vadimxg
Мой первый ЧПУ
vadimxg, хороший старт на правильной комплектухе. стенки портала хлипковатые наверно. опторазвязка не очень - медленная. смотрите ато в микрошаг или скорость упрется все.
<b>aegis</b>, опторазвязка не показалась медленной. Драйвера в режиме 1/16 микрошаге, оптроны PC817 судя по даташиту достаточно быстрые, есть оптроны на 10 МБит у меня на всякий случай. По поводу стенок, материала не хватило, я оставил на основании запас по ширине с возможностью установки вплоть до 25 мм стенок. На поперечной оси криво обработан конец. Не знаю новый заказывать или этот оставить.
Хороший портал для старта, стенки мне кажется для этой конструкции вполне себе. Пластики, дерево, и возможно дюраль вам определённо покорятся! :good:
<b>Zoraccer</b>, угу, деревяшку уже погрыз на скорости шпинделя 100. Пока охлаждение не сделал боюсь давать долго обороты 400. На 100 даже не теплый и пилит 4 перевой на ура в пыль. А крепление шпинделя нормальное получилось или лучше купить стоковый?
Охлаждение лучше конечно сделать поскорей, потому что теплоемкость шпинделя большая, и снаружи он может быть холодный, а внутри - очень даже горячий. Аквариумные помпы на 1000л\ч очень хорошо справляются с этой задачей.
Крепление шпинделя - не знаю, это вам видней :) если жесткости достаточно - почему бы и не оставить?
Оригинальные,которые из целой болванки вырезаны, тоже не отличаются точностью и зажимают шпиндель в 3-6 точках прилегания, отнюдь не по всей поверхности
Маладес!
<b>aegis</b>, опторазвязка не показалась медленной. Драйвера в режиме 1/16 микрошаге, оптроны PC817 судя по даташиту достаточно быстрые, есть оптроны на 10 МБит у меня на всякий случай. По поводу стенок, материала не хватило, я оставил на основании запас по ширине с возможностью установки вплоть до 25 мм стенок. На поперечной оси криво обработан конец ШВП и в крайнем правом положении заедает. Не знаю новый винт заказывать или этот оставить.
vadimxg, я рс817 быстрее 20кГц не смог раскочегарить - фронты кривые идут. сопротивление подобрал чтобы токи нормальные были, а всеравно в скорость упирается. порт на компе быстрее - абидно
aegis, а какая нужна скорость наносикунд?
6N137 - 10 МБит
6N136 - 1 МБит
Я набрал 137-ых, но это явно перебор для ЧПУ, из пушки по воробьям
Изменено пользователем vadimxg
136 должно хватить. но я на новую версию 137е ставил - разницы в цене нет
Посоветуйте, какой Motor Coupler лучше заказать? Есть выточеный пружиной из цельного алюминия, есть с пластиковыми вставками, есть с привинченной стальной гибкой пластиной (как у меня сейчас, гавно полное, развинчивается даже на фиксаторе резьбы), есть еще какие -то наверно. Мне больше нравится выточенный из цельного куска, на втором месте с пластиковой вставкой по предпочтениям. Также имеются разные способы фиксации, обжим, есть прижим винтом в вал.
Никто не посоветует уже похоже :cray: Придется брать разные, какие -то будут просто валяться.
vadimxg, это зависит от точности (соосности) намордника-проставки для мотора. Те, что с пластиком красным допускают полную халатность при установке, можно менять также длину в разумных пределах. Те, что из цельного алюминия с прорезями - требуют большей точности в установке, но, вроде как, более точные. Хотя на самом деле пластиковые вставки очень жесткие и если не требуется супермикронная точность - можно взять их. Они очень удобные.
Последний раз когда заказывал с пластиком, 16шт, 3 пришли с дополнительным винтом под лыску на валу, остальные- без. Загадка :rolleyes:
Берите первые, алюминиевые которые, только с обжимным креплением, винтом к валу только от неимения первых, хотя недостатка в муфтах вроде нет, хотите в местных лабазах, хотите на e-bay.
Изменено пользователем Max52
Zoraccer, так как у меня уже стоят муфты более жесткие, значит пластик отпадает, буду брать в виде пружины.
Max52, точно, я к ним и склоняюсь, что обжимали вал, а не винтом прижимало. Мне кажется прижим винтом добавляет несоосность. Я на алиэкспрессе покупаю, мне там почему -то больше нравится покупать. На е-бае были неудачные опыты.
Если крепить прижимными винтами, то необходимо что бы их было 2, повернутых под 90 градусов, ну и 2 лыски на валу соответственно, с одним это лабуда.
Ну это уже не принципиально где, главное что их везде навалом, все равно все китай :-)
Доставка 900р при стоимости муфты 114... в итоге 1000р/муфта... как-то дороговато однако. Ищите еще.
С доставкой мистейк какой -то. EMS доставка 1000р, а чина пост 900р. Я там еще собираюсь набрать, плюс замена поврежденного швп.
Я тут примерно прикинул себестоимость станка.
Материал (алюминиевый сплав Д16Т) 4500р
Комплектующие (ШВП, рельсы, муфты) примерно 14500р
Двигатели на халяву наковырял
Блок питания 1500р
Драйверы шаговиков 600р за пять штук.
Шпиндель с инвертором брал в РФ 24500р
Всякая мелочевка, коннекторы, провода, болты и т.п. еще на 1000р
Итого примерно 46 000р
По моему ничего не забыл. Нормальная цена вопроса?
Заказал на ebay такой редуктор. Попробую на нем ось A сделать.
HARMONIC DRIVE SYSTEMS SHF-17-80-2UJ Ratio 80:1 Reducer
Даташит на него
Интересно получится ли?
vadimxg, так уже заказал же... посмотрим получится или нет :)
aegis, и то верно :) Эх, долго будет ехать.
