MZZ
Отопитель 968 М
Подскажите, это отопитель, название?
не большой 50см, есть два одинаковых, один на фото, другой в худшем состоянии (виден вентилятор, от руки не крутится).
Спасибо,
редкая вещь, погуглю, делал ли кто автономный отопитель
или пролистаю темы про отопитель, но там "взрослые" отопители.
Время летит. И теперь многие уже даже не представляют, что обозначает аббревиатура 968 М. :unknw: :unknw:
Вещь абсолютно не редкая, можно переделать на газ или солярку.
с газом меньше неприятного запаха.
В печной теме все растерто. Это печка от запорожца.
Угу, печка от "запора". Пожароопасная зараза.
И много ли запорожцев от нее сгорело?
Ничего она не опасная, у меня жопорожевская два года топила мастерскую пока бензин был холявный. :)
Наверняка ни одного. Но на соляру перевести все же надежнее.
Не пужай! работает отлично, если сначала почитать манул и настроить как рекомендовано. Следить за исправностью системы подачи топлива, а горит и на бензине и на солярке. На газе даже взрывается. опыт эксплуатации - лет 20.
Достаточно. Слабое место - запорная игла карбюратора. Начинает подтекать, бензин скапливается и в один прекрасный момент вспыхивает. Результат один раз наблюдал. Именно поэтому на малых отопителях буржуины перешли на импульсный насос и ротационный распыл. Изменено пользователем теоретик
мастерская не сгорела
Там система продумана "от дурака". Если даже в поплавковой камере создастся повышенный уровень топлива при неисправности запорной иглы , то на выходе с дозатора(условно называют карбюратор) стоит жиклер который дозирует топливо. Им же и регулируют производительность.Еще там должен бить отвод бензина с поплавковой камеры при переливе на дорогу. А при движении есть хитрая регулировка производительности , посредством создания избыточного давления в поплавковой камере , типа--"едешь быстрее/греет сильнее". Единственное слабое место , это маленькая трубочка в теплообменнике соединяющая камеры горения .Желательно чаще чистить от сажи теплообменник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не увеличивайте проходное отверстие жиклера , это приводит к пожару.
Изменено пользователем kipa192
Давненько использовал такую печку штатно в Запорожце. Работала хорошо, но жрала бензин больше движка. Переделывал на керосин (он стоил 8 коп.), но теплоотдача резко падала. Бензин подавался вибрационным бензонасосом - тогда это была единственная машина где такой применялся и мембрана была очень дефицитна. Да и посмотрите на калильную свечу! В момент пуска она потребляла большой ток. Думаю, что сейчас эту печку лучше выкинуть - есть более экономные и безопасные.
Нет, и печка эта цела как экспонат на чердаке лежит.
В Ленобласти дубак, -15
сегодня был в железном гараже, холодно, думаю или буржуйку или ЭТО приладить,
проблема в том что там холодно работать.
Всем спасибо за советы, сохранил себе.
Вот именно переливное отверстие не глушить - и пожара не будет.
У родного насоса контакты слабое место, их переделывали - контакты управляли транзистором, а транзистор обмоткой. Зажигание со спирали накаливания (14А потребление, с контрольной спиралью) переделывали на искровое.
Мы тоже когда то мёрзли в запорожце и дышали бензином от этой печки.Жаль,что не догадались использовать для отопления глушители.
Надо было не "дышать бензином", а элементарно перебрать и восстановить уплотнения. Отопитель там вполне приличный, только дожен быть элементарно исправным.
Отопление от глушителей - идея плохая. Там двигатель выдаёт достаточно теплого воздуха, достаточно поставить вентилятор-улитку на кожух охлаждения ниже цилиндров, и рукав с воздухом в салон.
На газе очень хорошо работает. Карбюратор -нафиг , жиклёр под газ на место штатной трубки , редуктор обычный газовый ,свечу искровую на запуск и для надёжности -подшипники в моторчик . Потребляет как 5 ваттная лампочка. Ну и реостат для регулировки оборотов моторчика очень неплохо.
Ничего хорошего в ней нет,особенно учитывая её расход.Дело было в конце 90-х,когда бензин был уже очень дорогой.К 10 литрам расхода двигателя прибавлялись ещё 3 на печку.
Идея отопления запорожца глушителями в жидкостной рубашке - прекрасна.А идея отопления подачей пыльного,загрязнённого и отравленного воздуха из моторного отсека - плохая.
Изменено пользователем ВладФ
Штатная запорожская печка как уже ответили выше. На газ переделывается просто, выхлоп только желательно за пределы гаража вывести. У меня подобная от кунга ГАЗ66 переделанная есть, зверь печка, шумновата только со штатным моторчиком
Снова добрался до них. И нашел нечто связанное с ними, не заснял, вроде внутреннее устройство со свечой, но без большого корпуса.
Что с ними сделалть лучше - сдать в металлом, или выдрать ценное, типа платины?
