Arseniy Sidorenko
Интересует общее название таких штук, стягивающихся на валу
Всем привет.
Я очень усердно старался подобрать ветку наиболее подходящую под вопрос -- в итоге решил все же сюда написать, не обессудьте, если промахнулся.
Мне надо просто знать как называется этот стягивающийся на валу эм... рычаг что ли... или плечо... как качельки на сервопривода короче...
И ответ "качельки" меня бы устроил, если бы можно было нагуглить их на такой вал, а не на сервопривод, а это, увы, не так) Я уже начинаю сомневаться, что такие вообще есть...
В общем нужно общее название, подскажите его пожалуйста, если оно есть :\
хм, нашел "Shaft Support SHF" по маркировке SHF8, то что нужно мне)
"качалка" -- да,тоже нашел, спасибо)
Может это просто такой съёмный вороток. Это вариант конструкции с зажимом вала, чтобы вороток не соскочил самопроизвольно. Потом зажим отпустят и снимут, чтобы случайно не сбить настройку. Кроме этого отверстия воротка позволяют воспользоваться специальным ключом, чтобы повысить чуствительность при малых углах поворота. Изменено пользователем солист
На фото монтажный фланец, а Shaft Support SHF обычно называют держателем направляющей.
Flid, да, точно.
Это название даже больше подходит)
Но увы, мне надо на вал 8мм, а я такой не могу найти... Только вот держатель для направляющей нашелся...
Может вызнаете фланец какой монтажный?
такой примерно http://easysens.org/temperatur-sensor/bilder/MF4_for_akf10_kfk01.gif
но на 8мм.
И что б стоил не больше того держателя направляющей(<100р)...
А то названий много узнал, а в результате только 1 вариант нашел)
