Кот Мурзик
676-й Иркутск 68г.в желает в строй!
Станок появился на свет как и множество его собратьев в городе Иркутск, в семье родителей с хорошей репутацией :) ,но не думал он и не гадал, что судьбинушка горькая забросит его в маленький городок в бескрайних степях Казахстана ,где его в случае болезни и полечить то грамотно некому будет :cray: и кормить будут маслецем очень редко и каким попало.(похоже что растительным ,сливочным и бараним жиром :) ) подпускали к нему всяких криворуких людишек которые его только и имели наполную ,прошло время- станочек сильно захворал и стал больным и печальным.....и тут на его счастье проходил мимо Кот Мурзик и позвал станочек к себе жить и лечится............и вот начал Кот Мурзик его подлечивать и соответственно у Кота Мурзика стало появляться много вопросов к уважаемым форумчанам......как то так... вот такой он приехал.....стол и ВФГ я снял при транспортировке......
вопрос к форумчанам....как снимается этот вал.......вроде не дурак а "лыжи не едут" :fool:
Восстановить уважаемый фрезер, равноценно получить специальности и ордена. Дело за Вами. Не только я. желаю удачи в процессе.
всё, победил я этот вал... :yahoo: ..отдельная благодарность форумчанам Артём Харьков :hi: и 676 :hi: за информационную помощь........а засада была в шпонке....манипуляции: :spiteful: сдвинуть вал назад до упора....выбить звёздочку вперёд до упора,держа при этом вал......выколупнуть шпонку...и он вылез.. :fool:
День добрый, вопросик можно? Горизонтальная шпиндельная бабка вперед снимается или только назад? Мне нужно добраться до узла крепления гайки и упорных подшипников , стояших вот на этих четырех болтиках, заранее спасибо.(фото ваше, сори за плогиат)
els26, я снимал её именно вперёд -так проще было.....правда все потроха снизу я предварительно открутил--винт вместе с его опорой......если вам нужно добраться только до подшипников-необязательно её снимать полностью(тяжёлая она :) снимал с другом вдвоём ) сдвинуть вперёд максимально.....но надо открутить защиту направляющих со стороны конуса а вот мелкие валы с шестернями,винт -снять и разобрать точно придётся,до такого состояния как на моём фото, чтоб снять упорные подшипники. :)
1968 год это совсем новый, у меня 1963 года или второго- плохо видно. :)
viter50,ага новий совсем -муха не сидел :rofl: я его рабочий брал включили показали........до этого поподался 676п 1980г-свежииииий, новиииий -- но хуже во много раз -коробки не работают...башка с мясом оторвана... в столе тоже 3 дыры вырванные из пазов конкретно.....писали что рабочий.... съездил...посмотрел....в их понимание мотор гудит значит- работает(только он и работал) :rofl: я хозяину предложил 2 цены метлома когда устанет продавать :rofl:
ПоКот Мурзик,
Понял, спасибо, у люфт в подаче большой, Сразу как то не досуг туда добраться было, а теперь вот решил в порядок привести. Оказалось что все немного грустнее , чем я думал. Лопнула пластина, прикрученная на эти болтики, в ней втулка с упорными подшипниками. Снимать и реставрировать придется ее. В связи с отсутствием свободной раб.силы и возник вопрос , а можно ли долезть до этого узла не снимая до конца горизонтальную шпиндельную бабку.
на кранштейне в низу на котором сидит гайка оси z ее держат 2 контрагайки откручивать не пробовали?
Пробовал. Я этот узел разбирал полностью тоже.Причём на сф676 и иркутском 676м в нём есть различия.Лучше фото сбросить ,чтобы посмотреть какого типа она у вас. Там в чугунном корпусе её (бронзовую гайку ) держат конусный штифт и стопорные винты м10 и может быть гайка с контрогайкой(в зависимости от исполнения) Но все манипуляции с этим узлом я проводил в снятом виде.Иначе думаю никак.Бронзовая гайка в корпусе сидит с натягом-если её надо вытащить то придётся выпресовывать -выбивать.
фото скину.
но вот я на первый точил обе полугайки на продольную подачу, так там бронза была не в прессованная а залитая прямо в стальную втулку :crazy:
Да ,на сф676 так и было-бронзовая резьба в стальной гильзе,а на иркутском полностью бронзовая.
вот эта та что с 2мя контрогайками на которой весит коничка
не откручивается ни в какую уже шлицы начали срезаться
Нда... это будет долгий путь :)
Аккуратно погрей автогеном(без фанатизма) и будет счастье.
в виде смога от сгоревшего "каменного" салидола и краски?
это скорее к любителям покурить :)
С этим узлом ,на своём станке, я поступал так: Из чугунного корпуса выкручивал все стопорные винты и вытаскивал все штифты(я уже писал об этом).Далее брал медную болванку,молоток и.....со стороны гаек с помощью н....такой матери.....выбивал. Уже потом зажимал в тиски-патрон коничку в сборе со втулкой и гайками,брал 2 ключа для круглых гаек и спокойно всё раскручивал.
то есть вся эта конструкция с гайками выбивается из кронштейна?
Ага....у меня по крайней мере была такая конструкция.А так туда двумя ключами не залезть.Две гайки нужны для регулировки вертикального зазора шестерня-втулка.
"гениально" сегодня обнаружил что все направляющие и подшипники в коробках были смазаны консистентной смазкой а точнее каким то старым деревянным саледолом предидущему хозяину остается тока :80:
типа один раз намазал и на всю жизнь :rofl:
и масло в коробку наливать не надо :rofl:
Скорее всего это одубевшая консервационная смазка.....никто её из нового ещё станка не напрягался вымывать,просто доливали масло и работали. У меня в станке ентой каки тоже было прилично.Отмывал растворителем,бензин не растворял.
если бы, а то станок то работал до последнего по словам продавана
да по нему и видно что он не стоял, и что в емкости под масло стружка и грязь, и что направляющие уже хоть картошку сажай
