matimeo
Установка просит помощи
Здравствуйте помогите запустить установку .Второй месяц с ней возимся .
Фор стоит Alcatel 2012 не новый конечно ))
Диф НВДМ-100
Измерения с помощью ВТ12СТ2 на ПМТ-4 и еще один эдвардс если не ошибаюсь .Не запускается. Фор сам на себя качает до 2мм -2 после нагрева дифа и включения его в откачку 1мм -2 и усе . Диф чист масло Hivac -4 по паспорту 70мл нагрев не измерял но стоит еще заводской нихром 90го года .Зонты тоже с заводскими прокладками .
И чО..
1. течет,
2 .газит,
3.диф не качает.
Вы определяете 1, 2 или 3 и ремонтируем дальше :rofl: .
а как измеряем форвакуум те хде стоить датчик вакуума и зачем тады дифф вкл и чета давление не понял в трубе или в камере измеряем и см схему переключения клапанов кирогаза
<b>matimeo</b>,
Короче, вакуумную схему от руки. После где что стоит и чем меряется. Какие клапана где и как управляются. А то разговор слепого с глухим.
Был бы зрячий и не "желтопузик"-темы бы не было. :hi:
mirs горку расписал- ключи в зубы и через 6..8 часов всё крутится и вертится,при наличие резины
Изменено пользователем veve
Вот схема как-то так ,есть еще одно на дифе нет затвора стоит родная крышка с кф 16 в ней
на фото типа где дифф наверно фор
а едвордс тоже фор или шо и непонятно его подсоединение
с крышки диффа через кф флянец гофра и к камере или куды
Изменено пользователем оптон
<b>matimeo</b>,
Камера какого размера?
Кстати, там где у вас написано "диф" - это "фор".
При таком соединении качает ваш фор или нет, можно определить только при холодном дифе, качая через него.
И чего вы от установки хотите? При таких соединениях установка с разогнаным дифом будет качать чуть лучше, чем просто фором. Диф вашими трубопроводами "зарезан" по скорости откачки "в ноль", и если камера хоть чуть течет или газит, то и вакуум может быть хуже, чем просто фором качать.
Казанская сотка - это "мой" размерчик..Если камера до 50 литров, и трубопровод с клапаном между
дифом и камерой "ду" хотя бы 50, то все не так уж и плохо. От фора до камеры трубопровод и клапан
"ду" - 20 достаточно. И важно, сколько литров в секунду дает фор..Если меньше, чем 3 - то нужно ставить НВР-5.
едвордс - это вакуумметр.
Изменено пользователем mirs
Он же написал, клапан у него 16-й в крышке дифа. А это по сечению в 10 раз меньше, не считая трубопровода...
Не заметил..Тогда нету там дифа, как прибора..Кастрюлька с булькающим маслом.
Прошу прощения со схемой махнул ,для понятия установка что то типа неонового завода ,фотки могу выложить только завтра .Фор сам на себя 2мм-2 в холодную после разогрева диф 1мм -2 .Хотим от установки 1мм -4 с одновременным нагревом стекла и последующим напуском .
А на счет кастрюльки возможно но дело в том что началось с того что схема работала сам видел ,решили изменить схему напуска ну и заодно сменили все , выкинули шланги поставили сильфоны под кф 16 и клапана на что денег хватило .
