Boris5
Шлифовка большой плоскости
Добрый день, коллеги!
Подскажите как лучше решить задачу на тему "Выгнать плоскость":
Для определенных целей сделали пресс на 100тн. Сходятся сильно обребренные плиты. Естественно после сварки все повело и перепад составляет 1-3мм. Нам идеального не надо : уменьшить хотим до 1-0,5мм хотя бы.
Размер 800*1000 - ни в один фрезер не засунуть. сталюка 35я. Бюджет скромный. Может кто знает, как решать подобную задачу?
Заранее благодарен.
Наверное выгнуть.
Ну так а пресс 100тн разве не поможет в этом.
Вообще-то мало информации.
Собственно это 2 плиты пресса и есть )) Выгнуть их можно только прессом тонн на 500. Понятно, что можно вывести плоскость здоровым портальным станком. Можно, конечно, понаварить фигурных листов на места ям, а потом излишки снять, но это как-то утомительно получается. Может кто решал подобные задачи для деталек в 1 кв. м. ?
Как вариант, болгарка, поверочная линейка/ плита, краска...
А так-то на форуме вроде как у некоторых имеется доступ к большому плоскошлифу, но это наверное только для москвичей.
школьная линейка,для указанной точности.
Если есть доступ к плоскошлифу в Москве, то это гуд, я как раз в Москве и нахожусь. А у кого доступ есть, отзовитесь, плиз.
Бюджет скромный. Это не получится :unknw: А вот про линейку и болгарку вполне дельный совет.
В расходы наверное надо добавить зарплату работнику.
Изменено пользователем ПУКФА
При точности 0,5 -1 мм можно использовать строительный лазерный нивелир и жену болгарина с зачистным диском. На 1 день работы, не более. Доводить по лекальной линейке или на крайняк метровой металлической линейке.
А если попробовать ленточную шлифмашину ( как паркетные, правда на паркетных машинах ширина ленты всего 200мм). зерно P24 или P36.
может что и получиться
Если нет фрезерного, поищите строгальный станок. В 0,5 миллиметра точно попадете.
Если совсем ничего, то линейка, уровень и болгарка.
Изменено пользователем maxilian
800*1000 - это не очень большой фрезерный. У Вас в городе есть станкостроительые заводы и там 100% будет фрезерный с таким столом. У нас на заводе стол 2000х6000 - это большой. А под Вас станок найти несложно, только проявите усердие ;)
если есть возможность эти две плиты както ворочать друг относительно друга - можно их просто притереть друг к другу свободным абразивом..
на расточном можно пройтись резцом но это долго или делать на вертикально-фрезерном с перестановками но это не каждый сможет
Еще как вариант - лоботокарный или вертикалный токарные станки.
Токарно-карусельный типа 1516, дешево и сердито.
Строгальный забыли.
На нем так же можно.
