penetrat
Чем "притереть" капролоновые шестерни
Приветствую!
Сделали две капролоновые шестерни (по 48 зубьев, первый модуль, смещение: -0.1, межосевое фиксировано: 48мм).
Шестерни стали, но зацепление очень плотное, при смене направления вращения мертвый ход нулевой. Бумажка толщиной 0.1 прокатывается, хотя с усилием (возожно немного отгибаются оси). Все крутится и не клинит, но хотелось бы более свободную посадку.
Возможно ли каким-нибудь образом притереть или ждать когда произойдет естественным образом?
И еще вопрос: у одной шестерни "просадили" посадочное отверстие (нужно 12, сделали 12.2), поэтому посадка стала очень свободной. Для шестерен гитары на что это может повлиять? В принципе она заневоливается с двух сторон шайбами.
проверьте: вершинкой зуба они не упираются в дно впадины?
и снимите фаски на зубьях
если действительно зазор маловат то можно попробовать с перекосом осей покатать
но для этого надо наверно ещё одно колесо- стальное, хотя можно и так попробовать
Изменено пользователем tmpr
Вроде не упираются (на глаз), но сегодня краской проверю...
Как бы вы не тянули шайбы, они "заневолят" только по оси, а по радиусу такому скользкому материалу свобода вечная. И в конце-концов раздолбает посадочное отверстие.
Я бы сделал конусные шайбы, которые "подвесили" бы шестерню.
Спасибо за советы!
Фигасе материал - я теперь понял что такое "бабушку лохматить":-) Чем можно аккуратно фаски снять? - че-то обычным надилем лохмато получается.
Буду думать. Но ведь касание вдоль фасок только будет? А вариант расточить и впресовать металическую обойму? Видел у многих пластиковых шестерен - металлическое нутро, чтоб посадка не раздалбывалась...
тогда растачивать надо относительно венца, иначе будет биение относительно посадки
и в каком-то месте шестерни будут заедать
" Чем можно аккуратно фаски снять?"
Лохмаченую бабушку режут канцелярским ножом с хорошим лезвием (я использую Ol-FA, тире убрать).
Шестерню можно посадить на вал через прокладку
толщиной 0,1 из щупа,фольги(пивная мет.банка).
- Есть риск зарезаться вглубь, если дрогнула рука или неверно выбран угол реза. Лучше все-таки надфилем. А лохмушки с капролона легко убираются маааленьким таким типа шабера - торец того же надфиля можно заточить, или жало отвертки чуть подправить...
Спасибо!
Да пока посадил на бумажку (щуп жалко стало).
Не знаю, очень уж вязкий материал, чтобы такими углами (~90 грд.) резаться. Хотя попробую поскрести проходным резцом...
Не трогайте шестерни - они сами приработаются.
Это да, но капролон в местах напряжений просто "мочалится".
Капролон - один из самых стойких к трению и приработке материалов. Чем и знаменит. Он скользит или отгибается.
Наверное только точить...
Резцом можно сделать только хуже, получится вместо заусенцы, фаска с кучей заусениц.
Очень хорошо срезаются заусенцы на капролоне остро заточенным ножичком сделанным из ножовочного полотна, естественно для ручной ножовки. Угол только на кончике нужно сделать около 30 градусов, тогда можно подлезть в места с небольшими радиусочками. Только нужно остро заточить, чтоб брило волосы на руке, и резать почти без нажима в глубину, тогда он срезает только заусениц и не сильно врезается в глубь. Терпение, аккуратность и ни каких проблем не должно быть.
Изменено пользователем dva
а что если прокатать их с листом тончайшей мелкой наждачки? абразив сначала в сторону одного, потом другого колеса. Потом помыть хорошо
Думается ниче не надо делать. Собрать как есть и пусть работает.
