priwetov.p
Пробивка отверстий через Maсh3 на прессе
Когда учился в школе, компьютеры назывались ЭВМ и я их в глаза не видел, но сейчас хочу облегчить пробивку отверстий на своём (+-0,2) месте (300шт) одного диаметра (4мм) в листовом металле 2мм. 1250х600, на обычном кривошипном прессе, с механической частью, перемещение, пуансон-матрица,управление включением, пока проблем не вижу, есть варианты. А вот как написать УП для Maсh3 не могу понять. Перекопал море описаний, видео, не могу въехать и всё. Видимо поздно браться за букварь. Везде описание на 3-5 осевые, а у меня 2. Может найдется умный-добрый человек поможет? Моя думка такая. Пресс в автомате делает приблизительно 80 ударов в минуту, как синхронизировать перемещение листа, пока ползун после пробивки едет вверх и потом вниз до касания с листом. Т.е. нужно поставить концевик на начало подъёма ползуна. ИЛИ лист подали на точку + ударили (Управляющий импульс прибл. 0,3 сек.). + датчик разрешил команду на перемещение + перемещение на точку. Вот как-то так. Возможно ли такое? И через какие программы, хотя для меня наверное проще ручками писать. Спасибо.
Уточним детали - за раз пресс пробивает линию отверстий во всю ширину(600 или 1250?), вам нужно просто задать цикл "сдвинуть на Nмм, опустить, поднять, сдвинуть на Nмм..."
И чем вас не устроило обычно применяемое в таких случаях механическое перемещение?
Или у вас есть пресс плюс координатный стол, двигающий заготовку под прессом? Тогда всё будет намного сложней. В механической части(особенно если отверстия на больших расстояниях друг от друга находятся).
мач для этой цели не нужен
можно на простом пром контроллере это сделать, типа овеновского пр..
делайте также как фрезеровка по контуру.. поставьте галку в мач3 "конфиг" - "дженерал конфиг" - "дженерал конфигурашенс" - "z из 2,5д как оутрут №6"..
соответственно когда Z не равно нулю (т.е. фреза как бы опустилась) у вас на выходе 6 будет сигнал "молотить".. можете сделать его одиночным, а можете так и долбить перемещая координаты, будет как у вырубных ножниц..
Да по тому и не устраивает что вручную надо двигать, мы делаем разные пластины, уголки с отверстиями, у нас инвалиды заняты на штамповке, есть только прессовое оборудование, а вот все остальное будем сами собирать, своими силами, вроде 21 век на дворе, а у нас в основном ручной труд, потому-то и концы с концами еле сводим, надо-же с чего-то начинать. Сегодня подарили компьютер, судя по виду ему уже лет 15, горизонтальный ещё, спасибо и на этом, завтра посмотрим что за фрукт, главное чтобы работал.
Я конечно всё понял, спасибо, но меня пугает фраза "у вас на выходе 6 будет сигнал "молотить".." . Как я писал выше, у нас нет ничего кроме механического пресса усилием 13 т/с, управляемого механической педалью.(отдают на растерзание) Ну и теперь ещё и компьютера. А, самое главное, есть ещё опытные ребята группы механиков пенсионного и предпенсионного возраста вместе с оборудованием (токарный, фрезерн., плоскошлиф., сварка). Бюджет предполагается небольшой, движки и электронику планируем брать в Воронеже. Вот только что брать пока тоже не определился. Там усилие надо ещё считать, пока времени нет.
Вот по тому-то и проблема с УП для Maсh3, ОСь и ПО на комп поставить могу и сам, работаю в "Sprint-Layout 6.0 ","splan70" немного для себя "Photoshop " , но это и всё. Может кто сможет написать пример УП на 3-5 отверстий с описанием действий. (Не для личной выгоды прошу, я уже на пенсии, просто жаль если обанкротимся) Можно на почту priwetov.p@yandex.ru Спасибо
priwetov.p, боюсь, что первым делом нужно будет поменять компьютер, раз хотите что-то с мачем делать. А то брак пойдет на прессе от тормозов и подвисаний.
Да я бы рад поменять, но мы работаем с инвалидами и большую часть прибыли приходится тратить на приспособления и оснастку для слепых. Да и клиентов не так уж много как хотелось бы. Вот и выживаем в том числе и благодаря спонсорам. Жаль конечно, если придется отказаться от идеи, хотя это могло бы нам помочь.
priwetov.p, Вы когданить швейную машинку разбирали? Видели как и чем там двигается материал? Вам нужна примерно та-же конструкция. Люди будут закладывать лист/полосу/уголок, и дальше станок сами "молотит", с автоматическим продвижением. расстояние сдвига регулируется сменными рычагами.
Если это вам поможет - могу попробовать снять на видео и сделать фото "живого" автоподатчика штрипса в прес.
Там ничего кроме пневмоцилиндров и нескольких релюшек нету.
Сам пресс медленный, но работая круглосуточно - делает миллионы деталюшек, причем разных.
Только попасть к нему нужно чтобы работал. А то его запускают раз в месяц на 3-4 дня.
Согласен, толкать в штамп могут и люди, без механики,есть и такие штампы, пробивают и отрубают, но при условии что это однотипный постоянный заказ, а у нас как правило клиент всегда прав и делаем то что надо и часто маленькими партиями приспосабливая то что есть, стоимость штампа догадываетесь какая, а так берём 1 пуансон-матрица нужного диаметра (копейки), дырявим лист как надо, и шинкуем на гильотине как хочет клиент.
Тогда вам нужно присмотрется к координатно пробивным пресам. Я это к тому что вся проблема в том что координатка использует большой стандартный лист или заготовки соотв вырезанные лазером. Тоесть вам нужны координатно движущиеся "тиски" - захваты для сравнительно малых деталей. Я правильно понимаю?
У меня старый координатно-пробивной пресс 2 координаты.Пробивной механизм кривошипный с пневмомуфтой. Восстановил пресс и ЧПУ, управляю с помощью Mach3.
Синхронизировать не стал. А сделал просто...
Команду "пробить" пресс получает с ноги DIR (направление) координаты Y!
Т.е. G-код использую как для сверления отверстий по любому контуру ! Глубину сверления ставлю Z-1мм (начальное Z1).
Скорость перемещения между ударами - это рабочаю подача в G-коде (у меня 600мм/мин).
G-код готовлю руками, визардами в Mach (для сверления) или в Pro/E
Изменено пользователем Расточник
Расточник
Да, да, это то что нам нужно, теперь попробую разобраться "Команду "пробить" пресс получает с ноги DIR" и "G-код готовлю руками, визардами в Mach (для сверления) или в Pro/E" но если можно подробнее. Благодарю за помощь.
G01 X10 Y10
G0 Z-1 (это удар)
G0 Z1
G01 X20 Y20
G0 Z-1 (это удар)
G0 Z1
и т.д.
или
G00 G43 H7 Z1
G81 X50 Y0 Z-1 R0.1 F600
X49.8459 Y3.923 (точки пробиваемого контура)
X49.3844 Y7.8217
X48.6185 Y11.6723
X47.5528 Y15.4508
(... и пр.)
G80
M30
