print
планетарка ТВ-16
Буду краток:
интересует хорошее фото или чертеж планетарки в сборе.
с наружной вроде встречал фотки там вроде ясно.
,а вот что внутри???
те шестерни маленькие(которых две) и оси это одна деталь или...
просто у меня есть большая шестерня с двумя отверстиями(ну в центре не считаем...)))
,а вот что туда и как вставлять??? (гусарам молчать)))
Изменено пользователем print
Отдельные
Маленькие шестерёнки бывают и косозубыми.
На Уральце.
Или съедены :crazy: post-24843-024360200 1389684069_thumb.jpg
Спасибо!
Выходит, что по разному бывает....
оськи могут быть вставлены или быть одним целым с "задними" шестеренками?
те. кто как хочет так и.. делает?
post-58654-012838100 1389715548_thumb.jpg post-58654-045372800 1389715560_thumb.jpg
Да, на Алма Атинце у меня тоже целиковые были.
Подскажите, кто знает, модуль зубьев у малых шестерен.
Судя по фото все шестерни, и сателлиты и солнечная имеют по 20 зубьев. А какое общее передаточное число планетарной передачи?
В паспорте написано 1,25. Подробнее можно посмотреть там же в паспорте станка.
Спасибо.
У меня паспорт на дубновский. Там про характеристики планетарки практически ничего. Единственно, смог вычислить передаточное отношение - 1:20. Но не могу понять как она работает. С одной стороны солнечная шестерня 20 зубьев, сателлиты с обеих сторон одинаковые, по 20 зубьев и с другой стороны, получается, шестерня вала ходового винта на 20 зубьев. Т.е. при вращении водила (100 зубая шестерня) сателлиты будут обкатываться вокруг шестерен солнечной и привода вала, а сам вал ходового винта будет стоять.
Где я не прав, поправьте.
Изменено пользователем Elfa
Та шестерня, которая стоит в корпусе гитары на 19 зубьев, вот и получается 1:20 :p
С уважением.
Значит мне "повезло". У меня на 20.
С другой стороны, на фото в теме можно посчитать зубья сателлитов и везде по 20. Если модуль одинаковый, то и делительные окружности и количество зубьев солнечных шестерен должно совпадать. В общем, залип я с этой планитаркой.
Сейчас передо мной лежит Дубновская планетарка с солнечной шестерней и гитара с шестерней, я Вам правду говорю - шестерня в гитаре 19 зубьев.
С уважением.
Если так, не сочтите за труд сфотографировать в макро планетарку с двух сторон и обе солнечных шестерни.
Заранее благодарен. Для меня важно разобраться с этим узлом, потому что собирал его запчастями из разных мест и теперь такой затык.
На данный момент я уже не в мастерской, а завтра всенепременно сфоткаю.
Специально пересчитал -20. Тоже Дубно 72г.
Я извиняюсь перед высокочтимым собранием, вчера не смог попасть в мастерскую. Сегодня специально пришёл и сделал фото, считать от красного треугольника.
Планетарку фотографировать смысла нет там все шестерни по 20 зубьев.
Изменено пользователем Юрий С.
:shok: Стою на асфальте в лыжи обутый...
Межосевое расстояние везде одинаковое, кроме того, с одной стороны все шестерни по 20 зубьев модуль 1,25. По известной формуле расчета диаметра шестерни по вершине зубьев
da=mz+2m
получаем
1,25*20+1,25*2=27,5мм
Так-же находим межосевое расстояние 1,25*20=25 мм и между осями сателлитов (для справки :) )25*2=50 мм
Это всё с той стороны, где все шестерни по 20 зубьев.
Теперь посчитаем ту сторону, где 19 зубьев.
По ГОСТ 9563-60 модуль зуба может быть (из рядом стоящих с 1,25) 1,125 и 1,375 - из второго ряда, который менее предпочтителен и 1,5 и 1 из первого ряда. Что-то мне подсказывает (интуиция, например), что первый ряд можно исключить... :wacko: и 1,375 тоже :unknw:
Делительный диаметр солнечной шестерни d=m*z или 19*1,125=24,36 мм и диаметр по вершине зубьев (+2m) 26,61 мм
Делительный диаметр шестерни сателлита 20*1,125=25,64 мм и диаметр по вершине зубьев 27,89 мм
Проверим межосевое расстояние (24,36+25,64)/2=25мм. => расчет верный. :shok:
Однако...
Юрий С.
убедительная к Вам просьба, если сочтете возможным, измерьте диаметры шестерен.
Там, где все по 20 зубьев все должны быть по 27,5 мм
Там, где солнечная 19 зубьев - её диаметр должен быть 26,61 мм и те, что по 20 должны быть 27,89 мм.
сухарь64
прошу о том-же, только, не могу указать Ваши размеры
Подскажите и мне пожалуйста,маленькие шестерни крутятся или фиксируются той шестерней что на последнем фото
Изменено пользователем V_adim
Чего то не найду чертеж шестеренки которая стоит в привале,или как правильно в пластине- может у кого есть точный чертеж,буду очень благодарен
Смотри вот здесь (много эскизов и чертежей):
http://www.chipmaker.ru/topic/147640/
карым (14 January 2014 - 09:00) писал:
На Уральце.
а от чего это зависит? это на уралец нужно искать косозубые или необязательно??
<b>Иван63rus</b>, там нет такой,мне нужна неподвижная шестеренка которая стоит на валу привода.В нее упирается планетарная или обыкновенная 100 зубая шестерня
Если я Вас правильно понял то вы ищете вот эту шестерню?
Изменено пользователем NaFania
