1-vip
Смазка ИЧ-2
Здравствуйте. Приобрел стрелочный индикатор ИЧ-2. Такая проблема: достаточно сложно нажимается и самое неприятное - стрелка возвращается медленно. То есть, после замера она как бы не до ходит до конца сразу, а постепенно доходит до конца. Иногда и не доходит. Видимо, смазка? Как его смазывать? А мыть нужно? Разбирать как-то не очень хочется..
открутите три винтика, снимите заднюю крышку и весь механизм будет видно, чтобы оценить состояние
худой, состояние "новое". Смазку-то не видно)
Смазку-то не видно)
на моем была жидкая, я подтягивал пружинку, возвращающую шток, работать стал лучше
худой, Шток возвращается без проблем. Видимо что-то там, где сама стрелка..
стрелка может быть криво насажена
Здесь обсуждали подобную проблему-http://www.chipmaker.ru/topic/125055/page__view__findpost__p__2092103,от себя добавлю,сам бы промыл,а что бы не парится с поиском нужного масла обратился бы к часовому мастеру.
зарядил пузырек из под туалетной воды, бензином с маслом(от бензопилы)-ну что под рукой оказалось, пшикаю на шток время от времени-помогает!
1-vip, волосковая пружинка живая?
Почитал, рекомендуют трансформаторным маслом. Видимо, пружинка, которая тянет стрелку, натянута плохо..
