Владимир_
Ремонт китайской дизельной электростанции
Есть ли у кого -то опыт замены электронной системы управления китайской электростанцией на программируемый контроллер? Похоже,что вышел из строя АВР- такой себе чёрный ящик залитый компаундом.Удачных примеров его ремонта в интернете практически нет,да и не охота разбираться,что там китайские нии напридумывали.Тем более,что на электростанции ещё два таких блока- главный контроллер и блок регулирования возбуждения генератора.По времени эксплуатации и им срок подходит.Вот и возникла мысль полностью заменить родную электронику на логический контроллер.
Из внешних элементов управления присутствуют - трансформаторы тока(3ф),датчики давления масла,температуры охл.жидкости,уровня топлива;пара-тройка электромагнитных клапанов,реле стартера,кнопки,переключатели-автоматы, простенький дисплей.
Изменено пользователем ВладФ
У меня тоже здох блок вот такой . Найти почти нереально.
Auto Mechanic, у вас дизельная электростанция....какой мощности?
Понятно.Меня интересует дизельная на 10кВт - нужна электрическая схема.
А сколько у вас блоков? У меня три.
ВладФ, Блоков три блок зажигания блок индикации и этот блок АВР
Если это блок АВР (автоматического выбора резерва) то проще поставить DKG-207 или аналог, там разные версии есть. Если не уходить полностью в радиолюбительство с неизвестным результатом то 4=5 тысяч не так уж и много за специализированный законченный блок. Два пускателя и дКГ... в минимальной конфигурации. Я часто на нём авр под устанавливаемые на коттеджах дизели делаю.
Это вроде и не много,а с другой стороны их там ещё два,уже выработавших средний ресурс эксплуатации,плюс проблемы с покупкой.Да и стоят они у нас намного дороже - до 500$. При использовании ПЛК, места для радиолюбительства как бы и не остаётся - написать программу и аккуратно подключить входы и выходы контроллера.Очень хочется перейти к системе управления на базе доступного,универсального устройства и потренироваться в автоматизации оборудования.Помог бы только кто нибудь с опытом, разобраться в предназначении выводов АВР. Восемь проводов(две группы по четыре) подключены к контакторам.Ещё четыре провода - это вход в АВР переменки 15В с трансформатора питания и выход какой то постоянки наружу через разъём шкафа.Остаётся 9 выводов,также уходящих наружу, из которых две тройки проводов красного и чёрного цвета(вероятно какие то 3ф напряжения) и ещё три провода синего,жёлтого и зелёного цветов.
В этих 9 проводах главная загвоздка.По ним предположительно поступают контрольные напряжения с фаз генератора и уходят сигналы управления, либо непосредственно на исполнительные устройства,либо на другие блоки.
Вот схема AVR пятикиловаттной китайской дизельной электростанции:
схема получена путём обратного инжениринга :) , компаунд при нагреве размягчился, я всё из него выдрал и срисовал. После этого изготовил новую плату (из новых деталей) и всё заколоссилось.
Желтые провода - это три фазы, только не 220 Вольт, отводы от силовой обмотки, нижний синий - центр звезды, а два синих, ведущих на мост - от служебной обмотки. ОВ - обмотка возбуждения.
Может пригодится для понимания...
Мне схема самого АВР как бы и не нужна.Нужна информация о выводах,которую можно было бы получить из общей электросхемы системы управления,но не могу её найти.Попадалась от похожего дизельгенератора,но там показан всего один блок-контроллер.Как говорится "близок локоть,да не укусишь".Кажется примитивнейшие методы - заливка блоков компаундом и непредоставление покупателю схемы ,но китайцам и их местным помощникам удаётся добиться своего - удержать монополию на запчасти.
Можно было бы выбросить всю китайскую систему целиком и поставить логический контроллер,но пока исправны два других блока ,хочу обойтись частичным ремонтом.
В генераторах AVR = Automatic Voltage Regulator. Принцип действия такой же, как и у регуляторов напряжения(таблеток) автомобильных генераторов, только тут генератор бесщеточный. В нем нет никакой логики, просто аналоговая обратная связь. Напряжение падает - ротор подмагничивается через возбуждающую обмотку. Если смотреть на вашу первую схему, то назначение выводов такое:
Sampling winding - отводы напряжения для измерения. На плате просто выпрямляются и интегрируются.
Excitation winding - это статическая обмотка возбуждения, в которой крутится малый ротор, после которого напруга выпрямляется и подается на основную роторную обмотку.
Secondary winding - питание регулятора.
Такие регуляторы можно найти в продаже, например, SX460 ставится на большинство китайских дизелей, в общем они типовые, нужно только знать омическое сопротивление ОВ и максимальный ток.
к
По английски да,а по русски - АВР,это устройство автоматического ввода резерва,что не одно и тоже с автоматическим регулятором напряжения.В данной электростанции три блока и визуально провода от трансформаторов тока и возбуждения генератора ,уходят к другому блоку.Возможно я ошибаюсь,но этот блок судя по всему отвечает только за отключение нагрузки от основной линии и подключение её к генератору.Может быть ещё осуществляет контроль напряжения на фазах генератора и вырабатывает какое то напряжение питания для электроники или зарядки аккумулятора и всё.Есть электростанции,где эти функции объединены в одном устройстве,но здесь явно видно,что они распределены между несколькими блоками.
Что то мне подсказывает, что наши косоглазые братья всё подогнали так, что по истечении гарантийного срока всё начинает сыпаться одновременно и нет смысла начинать латать дыры. Судя по схеме приведённой чуть выше где они так лихо запараллелили два транзистора без выравнивающего сопротивления, в электронике так оно и есть, думаю в механике и подавно.
Я тоже об этом думал,но владелец электростанции далёк от техники и ему трудно доказать целесообразность замены всей системы управления,пока не отказала основная часть.В ручном режиме станция запускается и затем система управления поддерживает номинальное напряжение при изменениии нагрузки,но сколько она ещё отработает одному богу известно,в интернете разброс цифр от 1мин до 10тыс.часов причём совершенно независимо от вида и мощности нагрузки.
По английски да,а по русски - АВР, это устройство автоматического ввода резерва,что не одно и тоже с автоматическим регулятором напряжения.В данной электростанции три блока и визуально провода от трансформаторов тока и возбуждения генератора ,уходят к другому блоку.
Теперь понял о чем речь. Гугл выдает, что шкаф АВР - Kipor KPATS-26, а контроллер в нем - Kipor KPATS-100, документации по ним практически нету, можно попробовать поискать сервисные мануалы на станции Kipor которые совместимы с таким шкафом и найти там распиновку разъема. Но мне кажется проще прозвонить контакты и набросать примерно схему соединений. Логику работы можно найти в любой инструкции, по идее при пропадании напряжения сети открывается топливо, включается стартер на N сек, проверяется напряжение/частота генератора, если нет - повтор, если да - переключиение потреителя на генератор. При появлении сети и устаканивании, переключение обратно, закрытие топлива, проверка отсутствия напруги итд.
Точнее контроллер PLY-MB-ATS или KI-MB-ATS. Присутствует на этих схемах в качестве опционального блока: http://www.kipor.com/upload/spec2011061109385648.pdf
Но распиновка сигналов управления не показана. Нужно смотреть модель контроллера, которому идут провода, может на него документация есть.
Вот я и советовал посмотреть паспорт на DKG серию, там описано что должен делать АВР контроллер. Из того что я использую обязательно это время после которого начинается запуск дизеля (так как свет может мигать кратковременно и дёргать дизель каждый раз не стоит), время выдержки дизеля под ХХ для прогрева, нагрузка дизеля на 10..20% внешнюю нагрузку, затем переход на питание потребителя, анализ сетевого ввода с вводом пределов по напряжению как сверху так и снизу по фазам) , время отключения дизеля после восстановления напряжения в сети (так как ремонтники или автоматика может кратковременно давать ввод и снимать его, потом выдержка дизеля на ХХ (точнее минимальной нагрузке для охлаждения) и выключение его. Ну и контроль масла. топлива, заряда аккума, и куча всяких других параметров по желанию. Как вводить дешево аналоговые величины в ПЛК я не проедставляю, как бы не дороже получилось чем со спецконтроллером.
Присутствует на этих схемах в качестве опционального блока: http://www.kipor.com...61109385648.pdf
Спасибо за схему - это уже близко к теме.Схема KDE12000 очень похожа на мою модель,но число выводов блока АВР всё равно не совпадает. Возможно,некоторые выводы показаны обобщённо или в моём блоке присутствуют какие то дополнительные функции.
Для ввода аналоговых величин в ПЛК,используются модули аналогового ввода.А для анализа напряжения можно применить реле контроля фаз.
Так и есть, по фото блок идентичный, только контакторы 1ф. Связь с головным контроллером нарисована одной линией, там могут быть как дискретные сигналы, так и цифровая шина. Судя по проводам больше похоже на первое, это надо смотреть на плату головного контроллера, если он не залит. В 1 случае можно попытаться разобраться в сигналах и придумать что-то свое вместо штатного блока автозапуска. Во втором случае лучше подобрать универсальный контроллер, как советует ДмитрийМ, т.к. выездные самоделки могут превратиться в большой гемор дла вас и для владельца, косяки могут всплыть в самый неподходящий момент.
Для того, чтобы завести напряжение на аналоговые входы нужно будет еще его поделить, потом выпрямить и отфильтровать, а так же защитить входы от грозовых разрядов. Для выходов наверняка придется ставить реле. А в готовых контроллерах уже все есть.
Все три блока залиты компаундом.
ВладФ, А не могли бы при случае более детально пофоткать? Интересно посмотреть, хотя бы для общего развития.
