Троян
Повторить схему генератора высокой частоты
Здравствуйте. Собственно, не знаю как правильно это называется, но суть не в этом.
Нужно скопировать действующую схему и собрать такое же. В электронике никак практически, смогу записать маркировку деталей, зарисовать схему соединения, купить комплектующие и спаять на коленке. Но не вникая при этом в принцип действия и т.п. Привлекать кого-то знающего по разным причинам не получится, только самому делать.
Схема должна выдавать сигнал (радиосигнал, наверное, есть антеннка) частотой примерно от 1мГц до 145мГц. (диапазон спорный, тут возможно что заявленная частота совершенно не соответствует реальной, умышленно или нет заявляется другая). Мощность устройства - от 0,5Вт до 20Вт. (конкретно этой схемы не знаю, это в общем. И тоже информация не достоверная). Со слов владельца - есть потенциометр, которым подстраивается нужная частота. Другое управление не требуется.
Схема находится в другом городе и есть только один шанс съездить туда, сделать фото и зарисовать схему. При этом убедиться что она действующая. Ну а по возвращении уже собирать копию. Со слов человека схема состоит из компьютерного блока питания (утверждает что это чисто блок питания, не переделанный, служит лишь для питания схемы. Но мне что-то мало верится, скорее всего там тоже что-то изменено) и штук двадцати деталек. Говорит что маркировка с деталей не удалена и схема вообще не сложная. Даже уже кто-то до меня ее таким же образом скопировал и все вроде получилось.
Нужен совет людей, разбирающихся в подобных схемах, чтобы понять смогу ли я это вообще сделать.
Вопросы
- не требуется ли в подобных схемах наличие какой-либо микросхемы, которая должна прошиваться? А то маркировку я запишу, куплю такую же, а она будет пустая. Возможности списать прошивку с действующей не будет.
- действительно ли такая схема может состоять из такого малого кол-ва деталей? При этом утверждается что там все простое, процессоров заумных нет.
- ну и какие вообще подводные камни могут быть?
Заранее спасибо.
Гость Leon10
А накой? Таких схем полно.. Сделать можно за полдня..
Хоть на микросхемах, хоть на лампах.. Хоть на реле..
Изменено пользователем Leon10
а чаво ей задействовать типа вкл и выкл на расстоянии
Исходные данные мутные, ответы на поставленные вопросы дать невозможно. Назначение устройства? Если там реально перекрывается диапазон от 1 до 145мгц то наверняка это на dds синтезаторе сделано, процессор тогда тоже должен присутствовать.
Изменено пользователем LamoBOT
1 для чего Вам? предназначение?
2 20Вт на 145 мгц это уже много,
когда ответите будут другие вопросы в зависимости от ответов
сделать 2 фото, лицо, и сзади - переписать читаемые номиналы.
Процессоров не должно быть, если схема не умная (цифровой генератор частоты),
а аналоговая - ВЧ транзисторы, катушки.
Можно ещё питание померить, скорее там 12 вольт или рядом.
ПОМЕХИ делать
а почему от 1 до 145
ну обычно такие кнопки на 430 или 27.125
Изменено пользователем оптон
для начала запросите фото, по результатам можно будет решить, а стоит ли ехать, а если стоит, то ехать туда уже уточнять еще непонятные моменты.
Присоединюсь к выше сказанному - сначала взглянуть что вообще из себя представляет, есть ли смысл ездить.
В зависимости от целей и задач - может взять уже что-то готовое или собрать "на коленке".
Насчет элементной базы - вариаций масса, так что для начала взглянуть бы, а так уже думу думать.
И не забываем про помехи в определенных диапазонах - мягко говоря, по головке не погладят за упавший 16 канал морской связи... да и за другие - тож.
Ну данные скудные, как и предназначение. Глушить работу кварцевого резонатора. Частота, я ж говорю может быть и притянута за уши. Привел только те цифры, которые имеются и только для примера.
Запросить сначала фото не получится, человек не станет с этим связываться, это решается на месте, по причине не безвозмездности.
Не очень понятно насчет "Глушить работу кварцевого резонатора". Если что, можно в личку, когда-то в студенчестве занимался глушилками различными.
Гость Leon10
Общался я однажды с чудиком.. Он типа ауру фотографировал у людей. Так ему высоковольтный преобразователь на катушке Румкорфта, за тысяч тридцать впарили. Еще один чудик их где-то за Уралом клепает... В схеме три реле и бабина от Газона. И описание на семи страницах.. Так он еще и ездил туда..
Привет всем
Троян, надо бы поуму не копировать непонятно что-а подробно рассказать задачу.Что за кварцевый генератор?Что за прибор в составе которого он находится?Расстояние до него?Рабочая частота генератора?Он ведь не на полосе частот работает
А если нет желание давать подробности-то втемную нет смысла и спрашивать...
ну енто тябе на VRTP в тему глушилки
Походу кто-то что-то хочет спереть, но у него не хватает ни квалификации ни ума чтобы не светится. Не надо пачкать этот форум.
На такой мощи менты первые кинутся, и настроить не успеешь.
Ну, говорю же, кто-то что-то хочет стырить.
Ваши комментарии не уместны. Вы не знаете назначения прибора, но высказываете свои догадки. Я задал вполне конкретные вопросы. Если исходя из данных не получится решить задачу, значит так и будет. Попрошу не по делу не писать и мнения оставлять при себе.
Гость Leon10
Ну тогда обесточить етот резонатор.. Он и заглохнет.. :cray:
тады надо фоткать с разных ракурсов и типа макро саму плату и алиментов к ней идущих иногда такие весчи номинальчики шкурять для халявщиков
Гость
