Купил инверторный плазменный резак,занимаюсь самоделками.
Хотелось бы услышать отзывы о данном девайсе.
Вот Вы и напишите! У вас оборудование, есть конкретная работа. Разбирать аппарат не надо, устройство не интересует. Хочу узнать непрерывный режим работы, не тот который указан в паспорте, а реальный. Например, на максимальном токе и толщине металла, позволяющей достаточно точно осуществлять рез криволинейной фигуры. Какова длина реза, требуется-ли дополнительная обработка после реза, на какой срок хватает расходников? Через какой промежуток времени аппарат отключится, уйдет в защиту? Интересует ваше мнение, Вы приобрели аппарат не просто так. Что Вас подвигло на это, к примеру: "с болгаркой долго и пыльно, нудно вырезать круги из листа", "с плазморезом так-же пыльно работать, зато быстрее", "с пропановским резаком не дружу, ибо тяжело таскать баллоны"?
Купил Ресанту потому- что есть сварочный тоже ресанта,работает уже три года.А в живую работу резака не видел,только видеоролики.
Сегодня пробовал,вырезал два фланца Ф180 толщиной 6мм.Пока вроде нормально,но надо руку набивать.Резал с помощью самодельного циркуля,понравилось.Только если прекращаешь резку,начинаеться продувка 20 секунд,не привычно после газорезки.
По расходникам,не знаю какой ресурс,но в продаже есть.
Взял для резки именно отверстий всякой неправильной формы(до 3мм),а так режу болгаркой камнем 0.8мм.
Всетаки хочется услышать слово специалистов в области плазменной резки!
Дык сам присматриваюсь к плазморезке, болгарка надоела. Есть на заводе Брима-120, что-то ей режут. Но редко, берегут наверное :) . Надо в свое хозяйство резак покупать, вот поработаете, присмотритесь и поделитесь здесь опытом. А так поиском по форуму пробегите, почитайте. Готовых ответов здесь давать не любят :) Тут http://www.chipmaker.ru/topic/58107/page__st__100__p__1531509__hl__%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7__fromsearch__1#entry1531509 и еще http://www.chipmaker.ru/topic/102733/page__st__400__p__2080193__hl__%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7__fromsearch__1#entry2080193
Решил написать небольшой отчет о работе ипр-25.:
Резал с листа 2000*1500*6 заготовки на печь в баню,длина реза метров10.режет хорошо.Подгорело сопло 0.9,поставил 0.8 стал лучше резать.
Попробовал выточить самодельные сопла,одно латунь и одно медь,сверлил сопло Ф 0.8.На медное налипает шлак,видимо медь не такая,латунька пока стоит,но правда резал не много.Расходники есть Екатеринбурге,надо купить электродов,их самому не сделать.Приезжал ко мне товарищ из перми,у его CUT-40,Попробовал ресантой резать,говорит что ипр-25 режет лучше.
Будем работать дальше
Во-о-от! Другое дело, молодец, что отписался. Получается один комплект сопло и катод, расход на 10 метров реза. А по деньгам это сколько? В смысле стоимость расходников, узнавали?
Берите сразу с запасом по амперам. У самого 2 плазмы: Брима-40 и трёх фазный китаец на 70 ампер. Бримой работал больше года, в основном резал листовой металл до 8 мм около 5 листов(1250Х2500) в неделю. Расходников хватает гораздо больше чем на 10 метров - жизнь расходников зависит от силы тока, толщины разрезаемого металла и нормальной работы компрессора(хорошая производительность).
Сейчас Брима в резерве стоит. Режу толстый и тонкий метал трехфазником. На фото рез металла 25 мм.
Одно скажу точно - болгарку можно будет убрать в ящик!
Aleks777, Электроду(катоду) ни чего не сделалось,выгорает отверстие в сопле,катод стоит 130р.сопло 300.
Для более толстого есть газорез,а плазма для мелких работ
Для CUT-40 с плазматронами РТ-31 катод(электрод) двухсторонний(выгорает гафний с одно стороны, переворачиваешь и работаешь дальше), и цена 300 р. за десяток, что электрод, что сопло.
Сейчас плазмы режут до 40 мм, всё, что толще, да газорезкой. Но газорезка сильно уступает плазме по себестоимости реза, скорости и чистоте - это факт. Попробовав однажды резать плазмой, про газорезку многие впоследствии забывают.
Ну если быть более точным время жизни расходников зависит от ВРЕМЕНИ горения плазмы и числа запусков.
При нормальных режимах расходников должно хватать на 3-3.5 часа горения плазмы.
Поскольку плазмотрон охлаждается воздухом, при недостатке воздуха (менее 4 атм) вероятен перегрев и переход на помойку плазмотрона.
Зкономика плазма/газ (опять же при правильных режимах) проходит где то на границе 20мм.
Качество реза БЮДЖЕТНЫМИ плазмами по отношению к газорезкам (на портальных станках это отлично видно) ухудшается после 15 мм.
Плазма тупо гуляет. Расходники в основном полное г...... и вертикальность реза толстого металла бюджетными плазмами это более миф чем реальность.
Вам бы поработать на плазмах 120-300ампер поняли бы что есть что.
А для резки мелочевки неспешно, ну очень можно и 25 ампер.
Да мы-то понимаем, что это ого-го! Но Александр делится о своих впечатлениях и опыте при работе с бюджетной плазморезкой. И я приглядываюсь к плазме, потому как нет желания таскать баллоны. Нет богатырского здоровья и помошников. Нет места на 30 кв.м. где их хранить и обеспечить меры безопасности при газо-резательных работах. А порезать всякие фигурные детальки надо, что-бы потом не обдирать до ус.....ки на наждаке или болгаркой.
У меня бюджетная со встроенным компрессором.По толщине не додает , но претензий нет: УДОБНА ДО ЖУТИ. Расходники дороги , но плачУ и плАчу. Фирма вроде ТЕЛВИН.
Провел ещё одно испытание:врезал в воздуховод огнетушитель с силикагелем,в былые времена машины красил,воздух стал
сухим,резак стал работать ровнее,или просто рука набиваеться.
Тоже есть в планах. Созвонился только что. Сейчас пришлют ссылку на аппарат. Лукаво не мудрствую. :) Попробую Ресанту. :crazy:
Где его можно надыбать?
POG65, Брал у КИПовцев в ЦБК,Он идет на любых предприятиях где есть кип и автоматика.
Значит найдем :wink: Говорят, что селикагель продается (я про кошачий тубзик).
Плазморез Ресанту купил, кстати. Можно фотку осушителя?
Да, а какой у Вас компрессор?
А как с расходниками для Ресанты? Где приобретаете? У меня аппарата нет, я пока присматриваюсь, хотя у нас в городе присматриваться некчему .Есть два магазина в одном стоит ИПР-25 и ИПР-40, в другом ИПР-25, вот и весь выбор.Спросил у продавцов расходники, сказали нет.Пробежался по интернет магазинам, тоже ни где нет.И смысл его брать, если нет расходки.
Привезли вместе с девайсом из Челябинска. Могу дать контактный телефон. Есть приличное количество сопел и катодов (удлиненный вариант, позиционируют для наиболее тонкого реза).
Вы режете с опиранием плазмотрона на деталь?
ИПР-40
От моего (ИПР-40К) отличается плазмотроном и типом поджига дуги, как я понял.
Взял два фильтра грубой очистки для ЯМЗ. Буду колхозить
Бабки отдал при получении.
Спасибо за предложение.Если куплю Ресанту свяжусь с Вами. А так, на горизонте замаячили (в смысле в сельмаг привезли) Блювелд 34 компрессор за 22500 ( но сомневаюсь по поводу встроенного компрессора) и в Красноярске нашел фирму есть Свароги CUT 40 в пластиковом корпусе 15960, но от меня это 460 км. Но есть фирмы по доставке. Так что я пока на "измене".
Думаю, что эта машинка ни чем не хуже моей. Цена практически одинакова. Свой плазморез настроил. Все пучком. Боролся пока с четверкой. Делаем с сыном печь в гараже. Может завтра на дровах уже запущу. Дальше будет она же и на отработке. Что могу сказать про первые впечатления о 40 - амперном плазморезе: для моих задач вполне даже, если кратко. Так что пожелаю успехов и удачи в выборе! :wink:
Спасибо. С "измены" потихоньку слажу в сторону Блювелда 34. Все-таки хоть и Китай, но под брэндом.Как-то плевков в сторону Блювелд-Телвин меньше.Это- факт.Ну и ценник у них на порядок....Хотя у нас в сельмаге он стоит 22500 а в нете я смотрел 35000. Может уже пользованный продают.Наконечник смотрел видно что зажигали, но продавец сказал, что проверяли на исправность.Коробки тоже нет, продавец сказал,что оборудования много, поэтому коробки не держим.Ну а так по корпусу, по держаку видно что новый, хотя на корпусе пару царапин есть.
Ой :crazy: Энтот со встроенным компрессором? :shok:
Мне кажется что даже внешнего
компрессора мощностью и 2,2 квт маловато будет... Хотя дело не совсем в мощности компрессора, важно постоянство трех/четырех составляющих процесса. Один из них - я :) Второй - объем рессивера. и т.д.
Ну я не знаю, конструкторы наверное тоже не дураки, когда плазморез со встроенным компрессором замутили.
