Ломоносов М.В.
Мой гараж-мастерская-операционная о 18метрах
купил фанеры, порезал и все собрал, и так
Задняя часть
Задняя и боковая
Боковая часть
Общий вид
Ну и кусочек крупным планом, около трубы вентиляции
В угол поставил привезенный на волге за один раз разобранный фрезер, если интересно читаем про него тут http://www.chipmaker.ru/topic/122352/page__fromsearch__1
ЖелезоКовырятель - это только начало, и машина туда каждый день вставала, дальшебольше будет
Только хотел предложить полочки по периметру под потолок, а они вот они:)
А стеллаж за 2999 неплохой урок, коли можешь сам, зачем платить больше.
А вообще сдорово!
Решил сделать более менее нормальное освещение, и укоротить вентиляционную трубу, идет она до пола, и за фрезерным станком она мне все равно не нужна будет (вентиляция при мне за год ни разу не включалась).
Разобрал полочки, благо я не полностью сварные делал, а полу разборные. Демонтировал воздуховод вентиляции.
Выкинул верхнюю решетку, трубу укоротил, и нижняя решетка стала как раз под полку.
Ну и начал монтаж проводки, для установки освещения под полками.
Решил что под всеми подвесными полками будут светильник 2х36Вт.
коридор с моим гаражем
вид с окна коридора гаража на Самару
Опят же для гаража
... зашел в магазин, и не смог пройти мимо, пришлось купить два набора инструмента. Фирма уже проверенная мной, на другом наборе инструмента.
Решено было для кой каких будущих экспериментов повесить еще балку на потолке, взял купил двутавра №12 (120мм), приварил к нему лапушки из листочков 8мм, и закрепил на 12 анкеров
Повесил еще три светильника, верхнего света(2х36Вт)
Здесь еще будет три светильника 2х36Вт, пока для них только отверстия насверлены
Ну раз пошла такая пьянка решил я значит поменять эти недоразумения-ворота, на путевые распашные…
Демонтировал ворота
Демонтировал старый проем, теперь обратно пути небыло (смеркалось)
Вот он источник моего недовольства
вварил частями новый проем (труба 60х40х3мм, и 60х40х2мм)
приварил вторую воротину, прикинул перекладину над воротами
тоже самое но снаружи
Почти готово
Уже начало светать,время 4 часа утра, вот так получилось
Все очень аккуратно и толково!
Только вот с электрикой - если решите , будет вообще Евро мастерская.
Решил всетаки сделать нормальный верстак, тот что был, шатался, да и маленький, вот решил из профильной трубы сварить каркас, к задней стене закрепил на анкера 4 штуки 12х99мм, к боковой на один анкер. И одна ножка под тиски. Сверху накрою фанерой 18мм, и наверное лист металла 2мм, вообщем как то так, также на зднюю стенку закреплю заранее нарезанный листы тоже из 18 мм фанеры (ну просто она есть девать некуда).
ТИски на угол поставил, но есть возможность ставить на середину верстака
Купил себе очередную игрушку в гараж
Изменено пользователем Ломоносов М.В.
Кстати если кому надо вот чертежики этого безобразия
так как гараж был более менее подготовлен, я начал делать о чем мечтал очень долго, пока ездил на волге.
А начал я с заготовок стапеля
Стапель будет закреплен на сойках прикрученных а анкерах к полу, вот такой наборчик получился для восьми стоек
Но потом решил обойтись 6тью стойками, и вот как они получаются на полу
потом ноги и уже начл вырисовываться из хлама стапель
Потом были поугодичные пляски с бубном вокрук стапеля и того что на нем строилось, летом 13го года я его вытащил из гараж и благополучно порезал
Вот таким мы его запомним
Он перенес много резов, но упорно стоял до последнего
напомню что гараж площадью 18.5квадратных метров
Так собственно тали и стапель нужны были вот для чего (простите за офтоп, но лучше одним глазиком увидеть)
Очень аккуратно, хорошее начало. Подсмотрел кое-что и для себя :). Думаю, еще много оригинальных идей будет реализовано.
а потом я загнал саму машину для начала трансплантации, и балка с легкостью справилась с подьемом кузова
Красота! Молодец!!!
еще был куплен вот такой аппарат, фото с оф сайта, но попробывал его поварить, мне дюже понравилось
Попробовал проварить сталь 1.5+1,5мм без присадочной проволоки ток 35А
Слов нет! Мегакруто!
ну так жеж для себя, это и хобби и наркотик и прочие вредные привычки =) Изменено пользователем Ломоносов М.В.
ВОсхищен!
Все очень хорошо.
Есть чему поучиться. :good:
Очень здорово!
Успехов!
