verb
Неполадки гидравлической гильотины МГ16 - не хватает усилия
Прошу совета форумчан. Раньше гильотинные ножницы работали без проблем (МГ16/3100), но недавно что-то произошло... При резке металла 20мм столкнулись со следующим: рез происходит на 150-200мм, дальше нож просто не идет - не хватает усилия, очень гудит при этом, давление на манометре зашкаливает, уже два манометра на 250 МПа вышли из строя. При рубке более тонкого металла вопросов нет. Что может в гидравлике выйти из строя? Гидросхему и описание работы прилагаю.
Трудно сказать, почему так происходит. :unknw:
На истину не претендую, гильотину такую не видел и руководство к ней не читал, посмотрел схему и описание.
Глупые вопросы- а Вы : уверенны , что дело в гидравлике, и нож проверяли - точили, и металл толщиной 20мм такой же марки и габарита и всё по инструкции к гильотине?
А регулирование усилия реза осуществляется клапаном поз,5 , какая настройка для листа с Вашими параметрами?
Манометры (250бар) скорее всего зашкаливает потому , что закрутили предохранительный клапан если уже не до усёру больше номинальной настройки , давление настройки на схеме не рассмотрел. (Если чё, то китайско-итальянско и т.д. манометры должны устанавливаться вертикально, при работе в условно "статическом" режиме 2/3 шкалы , при циклической работе 1/2 шкалы). Когда всё гудит и нож уперся, предохранительный клапан открывается?
Ну и на всякий случай, спрошу а перекоса ножа не заметно?
Выйдем с праздников - будем проверять, механику в том числе (перекос и т.п.), настройку клапанов...
Может еще какие идеи есть?
verb,
Очень гудеть по разному может.
Раньше именно так гудело?
Если звук (под нагрузкой) изменился - типа более звонкий (стрельба) - см.всасывающий фильтр или подсос воздуха на всасе. Если звук скорее похож на шипение - уплотнения в гидроцилиндре, для этого случая будет характерно нарушение синхронного движения гидроцилиндров.
Если тон звука остался тот же, только амплитуда под нагрузкой (когда предохранительный клапан 5 накручиваеш) растет - под подозрением неоткрывающийся гидрозамок 9 или сбита настройка ( увеличена) клапана 11 или проблема в проходе масла через блок клапанов 10.
Имхо - гидрозамок не открывается, и при резе масло уходит не через поддерживающий клапан 10 с противодавлением в 6 МПа, а через предохранительный клапан 11 который настроен на противодавление в 15,5 МПа.
(если чего - такие величины в МПа мне видятся на гидросхеме).
Тон звука, по моему, не меняется - громкий неприятный рёв и вибрация изнутри гидробака. Предположительно, по памяти, там стоит клапан 5. Открывать крышку будем после выходных.
Дело в том, что гильотина то без вопросов рубит лист 20 мм, то опять не рубит.
Jtsuken
А разрешите поинтересоваться - что должно случится с гидрозамком , чтобы он перестал открываться? Мне просто не попадались еще такие, которые работали, а потом бац и не открываются.
Мне попадались и довольно часто. Из-за эрозии перестают нормально работать.
d.lebetsky,
Рев под нагрузкой - вибрация напорного трубопровода - как если бы Вы рукой трогаете ствол пулемета - это причина одна - кавитация.
В этой схеме:
- засорен всасывающий фильтр,
- нарушение уплотнений всасывающей линии,
- подсос воздуха через сальники вала насоса
Причин перемежающихся отказов (не зависимых от вязкости) в гидросистеме, имхо, две:
- воздух в масле,
- грязь там же. :-)
Makaron,
В отечественных гидрозамках серии КУ основные проблемы:
- обрыв толкателя,
- клин поршня толкателя,
- перегиб или засорение линии управления.
Смотрел схему , У вас возможен перекос в виду не равномерности давлений в полостях ГЦ, В 20-м давление масла поступает прямо от распредаа в 21-Й с нижней полости 20-го, при этом должны запереться гидрозамки , сравните давление в напорных полостях ГЦ , Возможно что давление в правом (по схеме) ГЦ ниже или проваливает , по этому и не хватает усилия для рубки толстого листа.
Гость
