DeNew Lab
Переделка в ЧПУ JET JMD-2
Решение проблем по переводу его под ЧПУ управление.
post-62475-018211000 1447518770_thumb.jpg post-62475-089229500 1447518774_thumb.jpg post-62475-049470100 1447518781_thumb.jpg
Спецификация станка:
Частота вращения шпинделя, плавно 50 - 2500 об/мин
Конус шпинделя МК-2 / М10
Ход пиноли шпинделя 60 мм
Размер стола по оси X и Y 500 х 130 мм
Ход стола по оси X и Y 250 х 160 мм
Ход фрезерной головки --300 мм
Т-образный паз, 3шт.----- 8 мм
Данная тема несёт характер, как я это решил сделать.
Ставить хочу ШВП 1605 на все 3 оси.
Комплектующие:
Шаговые двигатели NEMA34
X и Y оси PL86H75-D14
на Z ось PL86H113-D14
Серводвигатель на шпиндель 90ST-M04025 1 кВт.
Драйвер для серводвигателя QS7AA030M
Драйверы для ШД Leadshine EM806
Контроллер Ethernet SmoothStepper
LPT модуль коммутации PLC4x-G2
Блок питания линейный: трансформатор PL-TR-0.4-50 + Выпрямитель PLZ006
муфты BD-3438-10-14
датчики SN04-N
Крепление гайки SFU1605 на Z ось.
Изменено пользователем DeNew Lab
В одной из веток\форума по этому станку человек уже практиковал вариант облегчения фрезерной головы путём установки газлифта, что и я сделал.
фото как это сделал.
сверху одета трубка пыльник.
Решил начать с Z оси
Возможный вариант установки двигателя.
В планах, пока черновик, вариант установки гайки на Y ось.
Красным на фото, то место установки, двигло вместо маховика, хотел двигло сзади, но проблем больше в разы.
И предполагаемый вариант установки гайки на Х ось, на чертеже левая сторона стола.
Решил я использовать опоры винтовые PL-FK-12 а то с родными опорами проблем много, они разные, и чертежи делать разные надо для винтов, лень и в голове каша, а так получатся все одинаковые концы винтов, но не это главное, в станке родные опоры состоят из 3х подшипников, 2 упорных и 1 игольчатый, идея хороша, но винт сырой и игольчатый работает по сырой стали, как не должно быть (концы калить и шлифовать надо), радиальные погрешности расти будут, которые будет двигло своим подшипником компенсировать, оно нафиг не надо. Опоры PL-FK-12 состоят из 2х радиально упорных подшипников, что безусловно лучше для винта, двигла ШД и в частности муфте, и меньше толщина опоры, 20мм. против 30мм. родной опоры станка.
Постепенно пока станок не разобран, делаю крепления разные, в данный момент крепёж для Х оси, кронштейн гайки.
Когда нет второго станка, не чего умней, как напечатать, приклеить, накернить и просверлить шуриком я не придумал ))) Да тут точности и не надо, главное резьбы качественно нарезать.
2 крепления сделал для гаек на X и Y оськи.
На пластине Х оси, спереди зенковка ошибочна :fool: усталость человеческая сказалась...
С большим отверстием пластина, крепление по Z оси двигателя.
Попробовал точить винты, да вполне точатся обычным твердосплавом, пластинкой китайской.
Сырая чернина начинается с 12 мм. винта, винт ШВП TBI 1605.
до точил винт.
Детали все доделал.
Гайки, для винтов нашинковал, осталось пазы под ключ фрезернуть.
Вдруг пригодится, при закалке детали с резьбой для ее защиты нужно покрыть резьбу силикатным клеем. После закалки вычистить.
Вдруг пригодится
Конечно пригодится, буду знать, спасибо.
2 гайки осилил, точней фреза осилила и села напрочь (((( Сталь кстати 45.
Можно глиной, алебастром замазать, но я калил гайки М12х2 в муфельной печи без обмазки/защиты - долго грел (10мин) - и ниче, резьба нормальная.
Ааа, Ст.45 конечно, калится. А вот Ст.30 под вопросом.
Кстати, в закаленных деталях тоже есть минус - их потом не обработаешь чем попало, только ТС или шлифовка :wacko:
Изменено пользователем Sidious
Гайки доделаны.
Железо всё приехало из PL.
Да где тонко там и рвётся, только мы по возмущались, и нате вам гранату, опоры PL-FK-12 ужасное качество, одна из которых и вовсе одев на вал яйцом вращается наверно 0,3мм. биение, крепёжные отверстия опоры не соответствуют чертежу и просверлены от руки или ещё, как, угла нет 120гр. от дырки до дырки, не соответствие 2мм., короче в урну или под переточку жертвуя размерами внешними.
Выводы, первое это хорошо, что сам точу винты, второе токаря у них без образования и технически не грамотны, ввиду полученных изделий, изделия это зеркало их токарей, это не ЧПУ изготовление, а в ручную на 3х кулачковом патроне, рисунок реза материала везде разный, следы на опорах, от обратных кулачков вмятины, то есть посадку под подшипники уже так делали, по сему и криво. Жали матом нельзя ругаться... может конечно не PL точит, а Китай на заказ от PL, не знаю.
Кстати о размерах подшипников, я на всякий случай вал проточил размером 11.99мм. и опора одевается свободно.
Сами точат, почти на 100% уверен, что на своих мощностях. Но так точат, что лучше бы не трогали вообще.
У меня несколько другие опоры валяются, под вертикальное крепление. BF серия, кажется. Эти идут из Китая, нормальные, но конструкция с сальником неудачная.
На одном из 3х драйверов EM806, забыли фрезернуть пазы крепёжные :rofl: китайцы рулят...
Термопасты на транзисторах нет, это плохо, резинка не 100% компенсирует это, уж эта моя сфера деятельности в курсе тонкостей.
На выходе внутреннего БП диод шотки припаян криво )))
Печатная плата от версии АМ882.
Корпуса микросхем лазером пожгли.
А что за RJ разъем внутри? Программировать?
Ни разу не разбирал драйвера ШД, дабы не расстраиваться :) Всё жду появления на рынке модульной конструкции, a la : вот у нас есть МК управления, а вот дырки под ключи, запаяйте сами, битте, какие вам нравятся. Подкинуть, что ли, идею нашим электронщикам..
Просто смешно - защит понапихано на 3\4 платы, а ключи, как правило, стоят с перегрузом на максимальном режиме.
Нет, для настройки драйвера, софт есть бесплатный от лидшина.
На одной из ног транзистора, в микроне от КЗ не между ног, а сопля аккурат лежит на дорожке, разделяет их все лишь маска платы...
Косяк китайский устранён.
Сегодня рихтовал гайки ШВП болгаркой микро ))) И точилом, температура не превышала 130гр, чтобы не отпустить.
  • Модераторы тем
