stager-ya
время охлаждения детали при закалке в масле
кто как долго вымешивает в масле заготовки при закалке? калю детали диаметром 25-40мм длиной 60-120мм, охлаждение на масло, связки по 5-10штук, температуры 850-910 град. в литературе есть номограммы, но если вчитаться то данные приведены для интервала охладжения 500 и более градусов, а как охлаждается ниже 500. если ляжет на дно с температурой 300град то будет самоотпуск, тем более связок много и на дне одна на другую ложатся, да и когда садок много устаешь плюс разница по времени между первой и последней связкой большая, когда большая партия, бывает темпераутра падает градусов на 50(минут по 15-20 вымешивать приходится) и как следствие может быть хуже прокаливаемость. в общем озадачился минимальным временем вымешивания, сейчас мешаю приподымаю к поверхности масла и если бурления нет, т.е. масло не кипит то думаю температура ниже 150 и опускаю на дно.
Изменено пользователем stager-ya
какая сталь и какие требования?
Salty_Ears, сталь разная 40Х, 40ХН, 40ХС, требования тоже разные от 300HB до 50HRC и более. Вариант на ощупь не подходит, технология нужна определенная а не на глаз, хочется стабильного результата, поэтому максимальная твердость и дальше отпуск до нужного
Рядом с дном сетку(в 5-10 см от него), чтоб детали на ней лежали и барботаж сделать. Это как вариант.
сделать сетку как в фритюрнице чтобы потом доставать легко было!
Следите, чтобы температура масла не поднималась более 80 град. И болтайте детали в масле пока они не примут его температуру, не ошибетесь. Используйте много масла или отработки. Если нет такой возможности то при температуре менее 270 практически любые стали можно перемещать в воду. Почти для всех углеродистых сталей необходима скорость охлаждения быстрее 40...60 град в минуту, А для инструментальных и штамповых 30..40 град в минуту. Это критерий, а отсюда и как и по сколько деталей связывать, Вяжите чтобы обеспечить максимальное расстояние между деталями чтобы масло нагретое одной деталью не мешало охлаждаться соседней, или делайте закалку понемногу.
"охлаждения быстрее 40...60 град в минуту"
наверное хотели сказать в секунду.
больше интересует как можно увеличить производительность в смену, печь у меня и большая и мощная, способна уместить и нагреть раза в 2-3 больше чем я могу вымешать без потери температуры печи и ограничение не по количеству масла а по времени вымешивания вязки и ее весу который можно на кочерге вымешать, так что мне надо быстро вымешивать, вот что интересует
Может я заблуждаюсь, но почему нельзя сделать барботаж?
просто потому, что он снижает охлаждающую способность закалочной среды. А стали типа **Х, достаточно охлаждать до температуры около 300С, далее на воздухе. будет под рукой диаграмма напишу точные цифры, если кому интересно. Изменено пользователем Salty_Ears
Для повышения производительности
1 Сетчатую корзину (перфорированный короб) в закалочную ванну, подвешивать на э/тельфер, тельфером играть вверх/вниз. Так на заводе. Но объём ванны нужен.
2 Циркуляционный масляный насос через холодильник (если вода есть для охлаждения). На входе в ванну - направляющий аппарат. Корзина всё равно обязательно.
Перемешивание масла нужно, лучше мешалкой (хотя почти на всех заводах для баков до 4-5 кубов ставят барботаж сжатым воздухом). Барботаж нежелателен из-за окисления масла. Наш з-д купил бак из нержавейки с механической мешалкой, контролем температуры (автоматика) и охлаждающими трубами с водой внутри бака. Для масла оптимальная температура для максимальной скорости закалки 40 - 80 гр. Охлаждать лучше до температуры не более 200 гр. Ставьте мешалку мощнее, и будет счастье. Я применял и полимерные среды, но для легированных сталей типа 40Х в местах резких переходов сечений бывает треск...
