DESIRE
Проблемы в работе миникатора ИРПВ
Сегодня получил с барахолки рычажный миникатор в очень хорошей комплектации и состоянии (с виду). Радости не было предела, но когда понажимал оказалось, что стрелка не возвращается назад. Крышка сзади вскрывалась до меня (шлицы на винтах сорваны), открутил - состояние на фото. Пытался разобраться в чем проблема, явно гдето присутствует избыточное трение, видимо из-за коррозии... может смазать просто нужно, но где я не пойму. На мой взгляд вероятнее всего трение где-то в районе подстроечного винта (указал на фото стрелкой). Посоветуйте, что с ним делать, или лучше вернуть продавцу?
Попробуйте так. Крышка снята...берем WD-40 с трубочкой немного потрясем и делаем несколько "пшиков" в разные места механизма. Переворачиваем, чтобы лишнее стекло. Ждем немного и проверяем снова. Как правило помогает. Хуже не будет :)
Ну пока мой опыт заливки вд40 индикаторов типа ИЧ и МИГ говорит, что помогает этот метод не всегда... потому спросил, может кто знает определенно что именно нужно сделать, миникатор в отличии от них все-таки не дешевый :unknw:
Проблема как у вашего прибора была исправлена, как минимум у двух десятков ИРП. Основная причина такого поведения была в рычаге наконечника. Как оказалось это у них самое больное место (при неправильном хранении). WD-40 и фен (чуть-чуть подогревал), и как новый!
Извиняюсь что вмешиваюсь, но зачем лить ВДшку в тонкие измерительные приборы? У неё есть одно "замечательное" качество - после высыхания оно оставляет липкую плёнку которая может много чего склеить.
Я бы промыл Галошей, основательно. Потом смазал бы часовым маслом.
T-Duke, промывать то что? Я так понял, там вообще пар трения особо и нету... промывать упругую пружину? А про спиральку скрученную не забыл? Ее и порвать можно, если разбирать все... я вообще не уверен, что это просто сделать. Промыть и смазать это хорошо катит для индикаторов часового типа, а тут я не уверен.
Изменено пользователем DESIRE
Вернуть продавцу. Самому в механизм лезть я бы не стал (вообще в любую пружинную головку). Брать их с хранения - большой риск, они очень чувствительны к температурным колебаниям во время хранения, условиям хранения вообще, вибрациям. Рабочий элемент - бронзовая пружинка очень капризная и нежная.
В паспорте должно быть написано что-то вроде "Запрещено разбирать и регулировать прибор лицам, не имеющим отношение к ремонту и юстировке СИТ".
Фен нужен для сушки волос, а не для ремонта СИТ, тем более ИРПВ. При малейшем нагреве рабочего элемента - пружинки выше допустимых температур по паспорту могут произойти необратимые изменения усилия на скручивание и прибор становится нерабочим до перепайки пружинки. Забудьте вообще об использовании ВД-40 и прочих смесей, не предназначенных для такого тонкого ремонта. Внимательно прочитайте инструкцию по применению и применяйте в соответствии с назначением - гайки, болты....приборов и инструментов там нет. Для инструмента есть галоша, нефрас, часовые, приборные, окулярные масла....
Вчера общался с продавцом, он обьяснил что нужно сделать, проблема сказал частая, и он много таких уже приводил в рабочее состояние - стрелка не сбрасывается назад из-за того, что ей мешает мусор или окисел, соприкасающийся с движущейся частью и стенкой одновременно. Я таки нашел такое место, устранил, но глюк остался. Потому почистил дальше все что смог, но не успел собрать и проверить есть ли эффект от чистки. В принципе если не поможет, продавец согласен был взять его назад, вообще оставил приятное впечатление. Вечером закончу чистку и отпишусь, помогло или нет.
Есть такое :) Но будем считать, что мы имеем. Я в университете метрологию проходил - все ок ;) А вообще все что категорически нельзя трогать (настройка пружинки, например) обычно залито лаком. Если есть хоть немного мозгов - лезть не будешь.
Сама пружинка вроде бы нормально работает, следов повреждения, мусора или коррозии я не вижу, только сзади, там где рычаг и менее требовательные элементы.
Вообще не везет мне с индикаторами чтото... то коцаные приходят, то глючные (3 штуки лежит "на восстановление", четвертый сегодня отсылать назад продавцу буду). Микрокатор покупал на 0.5мкм, сначала продавец перепутал и прислал на 150 мкм, потом долго ждал наконец получил нужный, но внутри чтото болтыхалось... снял крышку - аж волосы дыбом встали, оказалось выкрутился винтик и там валялся, лишь чудом не повредив пружинку. Но работает вроде бы нормально.
Ок, надеюсь, все соберется/заработает. Ради интереса, а какое хобби требует таких точностей?
Пол микронный брал для поверки инструмента (вообще лучше был бы на 1-2 мкм, но взял пока что было), а этот ИРПВ для проверки жесткости станка и биений (как более точная альтернатива ИРБ вменяемых габаритов).
DESIRE, Понятно, точная станина будет))) А как контролируете правильность работы индикаторов после сборки, тот же ИРПВ? И предыдущий индикатор 0,5 мкм?
Этот вопрос я еще не решил. Пока, видимо, полагаюсь на то, что беру устройство классом выше необходимого и в худшем случае погрешность будет для меня допустимая. Ну и можно частично интерполировать показания нескольких устройств. Но в идеале надо бы потом, как соберу весь измерительный комплект, как-то его поверить. Если честно, слабо представляю, как поверяется 500-нм микрометр :crazy:
Я бы плитками КМД поверял, на поверочной плите.
T-Duke, угу, но нужны достаточно точные кмд... в принципе у меня есть набор №7, пару микрон поверить еще можно, но точнее пока нечем. Я, кстати, линейкой лд-шкой 0 класса посмотрел столик от стойки С4, так она чтото оказалась на мой взгляд недопустимо кривая :wacko: . Стойка правда не поверенная, попробую еще фаски на углах поснимать, может микрозаусенец.
Получил сегодня точно такой же миникатор от того же продавца. Работает лучше чем у Дизайра, правда иногда стрелка знает зависать на -10микрон (слева от нуля). Иногда. Не знаю с чем это связано.
Седой, я читал Ваши темы, так же перепалку с другими лекальщиками. Лучше бы Вы дали конекретные советы и соображения.
Совет забить на все и веруть продавцу мы уже слышали. Допустим это не рассматривается. Что еще можно сделать?
Я вот планирую таки разобрать и хотя бы смазать чем-то. Часового масла у меня нет. Где его можно достать, или чем заменить? Подозреваю техничским вазелином.
И вообще в чем может быть проблема, что иногда стрелка зависает на -10 микрон? Думаю Вы как лекальщик с опытом, можете поделиться знаниями хотя бы о внутреннем устройстве и соображениями, что может приводить к проблемам в работе миникаторов подобного типа.
Изменено пользователем T-Duke
T-Duke, так, значит обьясняю: моя первоначальная догадка о проблемы трения вокруг подстроечного винта верна. Вчера снял полностью механизм подачи и вычистил как смог. Сегодня только собрал обратно. Работа все еще не нормализировалась, но тем не менее значительно поменялась. До этого у меня в обе стороны была очень большая сила нажатия, по весам до 120 грамм для полного отклонения, при заявленных кажется 20, от чего я сильно возмущался. После чистки в одну сторону стрелка стала отклонятся практически невесомо. Проблема в трении головки упорного винта об стенки посадочного отверстия в верхней планке (черная часть состоит из 2х планок). Когда было грязно, она вообще постоянно соприкасалась со стенками через грязь. Теперь в одну сторону (нажатие вниз, когда винт выходит вперед) уходит мягко, а вот обратно получается, что мы давим через рычаг в этот же винт... похоже это все же винт-ограничитель, а настройка средней точки должна проводится с помощью винта с тонкой осью. Но он намертво прикипел, пока сорвать его не удалось. Шлиц целый и довольно большой, но коррозия сильная. Так же я не смог разьеденить планки, снизу они двумя винтами скручены, один выкрутился, второй оказался длиннее (аж сзади выступает, вот за что я не люблю вещи советского производства) и тоже не срывается. Подозреваю, что сдвигом планок так же можно частично подстраивать чтото. Ну и подвижный рычаг в месте крепления щупа похоже уже навсегда останется неподвижным :sad: А им можно было бы выставлять угол щупа, насколько я понимаю.
В данный момент принимаются советы по поводу разьеденения прикипевших друг к другу хрупких частей. Есть что-то помощнее вд40?
Блин, я тут конкретно протупил, а никто даже не поправил... не знаю почему, но при вервом виде микатора мне в голову втесалось впечатление, что стрелка должна стоять по центру и отклонятся в стороны... хотя я потом и понял, что это не так (рычаг работает только в одном направлении), но я похоже снова об этом забыл... сказывается отсутствие опыта работы, хотя ирб я как бы и использую :unknw: . Вобщем надо заканчивать с этими ночными сидениями, руки работают то нормально, а вот голова не соображает.
Значит работает мой миникатор получается в минимальной функциональности. Выставление минимума плавает из-за не идеальной поверхности под винтом (нужно будет еще раз разобрать и почистить), второй винт трогать таки не нужно похоже. Хотелось бы заставить работать рычаг подстройки угла измерения, но пока идей нет как это сделать, не сломав остальное. Кстати, T-Duke, у тебя он ходит или тоже прикипел?
Раз такое дело, попробовал в первом приближении осуществить поверку микатора. КМД полный набор у меня юзаный, потому высокую точность получить пока не могу. Использовал щуп 2:1 чтобы понизить требования к точности кмд. Итого получил разброс в пару тысячных, что вполне можно списать на потертости на кмд + держал руками. Так что уже можно его использовать для реальных измерений. Ура, товарищи! :drinks:
Не понял, чем ты выставлял на ноль? Там сбоку должен рычажок быть, его когда крутишь, он выставляет положение стрелки.
Дык у тебя вообще некомплектный узел выставления на ноль. Там должна быть пружинная планка, которую регулирует эксцентрик бокового рычажка.
Беда. Купите себе индикатор 1ИГ или 2 ИГ, мне кажется для Ваших задач и возможностей это будет лучше.
Изменено пользователем redmn
T-Duke, я не выставлял на ноль, я выставлял на -40, чтобы иметь весь измерительный диапазон для использования. На 0 на детали выставлял для пробы винтом тонкой подачи. Узел с планкой я снял. Но он, насколько я помню, служит для блокирования рычага при транспортировке... или я неправильно понял, у меня скан паспорта, а не оригинал, и немного порезан текст.
В данный момент задача максимум - сорвать рычаг держателя щупа для возможности настройки угла измерения.
У моего проблема пощекотливее. В канале через который прохобит волосок на котором вертится стрелка, скопился какой-то мусор. Лезть чем-то грубым туда боюсь, легко повредить волосок. Чем прочистить тот туннель? Попробую разобрать и сфотать.
Да ты не понял. Где планка которая регулирует ноль? У тебя ее вообще нету. Щас свой разберу и сфотаю.
T-Duke, продавец мне обьяснил, что у всех индикаторов в коробке был поврежденный паролон (который он заботливо заменил, кстати), который часто попадал вовнутрь индикаторов. Думаю у тебя именно он там и засорил проход. Нужно найти инструкцию по обслуживанию микрокаторов, просто погрузить все в бензин может быть для него недопустимо.
Спасибо, но не лучше, они у меня уже есть. У них слишком большое измерительное усилие, нужна мощная стойка, которая обойдется намного дороже нового индикатора.
Вот как должна выглядеть внутрянка:
Рычажок сбоку крутит эксцентрик, который приподнимает планку и отодвигает всю конструкцию. Именно этот механизм выставляет все на ноль.
Вот эта планка в отдельности:
Где она?
И как ты снимал тот черный узел рычага, что ты привел на фото? Открутил тот центральный болт? Мне нужно тоже его снять, чтобы добраться до канала в котором волосок проходит.
У меня не поролон, а что-то вроде парафина, может это смазка залежалась..
Спасибо, но не лучше, они у меня уже есть. У них слишком большое измерительное усилие, нужна мощная стойка.
Я исходил из другого, они намного легче в ремонте, обслуживании. По поводу стойки - возьмите себе С-3, их можно найти по 50-250 грн и будет Вам счастье в плане ремонта, проверки и обслуживании.
