ehd2122
Помогите опознать эл.двигатели
Вот этот стоял на ТВ 4
Изменено пользователем ehd2122
И еще желтый.
Первый похож на АО-32. Если оборотов 2800 то 1,7 КВт
Ni_Gurum, Оборотов кажись меньше. Станок купил недавно , включал для проверки , второй двигатель ребята подогнали .
Ну если меньше то видимо в районе 1420-1450 об. Мощность будет поменьше. В пределах 1,1 - 1,3 КВт.
Вот мой похожий (1,7/2800)
post-24862-038868700 1389682054_thumb.jpg post-24862-081419700 1389682200_thumb.jpg
Изменено пользователем Ni_Gurum
Спасибо понял. А по второму ?
По второму я ничего сказать не могу.
И еще желтый.
Серия АО2 точно данные можно сказать после разбора и промера потрашков ! Кстати и с первым тоже самое .
Доброго всем вечера!
Что бы не плодить темы, и если ТС не против, спрошу здесь.
Помогите опознать двигатель, досталась пара штук, хотел приспособить для гриндера. Что за двигатель? Какие его ТТХ? Вал ф20, под поликлиновый ремень. Подойдёт ли он для гриндера?
Там на бирке абсолютно всё написано.
220Вт, 1400 об/мин, 3Ф 380/220 (звезда-треугольник) 0.63/1.1А, 50 Гц. ПВ 40%.
Другими словами - для гриндера пойдёт, только смотря для какого.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Сергей Викторович, Спасибо! Буду конструировать. Двигатель тихий, работает практически не слышно. Думаю на вал поставить несколько диаметров роликов для увеличения или уменьшения оборотов и выйти на 20-30м/с.
выйти на 20-30м/с.
в таком случае диаметр приводного ролика должен быть больше самого движка, если через ременную передачу то тут чуть поменьше, его на токарничек маленький самое то.
Токарник себе подбираю, что то типа 1А616 в этом диапазоне. А вот движков этих вырисовывается 5 штук, и куда их приспособить, головная боль.......
