Viziter
Вопрос по шкиву ПБ ТВ-4
На моем станке 1976г.в. шкив ПБ 200мм, на двигателе стандартный. Это самоделка или вариации изготовления?
Изменено пользователем Viziter
Это 100% самоделка для уменьшения штатных оборотов шпинделя. Штатный диаметр шкивов 125 на ПБ и 70 на двигателе или 120 на 63. По разному было на тех же ТВ-4 .
Спасибо. Шильдик на двигателе сорван, непонятны обороты. Может переделка под 2700 об.
Подскажите еще - шкив 200мм это хорошо или плохо, какие плюсы и минусы, стоит ли озаботиться поиском родного шкива?
Все зависит от операций, которые будете выполнять. Для нарезания резьбы и сверления-это плюс, для чистовой обработки-это минус!
Viziter, А лучше всего сделать двойной шкив. Недавно встречал у кого то .
Вот здесь. http://www.chipmaker...tach_id=1531275 Проблема только в том, что придется изготовить и постоянно снимать для смены защитный кожух, если будет(родной не подойдет!), и регулировать натяжение ремня. Изменено пользователем ЮР44ИК
А я наоборот хочу 100 мм шкив, т. к. за родной пруток цепляется.
