Segun
Оправка поверочная к ФТ 11
Возможно ли найти поверочную оправку к ФТ 11 ?
Есть такая в наличии, правда БУ,
Я даже в номенклатуре такой не видел, ищите переходник М80-КМ5(должен поставляться вместе со станком) и скалку с КМ5
переходник М80-КМ5
После переходника много она потеряет в точности?
Переходники по любому вносят погрешность, но во многих случаях ею можно пренебречь
Переходную втулку делает Саранск и берёт за неё намного дороже, чем за Морзе/Морзе. Найти сложно: где то выбрасывают в металлолом, где то найти не могут.
Если городить переходники-МК, то проще уж наверное выточить нужную оправку,закалить,отшлифовать. Будет новая и своя.Потом продать можно.Занедорого. Единственно что следует учитывать - поводку детали после изготовления(старение) - сталь в этом случае нужно подобрать с наименьшими поводками после калки и обработки. Правда при диаметре под 80мм и точностью до 0,005мм этим можно пренебречь. Думаю все ж точнее так будет,чем с переходами.
