Astrik
Воздухофильтровальная установка для плазменной резки
Нужно подобрать воздухофильтровальную установку (изложить ее технические параметры) для решения следующей задачи:
Очистка воздуха со станка портальной плазменной резки. Габариты стола длина 6000 мм, ширина 1500 мм, глубина 500 мм. Стол разделен поперек на 6 секций равного размера. Одновременно вытяжка воздуха с загрязнениями идет с одной секции, все остальные закрыты. Установка очистки воздуха должна быть соединена с установкой плазменной резки воздуховодом 20 м.
Собственно по ГОСТ 12.3.003-86 нашел кое какие требования. В данном случае как я понимаю установка должна иметь стационарную установку фильтрации воздуха. То есть объем удаляемого воздуха должно быть не менее 1500 м3/ч для одного рабочего места.
Технические параметры предполагаю должны быть следующие:
мощность эл. двигателя примерно 1 кВт
скорость всасывания воздуха в точке сварки не менее 0.2 м/с
площадь фильтрации 10 м2
степень очистки не менее 95 %
Воздуховод в 20 метров смущает. Есть какие требования к выбору параметров фильтровальной установки в зависимости от длины воздуховода?
Может кто нибудь проконсультировать как правильно выбрать установку фильтрации и организовать правильную фильтрацию данного рабочего места?
Глянь фото немецкой ФВУ Donaldson http://www.chipmaker...ost__p__2038718. Есть обзорный пдф. Мощность и т.п. - смогу сказать после выходных. Нужно?
20 метров воздуховода - вероятно придётся увеличить его сечение (насколько - надо считать, тут я не помощник :patsak: ).
Изменено пользователем Grey67
Astrik, кроме указаных параметров, еще хотелось бы узнать мощность источника плазмы
Astrik, Ампераж источника
У меня 2 двигателя по 4квт, плазма 130а, вытяжка посекционно,,при резке тонкого металла дыма больше
Сколько тонкостей. Спасибо всем, все учту, буду разбираться.
Astrik, до шильдика не допрыгнул, но нашёл описание в тырнете. Газ 5 стволов + плазма до 130А, нижняя вытяжка 6 секций по 2м.
