а не покупаете подделки с наклейкой как у официалов).
По второму вопросу: если часто приходится работать с задней бабкой - лучше взять державку типа DDJNR или SDJCR (под 55-градусный ромб), да и для чистовых операций такая державка пригодится.
Изменено пользователем mosuremu
Виталий.
Использую такой внутренний канавочник,
под перевёрнутую наружную резьбовую пластину.
Вполне универсально получается.
mosuremu, Куда мне до такого,с разрядом чайника..... мне б для начала чего нибудь подешевле, с али.
4 часа назад, mosuremu сказал:
Я только учусь,вникаю помоленьку,но сложности такие возникали.Только под заднюю бабку я уже взял  ломаный треугольник,вот такой 305740248_11111111111.thumb.JPG.2f6ec498d113bf3917107f663e990692.JPG ,а под патрон возьму как раз то что вы предложили,только с крепежом пластины надо будет определиться.
Alex Varlam, что то не совсем понял....С державкой понятно,пластина под трапецию? Вообще идея мне нравится.....  но все сообщения в теме о резьбовых я просто пропускал,пока не до них,поэтому я просто валенок в вопросе о них.
Пока разглядывал ваш вариант,наткнулся на такое https://ru.aliexpress.com/item/32846212473.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.1aa453332qeVej&algo_pvid=d1674c46-bd18-41fd-b404-66d5ae2dba3e&algo_expid=d1674c46-bd18-41fd-b404-66d5ae2dba3e-7&btsid=72346bfb-a679-4a80-b433-b919e20da9c3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52   и опять же ,маркировка для меня темный лес..
Внутренняя державка под канавочную пластину.
В посадочное место встаёт резьбовая пластина с наружной правой резьбовой державки.
4 часа назад, Alex Varlam сказал:
Державка резьбовая?
Профиль зуба пластины прямоугольный,какая это резьба?
Пишу ж, канавочник-я и отвечал на вопрос 1416 о канавочном.
Канавки ими режут, внутренних полостей, от 0,3 до 2мм, для стопорных колец и тд.
И профиль там-режущая кромка шире чем основание-как у отрезного.
А резьбовая пластина туда влезла просто как бонус(тем более правая).
Изменено пользователем Alex Varlam
Alex Varlam, спасибо дошло.... А тупил потому что считал что такие державки только резьбовые.
На будущее для себя.... Почему выбрали резьбовые именно с таким креплением? Дешевле,удобней,или так получилось?
Внутренние резьбовые под вертикальные пластины, мне пока и не попадались.
Поэтому и приспособил канавочную.
А наружно резьбовой вертикальный понравился именно из за конструктива,
и узкого профиля самой державки(в отличии от горизонтальной).
Но и даже с таким узким профилем, пару паянных резьбовых в запасе нужно иметь.
Alex Varlam, просьба привести пример(ы) обозначения вертикальных резьбовых пластин.
Канавочных навалом, резьбовые не нашел. Понятно, очень глубоко не рыл...
Господа  подскажите..... DNMG150404 и DNMG150604,разница в толщине,они под одну державку?
56 минут назад, shuraizlesa сказал:
Да, но что-бы использовать пластины другой толщины нужно менять подкладочные пластины на более тонкие или толстые.
Ребят, всем привет!
Помогите с выбором державок для токарного Metal Master MML 2870. По рекомендациям тут не распыляться решил подобрать максимальный ассортимент державок под определенный тип пластин. Погуглив немного и посмотрев что продают китайцы решил, что из проходных и расточных могу собрать наиболее рабочий комплект на пластинах CCMT09T304 / CCMT09T302. Это державки:
SCLCR1212H09 - проходной правый;
SCLCL1212H09 - проходной левый;
SCMCN1212H09 - проходной прямой;
SCMCN1212H09-100 - проходной прямой (для доработки других кромок пластины);
S12M-SCLCR09 - расточной правый;
S12M-SCKCR09 - расточной правый (для доработки других кромок пластины).
Но тут наткнулся на пластины CCMT060204. И первая, и вторая вроде как ромб 80 градусов. Но вторая немного дешевле первой. Искал в гугле разницу, но что-то не совсем удачно и кто бы сказал, подойдут ли пластины CCMT060204 на выбранные мной державки? И тем более, одна из них уже сегодня была отправлена.
4 минуты назад, pips123 сказал:
У вас державки 09 размера, а пластины 06.
Кажется понял. Длина режущей кромки на моих державках и на пластинах CCMT060204 отличается. Отсюда и разница и цена разная. Правильно? На этих пластинах 6мм, а для моих державок 9мм. То есть для моих державок пластинки побольше немного размером.
Ув. ГУРУ !
На спецстанке используется державка SVJCR2525M11 стандартной длинны 150 мм, а нам нужна длиной хотя бы 250. Удлиннёные державки существуют ? Где поискать можно?
То что существуют нашёл. Вместо "М" должно быть " S " (250 мм)... Только пока найти кто продаёт не могу...
  • Модераторы тем
