ОПТОН
пневмо цилиндр 2 режима совет нужен
Всем привед
вопрос такой пневмо цилиндр работаеть типа от макс до мин выхода штока через элвоздушные клапана
надо 3 режим макс выход штока уменьшить прим на 10-15 проц тока выход и по желанию или весь или на меньше КАК
Одеть на шток ограничительное кольцо разрезное типа хомута и регулировать им ход штока или поставить датчик положения (геркон) на корпус цилиндра если поршень магнитный.
тама все закрыто и вмешиваться нет смысла
а с геркона шо потом управление чем на цилиндре штунцера в начале и в конце
С геркона через реле на блок управления пневмораспределителя.
Что за пневмоцилиндр? Фото можно?
распределитель не смогеть шток типа не догонять до конца
Может, еще как может.
Соединить два цилиндра последовательно. Общий ход должен быть напр. 100мм тогда у одново 85мм, у другово 15мм. Логика получяется такая: 1. 0 0 2. 1 0 3. 0 1 4. 1 1
Изменено пользователем arti2
вод ентот цилиндрик и что он двигаеть те клапан ход прим 400мм
на цилиндре 2 штунцера и все
в работе ток открыт или закрыт а надо 3 режим откр на 15 проц
Изменено пользователем оптон
Распределитель нужен 5/3 c закрытой центральной позицией. Еще как вариант пневмопреобразователь, но намного дороже и нужен позиционер для обратной связи.
Концевые выключатели приколхозить. Бывают пневмопереключатели.
Управление если ручное, то можно использовать ручной распределитель : http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/upravleniye/raspredeliteli-s-mehanicheskim-i-ruchnym/productiya_339.html
ну енто типа с 2 сторон будеть дуть и типа позиционировать в данном месте если правильно понял
Исполнение разное, есть с давлением в обоих полостях цилиндра , а есть и без давления. Это относится к распределителям с ручным и электропневматическим управлением. Нужно смотреть в каком пространственном положении работает эта заслонка, что проходит через нее.
просто откр или закрыт и плюс открыт ну15-20 проц(3 режим положения штока цилиндра)
А управление какое?
просто эл клапан на открытие до конца и на закрытие тож эл клапан
я так понял мона енти 2 шланга воздушных типа через переключатель типа джойстика и просто в ручную типа двигать туды сюды с отбором воздуха с др стороны от давления штока и давлением перемещать на конкретное открытие клапана
меня бы енто устроило но будет ли он стоять на месте без манипуляций и без постоянного потребления воздуха
Работать будет у распределителей такого типа 5 отверстий: 1-е подвод воздуха, 2-е и 4-е подключение пневмоцилиндра, 3-е и 5-е выхлоп воздуха. Если негде не травит, то лишнего расхода воздуха не будет.
Изменено пользователем АНДРЕЙ 777
ткни сцылку или фотку его
СПАСИБО
и последнее его типа по линии через переключатель надо к системе те восстановить на нормальную схему откр закр или мона типа просто им и управлять до конца откр и закрыл
Да так можно откр закрыл
Когда-то собирал подобную схему, но там ход не ограничивался, а переключалась скорость (быстрый ход/рабочий ход). Схема была довольно простая: в линию от цилиндра к распределителю (с нужной стороны) был установлен второй распределитель. Он управлялся дополнительным герконом на цилиндре и при переключении сбрасывал воздух через дроссель которым регулировали скорость (при желании можно было остановить цилиндр).
Если интересны подробности схему могу вечером посмотреть, вроде и видео где-то ещё было.
те переставал поступать воздух с стороны закрытия или вообще типа стравливался со стороны хода на закрытие
Переставал стравливаться, цилиндр оставался под давлением.
В вашем случае распределитель должен просто прерывать сброс - запирать цилиндр.
Изменено пользователем den_bg
