Кустарь-одиночка с мотором
Вопрос по насосу (водопровод)
Подключил сегодня насос, вот этот:post-51644-084414700 1388860209_thumb.jpg. Включил - качает, но только когда кран закрываю, не выключается. Сколько по времени он должен качать после закрытия крана? А то я очкую. :) Сколько манометр на насосе должен показывать? В бачок накачал воздуха 2 атм. Может, чего покрутить? На черной коробочке крутилка есть.
У меня подобное минут 10 , качает после закрытия крана.
Ого! :shok: А почему так долго, вода же не воздух, почти не сжимается? И магистраль на 2 ветки, так та, что к дому - перекрыта, открыта на колонку только, а там трубы метра 3 до крана. Изменено пользователем Кустарь-одиночка с мотором
Ого! А почему так долго, вода же не воздух, почти не сжимается?
Сжимается воздух который занимает вторую половину бака,но 10 минут и правда что-то многовато.
Зависит от ёмкости бака,установленного давления,длинны и диаметра магистрали,визуально пару минут если не меньше.Станции они разные бывают,такой точно в работе не видел.
Изменено пользователем sanek66
Смотрите минимум 1,5 атм,максимум 3.У вас верхняя отсечка может завышена.Если стоит так,скиньте до 2 атм.У меня типа такого "чистокровный китаец" отсекает трешку секунд 15-20
зы.На пластмассовую крутилку забейте,верняком мертвая.Под крышкой контактная группа на диафрагме,с нее шпилька (с пружиной)на 5-6 мм.На шпильке гайка.Закручиваете-давление выше.Откручиваете-меньше.
Гимор из-за слабого света бывает еще.
Изменено пользователем Полынов
У меня точно такой же был, на 1,1кВт.? Поменял на слабее сейчас.
Качать должно всего несколько секунд, ну до 10. Но не минут же! Давление воздуха в баке ставлю 1кг. (при полном отсутствии давления воды). Уменьшайте давление воздуха.
Краны достаточно будет открыть и затем воздух стравливать или воду из бачка сливать?
Кустарь-одиночка с мотором,
Гайка "обыкновенная".
Написано на табличке 1,5-3 атм.Камеру сдуйте до 1,5.Воду не сливайте,краны открой,давление скинется.У меня на полкило вообще и не устал за 3 года.Кстати шумит нормально?Без "шкрябаней" ,а то узкоглазые братья болты-крыльчатки "от руки" тянут.
Нормально, я его когда покупал (на руках), включал. Стоял у меня года 2, когда включил - мычит и не крутится, пришлось крышку снять и крыльчатку толкнуть - заработал.
Да можно просто воздух понемногу стравливать, другое ничего не трогать, и смотреть на результат. Это для чистоты эксперимента без воды, я так делаю после ревизии или ремонта очередного. Насос выключить из розетки, краны открыть. Когда вся вода вышла из бака, смотрим давление воздуха. Только чтобы на входе в насос давления не было, из центрального водопровода например или с вышки какой-нибудь. Вот тогда я ставлю 1кг. (краны открыты). Потом краны закрываем, насос включаем.
Кстати, насколько помню, крутилка эта на корпусе - всего лишь крепит саму крышку. Вот под крышкой 1 или 2 гайки крутить надо.
Надеюсь, крыльчатку обдува двигателя, а не самого насоса? :)
Такие насосы да, без работы клинят. Но с такой мощностью вполне должен сам провернуться.
Это влияет на ресурс "груши" резиновой. Чем меньше давление воздуха, тем больше ей приходится растягиваться, но и больше воды помещается в баке и реже включается насос. Вам попалась хорошая груша. Но если работает - то и ладно.
Какая там мощность - 0,75 кВт.
Так а держит что? Всего лишь сальник присохший. Мой на 1,1кВт сам отлично пускается, другой на 0,37 - не может.
Троян, я полкило,в смысле мотор 500 ватт или 0,5 кВт-что соответствует "полкило" электричества :) .Согласен,давление в груше, должно быть не меньше выставленного минимального воды.
1. Долго маслать может если давление отключения выставлено на границе или выше возможностей насоса и он докачивает "из последних сил". При увеличении эффективного зазора крыльчатки насос больше перемешивает воду нежели качает и паспортных значений давления не достигает.
2. Реле давлений существует куча и у каждого свои принципы крутилок - у одного по часам, у другого против. Правильней найти в сети мануал на конкретную модель.
3. Необходимо правильно настроить давление мембраны в расширительном баке:
http://reflex-rus.ru...ix_instr-ru.pdf , стр.4-5. Эта инструкция действительна для любых баков, не только Рефлекс! Настойка сильно влияет на долготу жизни мембраны!
ВАЖНО! Бак настраивается в отключенном от системы состоянии! Т.е. ничего лишнего на мембрану давить не должно и насос при этом должен быть отключен. Все выставления давлений потом.
Ещё ВАЖНО: если из ниппеля течёт вода, то мембране кирдык. А то у меня один клиент бочку воздухом накачивал, а потом удивлялся почему смесаки кашляют.
Изменено пользователем ЧИН
:yahoo: :yahoo: :yahoo: Заработал узкоглазый!!! Стравил давление воздуха до 1,5 и ослабил пружину в регуляторе, на манометре 2,5 показывает. Отключается где-то через 25 - 30 с. Спасибо всем советчикам!!! А вот виновник: post-51644-005096800 1388915503_thumb.jpg post-51644-067384100 1388915702_thumb.jpg
Коля, лошара, повернул манометром и регулятором к стенке, удобнее, видите ли так, меньше уголков надо, думал, поставил - и забыл :fool:. А не тут-то было!!! Ну ничего, на манометр посмотреть - зеркальце помогло, крышку хомутом открутил (отвертка не влазит). Сначала создаем себе трудности, а затем героически их преодолеваем :rolleyes:.
поставил - и забыл
Не выйдет! По регламенту контроль давления воздуха над мембраной раз в год. В большинстве случаев приходится раньше даже на фирменных баках, про китай вообще молчу. У меня раз в 7 - 8 месяцев давление куда то убегает, утечек явных нигде не нахожу.
Не вижу перед входом в насос обратного клапана и фильтра. Он же без фильтра через месяц забьётся и станет.
Это все в скважине, на конце трубы.
Гость
