Mehanikl
Отрезать длинную пластину на 675 фрезерном
Понадобилась мне достаточно большая стальная плита - размером примерно 300х900, сварщик отрезал мне заготовку из листа Ст40, естественно, качество обработки торцов резаком немного не устраивает. Как бы мне так её обрезать на 675 фрезере? Точность особо не надо, плюс минус 1мм, я про то, как такую тяжесть на стол положить, подпереть гидростойкой, чтоб свободный хвост не перевешивал? Да и как закрепить, пока ума не приложу. В принципе, несколько "технологических" отверстий, просверленных для крепления к столу, будет вполне допустимо в итоговой конструкции. Интересует опыт в обработке таких габаритов.
300х900х ???
Толщина листа какая?
25мм
Стол снять и из уголка сделать крепёж на место стола, лист вертикально будет крепится, тех. отверстий не надо.
50кг где то.
Должна влезть. Вес для станка не большой, ставил стол поворотный на него 54 кг + деталь
Обрабатывать горизонтальным шпинделем. Главное чтоб было место для прижимов когда по длине будете обрабатывать и придется переставлять раза 3.
А с боков попроще, можно и подпереть чем ни будь
Подобной работы не делал, но распускал полтора метровую полосу 12мм
Считай, тоже самое. А как при перестановках (а их минимум 3 ) параллельность более-менее ловил?
PS В снятии стола преимуществ не вижу.
Изменено пользователем Mehanikl
Преимущество будет в том, что плита не будет гнуться (притянутая к суппорту, сварным краем вверх). При нормальных прижимах никакие подпорки не нужны. И в том, что горизонтальный шпиндель жёстче (на такой обдирке по сварке это важно).
Изменено пользователем йцукенг
Мне было проще, у меня одна сторона была ровной.
Вам нужно будет ориентироваться по фрезерованной плоскости, при желании можно и сотку словить)
и она закалилась по краям, так что надо делать отпуск. иначе фрез не напасетесь.
Что-то как-то в голове не укладывается : Швом вверх и горизонтальный шпиндель? Я в общем-то планировал отрезной фрезой просто край обрезать....Или сварку сточить широкой фрезой?
С отпуском вообще облом будет. :wacko:
Про закалку после резака - очень по делу замечено. Я такие края сшибаю "фрезой Зайцева" (с пластинками ТК-ВК), обычный быстрорез садится мгновенно. Ст 40, 45.
А что именно не укладывается в голову? Широкая цилиндрическая фреза на оправке. Ну, или как у меня - морковка Зайцева в ВФГ. И весь сварной край сверху ровняем, с 2...3 перестановками по длинной стороне.
Отрезных по такому металлу точно - не напастись.
Имелось в виду РЯДОМ со швом, т. е. в 3-5мм от зоны резки, где металл не закалился, отрезать отрезной фрезой......Я так планировал. При этом плита должна лежать горизонтально.
Или я совсем туплю? Со Старым Новым Годом!
Не должна она лежать горизонтально - замучаетесь хвост провисающий подпирать. На ребро ея, и сверху грызть. Закалка от резака - неравномерная, по звуку фрезы слышно. Кое-где она до 10 мм вглубь, особенно если резали на земле (или отрезанное бросали на землю).
Ок. На неделе буду пробовать.
Примерно
- только с поправкой на размер (выкинуть тиски и стол). Лучше СОЖ не жалеть.
Круг от болгарки 125х1мм на оправку и на максимальные обороты.
Размер заготовки 400х1200,толщина 12мм,резал на полосы в горизонтальном шпинделе
Край заготовки,из под резака,обрабатывал концевой фрезой в вертикальной голове
адал, и как поживает фреза после такой процедуры?
Nimnul31, может я канешно чего не понял, но.. максимальные обороты там - не помню точно но вроде нечто от 1500 до 1800. И что ж там делать абразивом диаметром 125?..
фреза диаметром 30мм,обороты 160,подача 50,поливал с бутылки -все нормально
