alexeygolovko
Задняя бабка от ТВ-3 на станке ТВ-4
Так получилось,что со станком ТВ-4 з/бабка ТВ-3. Что делать (проще и без гимора)?
А, что проще? По направляющим то она наверняка станет. Но вот совпадение её оси с осью шпинделя большая проблема. Они и от ТВ-4 не взаимозаменяемые(( Хорошо если только по высоте и желательно выше, тогда шабер в руки и вперёд. Если ниже и без заморочек то подкладки.
Интересно, а з/б Тв-3 и ТВШ-2 одинаковы? Есть раритет, а бабки нет.
Изменено пользователем ЮР44ИК
Да, у Тв-3-100 мм, у Тв-4-108. 8мм поднять-проблемно!
На ТВ-3 высота З/Б 100мм. На ТВ-4 - 108мм. Придется изготавливать подкладочную пластину или новое основание.
Витает мысль: торценуть на фрезере и снять ребро на родной, изготовить проставку с ребром 8,5 мм и винтами фиксации. собрать, стянуть, пару раз капнуть нержавейкой по стыку. Снять проварить нержавиком стык. Сверить центра, + и неровности пропустить через шлифовку.
ЮР44ИК, з/бабка ТВ-3 по направляющим ТВ-4 бегает хорошо. Но вот прижимная шайба на бабке от трешки шире в пазах и в станину не лезет. А что между 2 и 3 ещё может быть - не знаю.
А может проще изготовить новое основание, шоб по сварке не повело и хуже не стало.
Поднять можно запросто, если фрезер и подходящая пластина есть, в зависимости от высоты подъема можно штатный упор не срезать.
alkaed, Не срезать штатный не получается. В проставке канавка под родной (нижний) упор практически перережит проставку.
KOT_M.A, Короткими швами в тисках - не поведет.
Я просто задумываюсь о "реанимации" ТВШ-2, но думаю, что будет проблема с з/б. А тут "на тебе", готовая, а бабку от ТВ-4 проще найти (наверное). Но Украина...!
ЮР44ИК, Да и мне её демедролить жалко! Бабка то классная! И доработанная до меня. Подошва с бабкой стянута болтом (на фото подошвы видно). Регулировка по центрам не сбивается никогда. А найти изделие от станка под названием "задняя бабка" можно. Но ещё сколько нужно вложить, что бы это стало деталью. Нашел. Но когда задняя бабка (притом по внешнему виду "ну так себе") стоит 1/5 от стоимости всего станка, то мозг отказывается дать команду руке достать кошелёк. Может кто и поменяет, если нужно. Я не против.
У меня такое уже происходило. Взял на фрезерном из куска швеллера сделал подкладочную пластину. Ставил между бабкой и основанием и работал. Для сверловки хватило - все равно не точно. Срочно надо было изготовить около 60 штук втулок из 30ХСГА. Потом нашел от ТВ4. Колхоз конечно бабку трудно настраивать ребро которое перпендикулярно направляющим получается заподлицо с пластиной.
Я думаю реальный выход изготавливать основание от бабки целиком на 8 мм больше.
Да и кстати придется еще изготавливать новый прижим, от ТВ3 не праходит в станину
Nostrenok, Да на прижиме на фрезере пазы пройти, работа для 1-го года ПТУ. Вот подошва немного сложнее. Эх!! лет этак 30 назад эта проблема решилась бы до обеда.
Алексей. Приветствую. Если есть возможность разделить подошву от бабки и фото как фиксируется она после регулировки. А то устал с такой же воевать с регулировками. Спасибо.
ларя, Игорь, могу дать телефон человека, который это делал. Но предупреждаю, рассказывать будет часа 3, не меньше. Очень разговорчивый товарищ. И главное, что не скрытный, охотно делится своими наработками. Если в этом надобность, то сброшу тел. в личку.
А не проще продать эту ЗБ и купить от ТВ-4 ?
В бараходке есть и не одна.
Это я тот самый "разговорчивый товарисч". Хоть разговариваю часа по 3, не меньше, но кое-чего не донёс. Поясню для ясности. Эту бабку от ТВ-3 после юстировки по азимуту и углу места надо сдвигать вправо до конца направляющих и после этого затягивать болт торцевым ключом (он подлазит). Больше бабка при перемещениях и перезатяжках не сбивается.
P.S.Я не очень разговорчивый, Алексей мне льстит. Если есть вопросы, рад буду ответить (на тот свет познания не унесу).
Приветствую.Так там бы разок глянуть и все станет ясно . Или как я понял там добавлен еще один болт для юстировки.? И зади в подошве просверлина и бабке нарезана резьба. То есть если регулировать по горизонту то тот болт уже свою резьбу не попадает?
Изменено пользователем ларя
Болт авиационный (головка с фланцем). Отверстие в подошве на 1.5мм больше диаметра болта. По горизонту без проблем передвигать на 0.7мм в обе стороны. Резьба в бабке и посадочное стягивающего болта выполнены под углом таким образом, что при затяжке болт не только стягивает подошву с корпусом бабки, но и прижимает корпус бабки к вертикальному упору ("зубу").
Юстировка осуществляется двумя винтами и подкладками из фольги. Этот, дополнительный болт стягивает весь этот "бутерброд".
Саморез, Наверное, но карантин на чипмейкере не позволяет это сделать сейчас.
Nick.Mih, Привет Николай! Пока не хочу портить бабку, как мы тогда обсуждали. Ну вот с обменом пока не сложилось.
Спасибо. Теперь понятно как это победить.
Nick.Mih, Завис я с этой бабкой......
Может такая идея пригодится.http://www.chipmaker.ru/topic/103578/page__view__findpost__p__1753478
