angangang
Как сделать самодельный бензобак для байка
Поделитесь пожалуйста технологией изготовления бензобака каплевидной формы и крыльев для мотоцикла. Насколько я знаю, 2 половинки выколачиваются на мешке с песком (свинцовой чушке, торце пня). Потом обе половинки выглаживаются и свариваются.
Подробнее про эти процессы кто-нить знает? Если есть поделитесь ссылками и литературой, может быть есть другие технологии (проще)?
Интересует:
1. Из чего делается мешок для выколачивания?
2. Какой нужен инструмент для выколачивания и последующего выглаживания поверхности?
3. Как добиться идентичности 2-х половинок?
4. Может быть существуют другие технологии позволяющие достичь нужной цели?
Заранее всем огромное спасибо!
качать с торрентов фильм Рона Ковелла "Making Motorcycle Gas Tanks"
Буйных мало конечно, но есть.
http://www.two-stroke-addicts.freeserve.co...k/hydropipe.htm
http://ru.youtube.com/watch?v=I_Z3AIFSd60&NR=1
Изменено пользователем Stels
Из металла не подскажу, А для себя делал из эпоксидки и стеклоткани. Принцип следующий: 1 выпиливаем из пенопласта болвана(форму), зачищаем шкурим итд, покрываем парафином(воском). 2 отжигаем стеклоткань, нарезаем полосками. 3 готовим горловину и сливной кран(горловину брал от канистры, но лучше родную от бензобака-донора, краник желательно оттудаже, вырезаем прямо с куском прилегающего металла, металл перфорируем дрелью, чтоб улучшить адгезию. 4 наклеисваем первый слой стеклоткани(работа муторная), потом подсушиваем и вырезаем места где планируется горловина и краник, накладываем горловину и краник и наклеиваем еще 3-4 слоя (до достижения нужной прочности). 5 после полного высыхания берем пару литров ацетона и вливаем через горловину, закрываем пробкой(краник тоже закрыт), через 20-30 минут сливаем все что получилось внутри через горловину. 6 проверяем герметичность бака подсоединяя компрессор (насос) к кранику и накачиваем, не переусердствуй, 0,2-0,5ати, опускаем бак в воду, (как проверяют колеса). если все устраивает шпаклюем красим. Да еще весьма важно не забыть вклеить кронштейны крепления бака к раме, это примерно на 4-5 слое, с дополнительным усилением (еще пару слоев).
Удачи!!!
здесь было кое что, достойное место
Отличная ссылка, спасибо,полчаса разглядывал фотографии, вот если бы еще с пояснениями...
А с аглицким у меня туговато... Поэтому вопросы всё еще не сняты... :cray:
Что-то найти не могу... подскажите подробнее где... пожалуйста...
Огромное спасибо, а бензин не растворяет эпоксидную смолу?
Все же хочется сделать классический бак... :pardon:
Эпоксидка с бензом дружит нормально, главное вопрос прочности решить,количество слоев будет зависеть от марки эпоксидки, остальное дело техники и главное терпение, я свой бак делал неспеша, за месяц управился.
+1 к баку из эпоксидки. Вот фотка бака, который собственноручно вылепил мой друг. Достойнейшее изделие. Мало того, в этом же баке "живет" воздухофильтр. Пробку, я думаю имеет смысл поставить от "японца" - в ней и замок, и дождевой дренаж, да и смотрится лучше.
Спасибо! :good:
а что нить подобное есть, про крылья, рамы и т.п.?
Я забыл спросить про взрывобезопасность, ведь в стеклопластике статика накапливается хорошо... всё же хочется классический бак... 8)
изготовление рамы мотоцикла Building a chopper chassis изготовление рамы мотоцикла
работа с трубами Working with tubing
ну и до кучи классика:
основы тиг-сварки TIG Welding Basics
oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30018
чуток меня опередили ;)
по вопросам в первом посте.
1) из кожи набитый песком. на практике - я брал кусок камеры от грузовика, с двух сторон зажимал болтами через пару см. сквозь металические пластины. внутрь тот-же песок. получается этакая подушка. может и не долговечно, но при простоте и быстроте изготовления - хоть на каждый элемент новую делай. но мне и одной на всё хватило.
2) выколачивается пластиковым или свинцовым молотком с о сферическими поверхностями разных радиусов. выглаживается английским колесом или вибромолотком. конструкций море. я делал пневматический, по принципу отбойного молотка, или пневмоперфоратора. ну хоть тут посмотри http://oppozit.ru/modules.php?name=Forums&...pic&t=27790
3) контроль - по шаблонам. делал так - из пенопласта резал модель бака, зачищал и пр. одна сторона несколько отличная от другой . потом смотрел какой из вариантов мне больше нравится. потом пенопластовый "бак", вернее - нужную мне половину, нарезал нихромом на равнотолщинные "ломти" (как хлеб режут) вот эти сечения, вернее их ответные части служили шаблонами.
Всем огромное, приогромное спасибо! :)
Для начала информации должно хватить, буду усиленно изучать, на оппозите почему-то не открываются фотки в большом размере, наверно зарегестрироваться надо... :)
Очкарито, а у Рона Ковелла нет случайно таких же фильмов про изготовление крыльев? :wink:
Еще раз всем спасибо за активную помощь!
