EAGLE669
Мой ТВ 16. by EAGLE669
Небольшая предыстория:
Данный станок был безвозмездно подарен моему отцу около 18-20 лет назад. Подарил сосед по гаражу. Тогда мы сварили к нему станину, нашли двигатель со шкивами. Все собрали и запустили. Токарных работ практически на нем не выполняли. Большую часть времени станок стоял. Из-за влажности в гараже начал покрываться ржой.
Заняться станком сподвиг данный форум, когда попал сюда в поисках информации о сверлильном станке 2М112.
Решено, будем приводить в надлежащий вид.
Фотки того, что имеем
Общий вид
Крепление электро двигателя
Суппорт и резцедержатель
Задняя бабка
Гитара
Подшипниковые опоры и шпиндель передней бабки
Шильдика завода изготовителя не обнаружил. Соответственно возникли вопросы - чье изготовление и какие подшипники (судя по фоткам в других темах, то подшипники качения).
Работы предстоит немало - демонтаж, разборка, дефектовка, замена изношенных деталей. Износа на направляющих не обнаружил, но вроде, как мне помнится была какая-то проблема с креплением узла продольно-поперечной подачи к суппорту. Предварительно хочу проверить соосность центров передней и задней бабок, ну и кое-какие другие замеры, чтоб, если потребуется, все работы по доводке произвести до окраски.
желательно фото станины снизу, может так что народ подскажет
Правая опора станины имеет характерную "подошву". На "уральский" не похож.
Очень,кстати похож на "уральца".
Под патроном ,в дырке, станина "уральца" имеет характерную косую перемычку.А если глянуть снизу ,то пустотелость станины укреплена зигзагообразными перемычками жесткости.Одну из перемычек видно через "дырку"
Если такое есть на вашем,то тогда станина точно уральская.
Уральский -один из лучших исполнений этого станка.Поздравляю!По другим признакам вроде- "он"...Но есть некоторые сомнения.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=119220
Изменено пользователем zhu_k
Сегодня сходил в гараж запечатлеть станину станка снизу. Собственно вот
Изменено пользователем EAGLE669
надо целиком, так не понятно, но вроде поперечины не лесенкой, типа так
Изменено пользователем g1313
Поперечины на моём перпендикулярны направляющим. Косых поперечин нет. Меня больше интерсует, какие в моем подшипники? Судя по всему на подшипниках качения.
Да, подшипники качения. Таблицу шестерен сфотографируйте пожалуйста почетче (желательно без искажений). Интересный вариант, первый раз такой вижу (с 32-ой шестерней. С 24-ой видел, а здесь и 24 и 32.)
На подшипниках качения, их и шпиндель с ПБ не трогайте, у этого станка они не самое слабое место. Отмойте, протяните супорт, поточите-там видно будет.
Табличку завтра щелкну. Шестерни такие были с самого начала как станок отдали, правда остальных и прочей оснастки не было. Это уже после нашлись пара конусов простых и конус под патрон, ну и некоторые резцы.
Что касается работы станка, то он полностью рабочий, правда резбы на нем не пробывали резать, т.к. нет соответсвующих резцов.
Помню, что вроде что-то было с фиксированием верхней части суппорта. А так станок в очень даже неплохом состоянии, ну за исключением внешнего вида.
Конечно, подшиники не хотелось бы вытаскивать, но в них смазка какая-то синяя, и после 10-15 мин работы, начинает вылезать наружу и раскидывается в разные стороны. Радует одно, что с этой смазкой он работал от силы 6-8 часов всего-навсего. Ну а так как придется старую краску смывать, то раскидывать по-любому, но вначале конечно еще раз попробую некоторые проверки сделать.
Синяя смазка - скорее всего один из ЦИАТИМов, типа 201-го. Это хорошо, что смазки набили от души, можно надеяться, что нет коррозии шариков или дорожек. Смазку будет выкидывать, пока лишняя вся не выйдет. Все же впоследствии смазку придется поменять, и чем раньше, тем лучше, т.к. атмосферная влажность и перепады температуры не добавляют смазке молодости.
Чет не пойму синяя смазка плохая чтоли? У меня тоже синяя,менять нужно? а на какую тогда?
Насчет ЦИАТИМа я, видимо, ошибся. Синяя смазка, скорее всего, эта:
Автомобильная смазка №158 представляет собой мягкую мазь гладкой текстуры. Синий цвет смазки объясняется присутствием в ней пигмента - фталоцианина меди, играющего роль загустителя и антиокислительной присадки.
Александр, у тебя, насколько я помню, "Мобил". Да, в ней тоже синий оттенок присутствует, но цвет ни о чем не говорит. Я тоже такой мазутой подшипники набил, думаю, для шпинделя лучший вариант из доступных.
Я рекомендовал автору замену смазки, поскольку ей уже лет 20 (судя по сообщению автора).
post-79378-066416200 1389118298_thumb.jpgpost-79378-043762700 1389118359_thumb.jpgВот фото станины Алма-Атинца( зав им С,М,Кирова)
