Nikolay_21456
БЦ и ГБЦ Каменца
Уважаемые мастеровые и кулибины. Обратились ко мне вот с таким блоком и головкой от Каменца. Человек /хозяин/ ищет мастеров кто бы смог такое востановить. Прислал мне снимки. Прогар блока кажется между 4-м и 5-м цилиндрами и точно такой же прогар в гбц. Тем с таким дефектом вроде не проскакивало. Фото прилагаю. В связи с этим вопрос. Кто либо сталкивался с такой проблемой и есть ли возможность востановить. Я прекрасно понимаю, что любой нагрев до температуры плавления чугуна ведет к не предсказуемым деформациям и трещинам. Но все же попытка не пытка, а вдруг. С уважением Николай.
Изменено пользователем n-a-v
Nikolay_21456,
Блок можно гильзануть в месте прогара , а вот голову если получиться "?заварить?" и поставить увеличенные седла .
Блок шлифовать, поршни обрезать( хотя возможно есть утолщенные прокладки), а головку в чермет - там уже есть трещины от седел. Если пытаться оставить голову, то следующий ремонт может быть очень затратным.
Это-выбросить.Поршни у многих камминзов составные,сталь-алюминий,выступание строго регламентировано,мотор жутко перегрет и перегружен.На кладбище.Серия"а может"будет дорого и бесполезно.Разве что клиент на всё согласен,тогда деньги вперёд и при свидетелях отказ от любых гарантий,а желательно ещё и расписку.
Интересно,много ли Вами было восстановлено движков такими методами,ослаблением днища поршня,смещением фаз грм и полным устранением зазора в шестернях грм,а скорее добавлением натяга?
Я то тоже понимаю что все это в чермет, но клиент надеется на чудо.
Не в таком варианте. :)
Nikolay_21456,
Если клиент готов профинансировать на "может быть" заварите блок и башку,потом на шлифовку.Можно седла клапанов поменять.Тогда процент "может быть" чуток возрастет.
Не получится-сдадите в чермет,бабки с горя пропьете вместе.Вы не теряете ничего....
Мобыть это подойдёт? (не в качестве рекламы)http://dymet.org/obl...yuminievoj-gbts
Жень , сварка это уже не мое,слеповат стал из за нее. Да и по части выпивки как то не страдаю. Если кто б рискнул, то я бы его направил к адресату.
smelter12 В нашем варианте гбц чугуниевая.
сборка любого двигателя-мешок денег,невозвратный,на расходники,работу моториста,снять-поставить,залить всякое,и собирать заведомо неисправный движок-ума палата.
Опрессуйте блок и башку сначала, может клиент сам остынет по результатам )),
Если заплатил за работу,по барабану-будет он работать или нет :crazy: ,проблемы клиента.Он же знал.Я со своего таза к.вал шлифовал,они изнылись там "не выйдет,размер кончился,назад принесешь и т.д".Говорю вот деньги,шлифуете,пишу расписку и свободны-усе.
Делал блок Камминз с точно таким же дефектом. Цилиндры гильзовал гильзами потолще (в продаже три варианта с нар. диаметром 109,5; 110 и 111), оставшееся напыляли "Диметом", плоскость блока "как чисто". ГБЦ увы проще купить новую.
Вот именно у "Камминза" составных нет поршней, "Катерпиллер" их любит.
знач перепутал.От этого нифига в данном случае не изменилось,но в углу постою,ладно.
Утром покажу клиенту результат переписки, а там его воля. Тему пока не закрываю, авось будет продолжение, а мож как по другому решит.
