CAHEK
Хочу манометр модернизировать...нужен совет.
Нужно контрольровать давление жидкости от 0 до 10 кг/см2 с большой точностью,поэтому и манометр используется на этот диапазон. Однако в системе временами будет давление 40 кг/см2,которое тоже нужно контрольровать с болшой точностью. Если поставить манометр на это давление,то в диапазоне 0-10 кг/см2 точность измерения будет недостаточна.С логарифмической шкалой манометр не подойдёт,да и не попадались мне такие. Пришёл к выводу что нужно 2 манометра. Если просто их запараллелить,то есть опасность поломки манометра на меньшее давление. Нужно придумать или какой-то несложный механизм автоматического переключения манометров(лучше отключения меньшего) или придумать какой-то ограничитель на трубку Бурдона.
Или...
...а может уже существует нечто подобное? А я тут типа велосипед изобретаю? :crazy:
меньший манометр подключайте через редуктор/регулятор давления ограничивающий до 10
Изменено пользователем vovasm
Только редуктор нужен такой, который может стравливать давление обратно, если на входе оно понизилось.
Редуктор! Как я сам до этого не додумался!
Мужики,спасибо! Появилась только другая "головная боль"
Стравливать-то нужно будет именно обратно...
Электроника Овен и преобразователь давления, если десятка устраивает.
