Антон89
Почему входной вал редуктора нельзя крутить больше 1500об/мин?
Прочитал статью про редукторы, где было написано что не какие виды редукторов понижающих нельзя крутить на более 1500 об/мин., а почему?
Есть редуктор у меня Червячный двухступенчатый. Большое передаточное число. И вынужден на него поставить асинхронник 2800об/мин что в этом случае будет?
На червячном редукторе стоит бронзовая шестерня. При высоких скоростях вращения ускорится намазывание бронзы на червяк и редуктор скоро выйдет из строя.
Червячный при прокрутке более 1500 об/мин очень быстро выйдет из рабочего состояния .....
Разбирал свой редуктор бронзы там не увидел. Все валы на подшипниках. шестерни и червяки сталь!
Кто то это редуктор поставил на мотоблок, но он там не работает. Теперь задумал собрать лебёдку, а этот редутор к ней. Но крутить на 1500 это нереально плуг работать не будет!
брехня,
надо смотреть данные редуктора.
шестерни
чугун может
tmpr, Данных редуктора нет, ржавый наглухо! Знаю только то что первичный вал крутанул на 160 оборотов, а выходной провернулся всего на четверть!
Шестерни и червяк сталь. Всё на подшипниках. Поэтому и спрашиваю почему нельзя крутить на 3000 когда всё фундаментальнО!
Изменено пользователем toshagent
Из бронзы зачастую венец-пара трения лучше,чем сталь-сталь.А обороты для червячных действительно не стоит большие давать-очень солидные потери на трение.
Ну про никакие это немного загнули...или много. Не раз приходилось разбирать многоступенчатые шестеренчатые редуктора -попадались движки и 5000 и 6000 об.мин.
Смотря какие редукторы. В смысле габарита и исполнения. В авиатехнике встречал червячные редукторы с передаваемой мощностью около 10 кВт , входными оборотами 10 000 и выходными 2000 . Привод компрессора высокого давления от вала турбины.
А в какой-нибудь шахтной ""черепахе"" с валами на втулках нельзя крутить более 1500 об/мин. ,
=) Бред всетаки какойто. =) Трение??? Там всё в масле плавает! =) Если слить старое масло залить нормальное новое. И дать всетаки ему 2800 =) ну а куда его деть??? на мет лом жалко а так он ен кому не нужен!
значит надо померять габариты и передаточное отношение и поискать что-то похожее - будет понятнее на что он способен.
Вот нутро редуктора. На первом фото свечной ключ для относительности =)
При постоянной работе ( например бетон целые сутки месить) может и вредно ему эти обороты давать. А на повторно- кратковременном режиме -выдержит.
А может ограничение оборотов написанное на редукторе касается не его самого, а того механизма который он крутил?
Неужчтоль этот кусок метала в паре с двигателем 1,5 квт 2800 об мин на лебёдке развалится?! =) три четыре раза в год поработать на огороде общей площадью 8 соток!
ПОМНИТЕ!
При выборе электродвигателя частота вращения вала двигателя, а, следовательно, и входного вала редуктора не должна превышать 1500 об/мин для всех редукторов. Обороты электродвигателя следует выбирать из технических характеристик электродвигателей.
выписа из статьи!
Тогда самая забулдыжная болгарка идет вразрез с Вашей статьей)))Двигло шото около 30 тысч...
Изменено пользователем Leksin
Забей :lol: . Но помни что:
-На высоких оборотах увеличивается нагрев червяка и быстрее стареет минеральное масло.
-Пропорционально снижается ресурс.
-Идет нагрузка на подшипники и их износ на расчетных нагрузках(подшипники нежелательно крутить выше 4000 кратковременно и 2800-3200 постоянно).
Посему заправить редуктор синтетической трансмиссионкой, закинуть туда посеченую фумку и обслуживать считая что у него ресурс 2500 моточасов. И будет счастье.
Изменено пользователем КБП РО
Увеличте колесо в двое, и будет работать
к-т 640 :shok: , при таком раскладе и три тыщи об/мин на вх. мало будет Изменено пользователем технарь В.В.
А что такое фумка и для чего её туда посечь? =)
Посмотрел на потроха вашего редуктора,мой совет икать более подходящий по передаточному отношению,а этот применить на что-то очень тихоходное(бетономешалку или кузнечный гибочный станок,вальцы и так далее)На этом две ступени и обе червячные,много КПД сожрут.
Если 3000 не хватит мы тогда шкивами поднимими и бабину у лебёдки побольше сделаем =) Ну кудато этот редутор впёрить надо же =) Есть другой редуктор, червячный одноступенчатый но тот совсе мелкий. Входной вал 10 мм игрушка!
А подшипникам от Фумки не поплохеет???
Опять же нелогично сначала редукцией снижать передаточное,а затем повышать,теряем КПД.
Попробую соберу. Если будет мало оборотов. Отключю второй черввяк удленню вал и думаю будет то что надо! ТОесть переделаю на одностпенчатый!
