slesar2229
Прокомментируйте разновидности станин 1Д601
Обнаружил у 1Д601 небольшие разновидности в станинах.
Хотелось бы услышать мнения форумчан о преимуществах-недостатках, перспективах модернизации и их целесообразности для конкретного вида. (уголки расширения станины, большая продольная, просто классика без изменений с доработкой узла нижней фиксации, и тд .)
Вот ещё вариант.
В зависимости от года выпуска были разные модификации, которые отличались друг от друга. Станина во втором посте от первой модели выпускавшейся с 1968 г. вроде бы по 1970 г., у этой модификации суппорт крепился и центровался как у Т-28, с помощью специального угольника, который и опирался на боковой прилив станины. Потом сделали крепление суппорта с центровкой по призме станины и прилив с боку исчез, отверстие для пакетника перекочевало с правой опоры на левую, под переднюю бабку, это первое фото в первом посте. В восьмидесятых конструкцию передней бабки упростили, заменив три подшипника с жидкостной смазкой на два подшипника с консистентной смазкой, изменился и суппорт, продольная подача получила крепление на болтах в отличии от прежнего на эксцентриках, отверстие для пакетника в станине исчезло т. к. предусматривался пуск кнопками и пускатель с кнопками устанавливали в дополнительной металлической коробке. На втором фото по моему не 1Д601, а ТН раннего выпуска, хотя могу ошибаться, не видно станины целиком и я не вижу призматическая станина или плоская.
Такая станина как на последнем фото у моего 1Д601. К нему есть даже родной паспорт.Так что это он)
Я говорю не про фото во втором посте, там на фото видна надпись 1Д601, я говорю про второе фото в первом посте. Читайте внимательно.
Станины при виде сверху одинаковые геометрией направляющих. Отличаются только нижними зажимными опорами .
Вопрос был и в смысле жесткости и в смысле приспособленности к модернизации для расширения станины уголками.
Изменено пользователем slesar2229
Жесткость станины хорошая, для этого станка боле чем достаточна, единственное слабое место - это родной суппрт. В плане модернизации единственный путь - замена родного суппорта на суппорт 16Т02 или 16В02. Можно конечно и перемещающийся по станине суппорт сделать, но на мой взгляд это выброшенное время и деньги, особенно если страдать с родным суппортом - ни жесткости ни точности достичь не удастся.
Ну тогда не знаю, какая-то модификация которой я еще не видел.
Вы про это?
Да.
Друзья, может кто авторитетно порекомендовать предпочтение выбора приоритетов между мясом под ПБ или мясом под ЗБ (сопромат или еще что ):
1-я станина худые стенки под ПБ , НО толстые опорные пазы Т- пропила (5,2мм) под Узел крепления ЗБ
2-я станина толстенные стены под ПБ , ............. НО сравнительно тонкие опорные пазы Т- пропила (3,8 мм ) под узел ЗБ
Конечно 1. Потому что когда у 2 вырвутся Т-пазы, вам будет наплевать на мясо под ПБ, сопромат и репутацию рекомендующих.
Без разницы, для этого станка у станины прочности с избытком, ставьте любую и не парьтесь, разницы не почувствуете.
Парюсь, так как думаю плашкодержатель и метчикодержатель в перспективе сделать
(шабрить просто надо будет по линейке любую! ( с завода полная хрень!) ну и соответсвенно доводитт ПБ и ЗБ плюс башмак суппорта)
Короче, оценка выбора крайне актуальна.
Ну если вы сможете рукой выломать прижимкой ЗБ с рычажком 50 мм длиной полки т-паза у станины, то я сниму перед вами шляпу, но руки не подам.
Вы будете нарезать М24 с крупным шагом ?
полагаете скажем резьба м16 может не беспокоить?
Проще и дешевле отдать на шлифовку.
Я уверен, что уже М10 (максимум М12) с крупным шагом провернет оправку в пиноли.
Изменено пользователем Vadym
в чем? nh
В чем? Транспортировка + время + непредсказуемый результат!
А так сам по линейке ШД 1 кл. на краску вывел плоскости и готово.
Ну не знаю, кому как, а мне проще на шлифовку отдать, комплект инструмента для шабрения дороже расходов на шлифовку, да и времени своего мне жалко, сколько вы будете снимать шабером 0.1 мм, день, два ?
0.1 мм, день, два ?
пока что рекорд как для себя, месяц не менее. но результат.
хочешь хорошо- делай сам имхо :buee:
Но пока что главный вопрос - как Д-шка переносит тонкое мясо под ПБ .....?
И суппортов повидал, и станин, одним миром ма из одного говна сделаны. Один из многих http://www.chipmaker.ru/topic/20037/page__view__findpost__p__294082
Опять же сверловка ЗБ КМ1 Ф12-Ф14мм
Губу вы, однако, раскатали. Такими сверлами только рассверливать, сначала 6 мм, потом 10 мм, ну а потом уже в размер, если сразу на 14 мм сверло затолдакать в ЗБ, то у станка сердце станет, да и пиноль внутри разодрать может. Даже 10 мм советую сверлить только в два приема. Так что не парьтесь, делайте любую станину и все нормально будет. Кстати, фиксатор имеет склонность к самоотпусканию.
)))))) Естественно рассверливать и подразумевалось ! (10мм даже дрелью в перекаченых руках тяжко )
Тем не менее, не хотелось бы монетку кидать! Всеже хватит ли жесткости конструкции под ПБ в одном из моих случаев (та где худеникая: лицевая с круглым отверстием = 5мм, торцевая наружная = 5мм, торцевая внутреняя толстая, задняя очень толстая, верх стандарт)
Часто проявлялось? Есть решение?
Проявляется при неправильной настройке, там нужно подбирать позицию и смотреть как зажимает. От одной ЗБ фиксатор ставишь на другую - появляется провал и вообще не фиксируется ничего, или вообще не зажимает, или плохо зажимает и постоянно отпускается. Да и с родным фиксатором ЗБ не всегда дружит.
У меня есть обе станины, но та, что с боковым приливом, существенно шире по направляющим. У вас не так?
