Владимир_
Вопрос по Г-12
Будет ли исправный Г-12 (18 л/мин; 63 атм) всасывать масло при пуске,если он расположен выше уровня масла в баке на 25 см? Все соединения на входе в насос герметичны.
Хотелось бы услышать ответ практиков а не теоретиков.С теорией всё понятно - будет.
Изменено пользователем ВладФ
При пуске наверное не получится засосать масло . Угробите насос. Сколько не пытался не получалось ни разу. Заливайте в трубки и в насос масло.Не стоит рисковать.
Изменено пользователем Silvice
Будет, если вязкость масла в разрешенных пределах.
При первом пуске достаточно немного залить внутрь насоса, сухой насос не всосет.
Конечно будет.. Ну если метра на два выше то не будет, и надо еще и обратный клапан ставить, если высота большая.. На Хмельницких термопластах ДЕхах, все насосы на улице стоят, могу ошибиться в названии ДЕ 33-30Ф1 там два спаренных, ваших, от уровня масла, по памяти, с пол метра будет...
Во всасывающую обратный клапан не ставят, только в напорную.
Читайте внимательно.. Если насос сильно высоко, как столб масла держаться будет? Ну разве что, 100% гарантия что сальник держит?
Где вы такое взяли? Если высота всасывания большая,то клапан очень даже не помешает.Особенно в водяных насосах.В них он просто необходим.
Слесарь ремонтник,
По теории его будет держать атмосферное давление(до кавитационного разрыва столба),но при полном отсутствии утечек.Или если утечка невелика между пусками.
Чтобы масло из насоса не сливалось, во время простоев длительных - на выходе из насоса ставят обратный клапан. Этот клапан также служит для защиты насоса от обратной волны давления.
Всасывающую линию стремятся делать по возможности короткой, с минимумом изгибов - это дополнительные сопротивления, равно как фильтра, обратные клапаны, сужения/расширения и т.п. гидравлические сопротивления. Кавитация-с.
Насос Г-12 к водяным не относится. Как правило система строится так, что при герметичном соединении трубопровода с насосом (а в напорной по другому не получится) обратный клапан в напорной магистрали не даст вытечь маслу из всасывающей. Не забудьте, что обратный клапан имеет определенное усилие открывания, которое будет фактически подпором во всасывающей - насос будет работать с ненужной нагрузкой.
Если конутра нососа открыт (например помпа для прокачивания воды с напорным патрубком, сообщающимся с атмосферой), то обратный клапан на всасывающей обязателен.
Клапан может быть не только самодействующий,но и с принудительным открытием.
Я говорю, из опыта.. В этих насосах как правило, сальники никудышные.. Ну , может сейчас качество лучше стало, всяко бывает..
