Chop13
Конденсаторы компрессора Sumake hdv-3050
Уважаемые подскажите, сдох компрессор, причина конденсаторы. Не могу понять исходя из чего устанолены на нем такие кондеры: как я понял рабочий cbb-60 40мкф 450в и пусковой 200мкф 400в. По харатеристикам двигателя: однофазный, 2,2 кВ мощностью (Рном). Исходя из подбора кондеров по формуле, что нашел в инете, С=66*Рном для рабочего кондера, пусковой доджен быть в 2-3 раза больше по емкости. Тогда получается, что рабочий кондер должен быть емкостью 150 мкф, а пусковой примерно 400 мкф. Может я что-то недопонимаю? Почему заводские такие маленькие установлены? Может поэтому и сдох?
Есть несколько разных схем включения 3х фазного двигателя
на одну фазу, и в каждой емкости считаються по разному.
Хотите разобраться - скачайте и почитайте любую книжку на эту тему.
Если двигатель не грелся, когда еще работал, выше рабочей температуры, то все там нормально было, поменяйте да и все, для надежности можно взять кондеры на более высокое рабочее напряжение.
Tima2008, нигде не сказано что двигло 3фазное.
Chop13, кондёры померли по причине своей китайскости.
Экономия на производстве. Как правило под подобные переделки специально рассчитывают обмотки, другими словами как верно заметили - если мотор при работе не грелся имеет смысл поставить конденсаторы той же емкости. Только не ясна причина смерти пускового конденсатора в паре с рабочим
Кондеры поменял все работало. Теперь защита по току срабатывает. Пимпочка выскакивает после 10 сек работы. Что за беда?
