fleshget
Двигатель в качестве шпинделя
В общем ситуация следующая...
Нужен привод для фрезерного станка. Фирменый шпиндельный двигатель стоит около 1000 евров. (а патрон к нему в три раза меньше) Денег пока таких у меня нету... Да и нерентабельно на хоббийный станок такое покупать... Хочу сэкономить на этом. Заведомо понимаю что прийдется пожертвовать какими-то техническими характеристиками...
Нашол у себя обыкновенный АД с КЗ ротором 75 Вт. Купил преобразователь частоты (1-800Гц). Подключил обмотки треугольником. Крутит! Но только до 130 Гц! (8000 об/мин) А потом как бы срывается.
Вот что мне пришло:
Поставить повышающий трансформатор 220/380 и подать завышенное в 1.7 раз напряжение. Или перемотать двигатель более толстым проводом.
Вал 8-ми милиметровый, ощутимых осевых/радиальных люфтов нету, и вроде на 8000-ах почти не вибрирует. отбалансирован.
Чего бы можно сделать что бы завращать его раза в два быстрее?
Изменено пользователем fleshget
А че за преобразователь?
Ну а насчет, идеи как бы помягше - оставьте вы это. Интересующие вас шпиндели (18000 мин-1, 0.3 кВт) стоят в районе 5 - 9 тыр. руб. Правда без цанг - резьба на валу, заодно и частотник пригодится:-)
Описание преобразователя в аттаче.
А где? Что-то ниразу непопадались такие...
Первое приведет к скорому пробою изоляции (тем более двигатель не вчерашний), второе возможно, но греться будет довольно сильно.
Да он и сейчас греется без нагрузки... охлаждения то нету. Планировал поставить на другой вал крыльчатку.
Конечно лучше всего использовать фирмовый моторчик :) Так где ж его взять за нормальные деньги..
Скрутить с советских дрелей на 200Гц.
Глупая идея. А зачем брать низкооборотистый асинхронник и пытаться его раскруть? Может, проще взять высокооборотистый коллекторный движок, у него обороты как раз подходящие?
Прежде у меня стояла 40-ка долларовая китайская коллекторная машинка. После непрерывной двухсуточной работы щетки стерлись почти совсем, появился видимый износ самого коллектора. Хочу избавиться от щеток.
penetrat, ну это куда ни шло... если поднатужиться - то можно!
А может потому и щетки и стерлись, что машинка китайская? Думаю, брендовая протянет существенно больше. Правда, цена там уже получается совсем не $40.
Лажа полная. В десятой степени. Вал должен быть калёный, иначе поведёт и появятся биения.
Потому шпиндель надо делать отдельно от двигла.
Например, станочек хобийный для обработки кромки стекла "Inland", коловка алмазная прям на вал садится, в итоге, через 50 часов работы появляются биения. а с биениями быстрый износ абразива и снижение производительности. Особо болно смотреть, когда чудосы разоряются на "профессиональные" кромочники построенные по такому же принципу но за 60 тыщ р. А когда на китайском фацетнике-чудо-аппарате за 40000 дол стоят чашки прям на валах двигателя, да ещё и за влизинг, то тут ВАЩе. Впаривают, и хотьбы хны.
Выход Один!
Приходишь к толковому токарю, например к Грише, просишь на пальцах, так мол-так, туда сюда. Тот точит с запасом на шлифовку, термист калит, шлифовальщик шлифует и на выходе за шпиндель я отдавал в Смоленске год назад чи ни 700 рублей, не помню точно. но халява. А перьт этим мне предложили теже люди, дабы не суетиться за 1500 рублей калиброванный гостовский на 30000 оборотов.
Изменено пользователем Васёк
Привет земляк! А что за преобразователь такой, 1-800?
Щёткам пора на свалку истории.
Видимо, очень крупно повезло. Нет сейчас таких цен.
калиброванный гостовский шпиндель.... :unknw:
Привет! В сообщении №3 общие технические характеристики. Есть много настроек, я если понял что делать с пятой частью настроек - и то хорошо! Особенно понравилась корректировка момента на валу на низких оборотах. При нулевой настройке - мотор почти не крутится, а при максимальной(50) - пальцами за 8-ми милиметровый вал не удержиш (на частоте 1 Герц) . А из того что не понравилось - так то, что нет функции управления включением/выключением от компа. Есть аналогичная фунцция, но работает она от контактов реле.. нужно еще паять ключик..
Я так несмогу... он мне обойдется наверно дороже чем фирмы Elte )) И я имел ввиду что бы использовать напрямую, без переходных ремней и шестеренок.
Вот тут согласен на 100%
У шпинделя должны быть специальные... (не могу подобрать слово) ... прибамбасы для выборки люфтов, например пружинные шайбы, комбинации подшипников и пр.
А двигатель рассчитан передавать момент через муфту.
Кстати плоский ремень ( желтенький, тоненький ) можно попробовать.
моторные подшипники обычно не очень годятся для осевых нагрузок
Потерпи чуток, кризис тебе поможет, через месяц-два такие цены станут реальностью и в Днепропетровске и в Челябинске. Надо хорошенько поискать людей. Здесь как с автосервисом, в первых рядах самые ретивые и наглые, а ты в глубь копни.
Любая переделка стандартного электродвигателя обречена на неудачу при постоянных или периодических работах. при отработне N часов в подшипниках появляются зазоры которые невозможно выбрать потому как не предусмотрено конструкцией. Плохая балансировка самого ротора электродвигателя. А любые попытки довести эту конструкцию до ума приводят к ощутимой потере денег причем знатно дороже нового заводского моторшпинделя. А оно вам надо.
Пройдено на собственном опыте.
Переделка это не только затраты денег на подшипники и новые крышки а и новая балансировка .И куча своего времени которое реально принесет денег если сразу поставить фирменный.
Применение хоршего моторшпинделя позволяет избавиться и от щеток и от ременного привода и от дополнительных нагрузок на подшипники шпинделя.
Только к подбору критерия "МОЩНОСТЬ-надежность " надо отнестись как можно серьезней как говорят некоторые, потом 100-300 баксов не приклеишь.
Если бы. Как-то, давно уже обращался через знакомых на один крупный местный завод, надо было одну деталюшку сделать. Сделали, и весьма неплохо. А тут с месяц назад снова туда обратился. Не, говорят, сейчас в связи с кризисом сокращения. Не дай бог поймают на левых работах, выставят в два счета.
Зато если чо летит, то сразу, полным блок-комплектом, со всеми вложенными баксами заодно.
Вот и говорю, что потерпеть месяц-два, когда начальство не сможет платить зарплаты, а чоб удержать людей, закроет глаза на халтуры. Это уже архитип.
В Смоленске за 10000 р отдают станок на чугунной станине для огранки алмазов (планшайба), там стоит шпиндель и ременной привод, оборотов вроде 8000.
Почти надумал покупать фирменный шпиндель Еlte..... один ньюансик... деликатный:
Шпиндельный двигатель под цанговый зажим стоит 560 евров. (0.74 кВт, 24000 оборотов). Я же хочу купить с такими самыми характеристиками той же фирмы только по распродажной цене - в три раза дешевле... Но - вал у него цилиндрический длиной 13 мм и диаметром 16 мм, по центру резьба М6 длиной 10 мм.
1. Как к нему прикрутиться? (планирую работать инструментом диаметром от 3 мм до 7мм, дерево, сталь)
2. Может он не расчитан на осевую нагрузку и уже люфтит немного.. или невыдержит и залюфтит со временем?
Чертеж выходного вала прилагаю. Тип - KNS21.
в каталоге написано что они для радиальных нагрузок
поэтому и дешевле
чудес не бывает
http://www.servotechnica.ru/files/material...pindle/elte.pdf здесь каталог например
почитайте внимательно
Изменено пользователем tmpr
Итальянцы выпускают аналогичные моторы под цангу, они расчитаны на радиальную нагрузку и незначительную
аксиальную, т.е для дерева, пластиков, цветмета подойдет. Элта такие не делает. Можно попробовать посмотреть на
сайте Мототехника.ит в каталогах.
точная ссылка http://www.mototecnica.it/elettromandrini.html
