vad7877
Задиры на направляющих
шабрю направляющие ( первый раз в жизни ) выработка 0.15мм грубо выровнил по линейке и индикатору и остался задир глубиной 0.16мм (замерил индикатором ) что делать- шабрить всю направляющюю на 0.16мм или как ? станок 16б05п.
Я бы отшабрил, хотя и понимаю, что работа непростая. Меньше всякого мусора будет попадать на направляющие.
Не забивайте голову, это ни на что не влияет.
Судя по фото задир занимает менее 10 % площади направляющей. Оставить его, на точность он влиять не будет. Только внешний вид портит немного.
на точность не влияет точно,а вот срань собираться там будет,посему лучше отшабрить,иначе вероятность новых задиров очень высока.
может его какимто клеем заполнить чтоб стружка незадержовалась ?
Может заполнить чем, на основе эпоксидки,
а потом выровнять?
Разделать кромки под ""ластохвост"" не углубляя рытвину, ( штихелем , бормашинкой ), залить протакрилом или (хуже ) эпоксидкой.
вот еще непаралельность к направляющим посадочного места для передней бабки на 0.2мм на 360мм длинны. судя по уровню он самодельный 0.1мм ампула с теоделита строительного . поверхность была пришабрена может и с завода . переднюю бапку как проверить на паралельность посадки и шпинделя ? предыдущий хозяин говорил что станон сверла ломал и конусил . вот наверное перекосы и набежали.
оставте как есть, и сделайте защиту на направляющие (по возможности) как у 1к62д.
можно вообще ничего не делать, на скорость не влияет. Если глаз режет, можно чем-нить типа локтайта замазать, но под него еще разделать надо, сам он там держаться не будет.
бабку на место,щупом проверить прилегание..... скалку в шпиндель.индикатор на суппорт и прокатить по скалке ......
Я бы направляющюю не трогал. Не чего ей не будет. А вот с ПБ возни скорее будет много!
Поддерживаю по поводу оставить задир как есть, и не заморачиваться. Наверняка другие моменты есть для исправлений.
