MiG111
Метод монтажа направляющих на кривую станину
Хочу вынести на обсуждение метод монтажа профильных рельсовых направляющих на кривую станину . Пришла на ум идея. Монтируем на один торец станины зажимное устройство. На другой торец станины зажимное устройство с винтовым (гидравлическим) домкратом. Наносим на станину слой эпоксидной безусадочной смолы. Зажимаем рельс над станиной с минимальным зазором. Натягиваем рельс до самонивелирования. Сушим смолу. Крепим рельс к станине. Снимаем домкрат. Концы рельс не используем из за возможной деформации зажимными устройствами.
А цель-то какая?
Цель- Монтаж рельс без фрезеровки, шабрения станины, без применения поверочных линеек.
Дешево и хорошо понятия разные, для выставления рельс измерения все равно нужны?
Где же её взять, безусадочную?
Топикстартер! Если тебе нечем заняться то послушай меня как оно на самом деле делается:
Берется кривая твоя станина. На нее ставятся на клей по разметке карандашом болты на размер меньше, чем отверстия в рельсе(в рельсе под М8 - на столе М6 например). Если не хочется клеить - приваривают. Когда клей отвердится(или пройдут сутки от сварки) - накручивают на болты гайки. Рельсу снизу смазывают литолом. Гайками выставляют рельсу в уровень. В зазор забивают холодную сварку/полиэфирную смолу с тальком/автошпакло.
После 3 суток при 15-20С окончательно притягивают рельсу моментным ключом на 50н*м.
На станину можно поставить шпильки насквозь, можно болт пропустить насквозь, можно много чего..
Вот у описаной конструкции уже 3 года в 2 смены по дереву полет нормальный :rofl: . Дерево красивое, в десятку на 1500мм легко укладывается на диаметре 50мм. Это на 35 рельсах.
На 100мм хозяин станка при шлифовке по стали за 2 минуты получил не хуже 0.015 и послал меня за коньяком. А бегать было далеко и в зиму, поэтому я это момент запомнил :good:
Изменено пользователем КБП РО
КБП РО, а как быть с выставлением расстоянием между рельс? Вы как-то упустили этот момент. И зачем смазывать литолом ?
Насколько станина кривая? Существует древний рецепт- свинцовая лента. Раскатываем на нужную толщину вальцами с запасом по толщине, ставим на ленту напрявляющую, зажимаем винтами со всей дури, но чтобы резьбу не порвать, лучше динамометрическим ключем. Меряем неравномерность посадки. И затем в зависимости от результатов- или начинаем шабрить свинец, или локально подтягивем винты. На пару соток можно прожать винтами, на десятки- надо шабрить. Если рельза узкая и легко продавливает свинец- делаем расширающую подкладку под рельсу из стали и уже ей давим на большей ширине.
2 Zemlyanov:
Там ставятся рельсы грубо по штихмасу (шпилька М10 и 2 накрученные колпачковые гайки).
А потом порталом по прикрученной главной рельсе выставляется вторая. И потом затягивается.
Ну а портал в конкретной машине был 400мм в ширину и механически обрабатывался в том ее конкретном исполнении.
А так - смотря какую точность хотел топикстартер.
Литол - чтобы к рельсе всякая под нее забиваемая пластичная и отверждающаяся фигня не приставала.
ЗЫ: Сам себе подливал эпоксидкой по обувному крему. Хотел повыделываться типо я умный. Намертво приклеилось. А там где литолом смазал - от руки разделилось.
А подробнее? В какой отрасли это применялось? :yahoo:
P.S.: Чисто без приколов - очень интересно. :good:
. При выставлении гайкаминеобходимо соблюсти ровность в двух плоскостях. Для этого надо поверочная линейка. Если рельс натянуль хорошенько, то мне кажется он должна стать прямой, как струна. Возможно будет проще прямолинейно закрепить натянутый рельс на балку станины, а потом геометрию регулировать двигая балки по станине?
Офигительная технология. Если направляющая одна. А что делать со второй? Или так по одной и гонять суппорт ?
Нет у меня свободной 1000$ на линейку.
"Офигительная технология. Если направляющая одна. А что делать со второй? Или так по одной и гонять суппорт".
Две рельсы крепим на две балки дескретно на верстаке. Потом регулируем креплениеми балок на станине.
Изменено пользователем MiG111
А в какой точке нужно тянуть направляющую, чтобы она не изогнулась ?
Думаю за концы, по аналогии с натяжкой полотна в ручной ножовке по металлу.
по моему было бы все же проще отшабрить, и без измериловки не обойтись. если это все же металлообрабатывающий станок будет
мы тут как то меняли эти линейные подшипники (рельс) на хаасе так там с учетом уже обработанных поверхностей мучатся с усилием затяжки пришлось не мало
чтобы геометрию поймать
страшно подумать что будет с кривыми посадками
А по высоте профиля как ? Где у него точка, за которую можно тянуть без искажения профиля ? Это я к тому, что не нужно изобретать велосипед на ровном месте и пытаться лепить конфету из гуано. Никогда никакая халява не кончается хорошо. Именно поэтому все шлифуют/ шабрят основания, а не лепят направляющие на абы что. Тем более, что направляющие недешевые :-)
Когда ты так делаешь - будь добр предусмотреть компенсаторы размерных цепей.
Выставил ты одну направляющую ровно. Вторую тоже выставил ровно по уровню. Бытовым уровнем 1мм/м проверил винт между направляющими. Нет винта - вот накинь портал, поставь уровень и узнай, какой толщины прокладку поставить на 2 рельсе. И все.
Тем более, 0.5/2000 для дерева или плазмы - отличный результат. Я вот новые станки по дереву и камню наблюдал - там 0.1 перекоса было на 200мм. И ничего, ездила каретка, только смазку давила.
Надо определиться, чего от станка надобно...
ЗЫ: Вот можно посмотреть чего изготавливают дрелью, бытовым уровнем и сварочным аппаратом:
http://www.mechmate.com/forums/index.php
Зачем штука баксов на линейку? Возьмите толстый кусок чугуна или железа и отдайте на шлифовку и будет Вам довольно точная линейка. ТС, Вы сами отуда? Какие размеры плоскостей, на которые планируется ставить направляющие?
Севастополь. Рельс 1.5м. Станок по дереву.
приформовывал рельсы на 30минутную эпоксидку правда длинна всего 500мм удалось достигнуть хороших результатов
MiG111,
  1. со стоимостью линейки просчитались раз в 10-20.
  2. правильно заметили что растягивать надо в определенном месте - по пересечению главных осей сечения. посчитать можно где эта точка находится, но надо ли?
  3. усилие при растяжении чтобы выровнять дугу в следствии первоначальной кривизны рельсы могут оказаться несоизмеримые с усилием растягивающего механизма.
Хм, я так понимаю на плиту после обработки фрезером просто так рельсы не прикрутить?
Я видел как на обычную профтрубу 100х100х5 рельсы прикручивали. Отклонения 0.1/150мм и до 1мм/1000, давит смазку но работает. А станок очень жесткий, поэтому по дереву и камню выходит неплохо.
Все зависит от того, хочется ли чтобы "работало" или "работало точно и долго, именно как в книге производителем описано". :)
