bt878a
Салазки на ТВх и задняя бабка, как должно быть?
Собственно интересует вопрос, при установленной задней бабке на станине, салазки упираются одним концом дальней направляющей в бабку, изза чего существенно сокращается зона для обработки резцом. Зазор который мешает - примерно 2-3мм, причем только с одной стороны. С другой напротив около 1см свободного пространства. В связи с чем вопрос: должны ли салазки краями направляющих расходиться с задней бабкой?
Чтобы понятно о чем речь, обвел кружочком место где бабка встречается с моими салазками. Так и должно быть? Или бабка должна упираться в месте указанном черточкой?
Изменено пользователем bt878a
А развернуть каретку?
Ax0n,
А как ее развернуть? Она же не симметрична :wacko:
Сделал другое фото, где должна упираться каретка суппорта в бабку? В точке 1 или 2 ?
1
n-a-v,
Спасибо! Выходит если у меня бабка упирается в 2 -> бабка не родная :sad: Тогда вопрос, что правильнее фрезернуть? бабку или каретку суппорта?
Смотреть по месту, с чего меньше снимать и где съем не влияет на рабочие параметры.
