Sameman
Размеры после термообработки
Имеется деталь из Ст3, полый цилиндр внешним диаметром 200, внутренним 100, высота 100. Допуски g6/h6, ну, примерно в этом духе и шероховатость 1.0 или 10.0 мкм. Будет произведена закалка до 59-61 HRC, как могут изменится размеры после термообработки, вообще и цилиндричность с шероховатостью?
Окалина будет на поверхности. Калить-то в масле будете, наверняка, а оно подгорит. как на сковородке.
А как потом в размер, с припуском делать? Резец какой потом?
Вообще при закалке такие детали раздувает. Например нар.230 х вн.180 х200-раздуло на 1,5мм Сталь 40х-37..43НRC. Тут нужен припуск-1мм и шлифовка или расточка керамикой. Ст.3 можно цементировать, но с непредсказуемым результатом.
Внутренний диаметр как себя поведёт, примерно, направление? Ну и поподробнее, в двух словах хоть, про шлифовку и керамику, что это такое, каким резцом и куда дальше рыть, чтобы тут вас не обременять временем?
Внутренний диаметр нужно делать-99мм, после закалки его раздует до 99,5мм. Далее шлифовка до 100мм на круглошлифовальном станке с возможностью внутренней шлифовки.На токарном можно попробовать расточить резцом с мех. креплением пластины керамикой ВОК-60 или аналоги. Но лучше шлифовать, так как допуск жесткий.С материалом у вас непонятки-нужна Сталь 20 с цементацией или ШХ-15 или другие.
или другие.
Спасибо огромное. Вообще-то другое, название не помню, 59-61 закалка по техкарте. Этой ВОК-60 долго будет убирать 0.5мм внутреннего диаметра до 100мм на длине 100мм? Какую максимальную чистоту можно ей обеспечить, внутренную, торцевую, наружнюю? Дефицитна ли такая керамика, перетачивается ли она?
Вок-60-советский аналог. В теме -импортный инструмент вам лучше посоветуют импортный аналог.Не дифицитна , не перетачивается.
Ещё раз спасибо, нашёл вот http://www.chipmaker.ru/topic/5018/ . Значит, с первого раза может и не совсем получиться из-за возможных особенностей имеющейся термички, возможно, придётся техпроцесс осваивать?
Сталь 3 не калится, в ней углерода нет.
